Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7801
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD9FM Посмотреть сообщение
    появляется окно после того как провел QSO. Работаю в JTDX.
    Нажимаете эту кнопку и по этому адресу создается архив. Пришлите мне его на емайл.Название: 1.jpg
  3. #7802
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Да, я окно маяков менял. Вернее менял логику работы модуляции. Радио преключается в SSB и смещение устанавливается 1300 Гц. Сделано это с целью нормальной работы вкладки водопада (которая кстати до версии 460 не работала!). Но тут вопрос открыт: предлагайте варианты работы этого окна.
    Лично я смысла в водопаде в окне маяков не вижу. Мне вполне нравился старый вариант, нажал кнопку нужного диапазона, трансивер сам перестроился,
    за 3 минуты прослушал все маяки земного шарика (очень наглядно и на карте показывает, какой в этот момент работает), нажал другой диапазон...
    А какой смысл от водопада в этом варианте? Тем более, скиммер включен, там сигнал виден. Если бы была функция мониторинга, как в Faros,
    типа, оставил трансивер включенным на пол часа, пока пообедал, приходишь, а там уже статистика собрана по диапазонам, какой маяк и как громко слышно...
    Ну может будут еще какие мнения....
  4. #7803
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    При нынешней активности в FT8, вообще не вижу необходимости в этой опции.
  5. #7804
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Коллеги! Вот руки чешутся набрать капсом, чтоб заметили, но... Воздержусь! Итак. Пытаюсь залить QSO на LoTW. Если пробую это делать из лога, то получаю надпись tq8 file not found. То есть вроде как сертификат просрочен. Делаю экспорт ADIF файла и подписываю и отправляю его через программу TQSL и ... вуаля! Все принято! Затем скачиваю лог с LoTW и синхронизирую его в Log HX через меню лога. Как положено появляются буковки L в столбцах QSL_S и QSL_R соответственно при наличии подтверждения. Как наладить отправку QSO в LoTW напрямую из программы лога??? Повторюсь - в TQSL пишет, что срок действия сертификата до конца 2021 года.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  6. #7805
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если через TQSL все нормально, то проверьте в логе правильность написания паролей на LoTW и TQSL, а также правильность записи Station Location. Они должны соответствовать Вашему сертификату
  7. #7806
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Спасибо за ответ. Перепроверил. Пароли (где они есть) верные. Station location была неправильно. Вместо home station у меня было написано home location. Исправил. Но так, как вчера залил все QSO через TQSL, то пока проверить не получается. Надо немного наработать станций. А там попробуем еще раз. Дадут ли чего проделанные манипуляции?
    73 de R1SA! (Игорь)
  8. #7807
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Папка LoTWUploads файл Log.txt - туда пишет TQSL ошибки, которые возникают при формировании tq8 файла. Посмотрите последние строчки этого файла, там будет указана ошибка.
    Я особо необходимость в этой ф-ции не вижу уже давно - как инет у всех появился. Ну раз есть - поддерживаю ее)))
  9. #7808
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Нашел папку и файл. Ошибки.... не нашел. Или это потому, что я последней операцией скачал и синхронизировал загруженный ранее через TQSL ADIF файл???
    Log.txt
    73 de R1SA! (Игорь)
  10. #7809
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Скачать и закачать связи в LoTW - это разные операции и друг к другу не имеют отношения.
    Вот из Вашего файла:
    Tue Feb 26 06:38:18 2019 DupesDialog:upesDialog: qso_count = 1030, dupes =1030, action= =4
    Tue Feb 26 06:38:45 2019 DupesDialog::OnCancel
    Судя по этой надписи - все связи, которые хотели загрузить в LoTW были повторыми (загружены ранее) и было выбрано действие Cancel.
  11. #7810
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Версия 466.
    После запуска, через пару минут:
  12. #7811
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    466 Версия
    Проверил в FT8, у меня все нормально работает, правда на одном TRCVR.
  13. #7812
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Алексей,при импорте лога (.adif) поле QSLS_Legend исправляется на "В" вместо "Buro", и на "D" вместо "Direct".
    Версия 466, Win10.
  14. #7813
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Судя по этой надписи - все связи, которые хотели загрузить в LoTW были повторными (загружены ранее) и было выбрано действие Cancel.
    Да, верно. Накоплю связей. Попробую опять их передать в LoTW и затем, если получу ошибку, сохраню и просмотрю лог файлик. Спасибо, что обратили внимание на мой вопрос.
    73 de R1SA! (Игорь)
  15. #7814
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Алексей, сделайте пожалуйста папку с именем типа "RECORDS", чтобы в неё сохранялись все записи, сделанные Recorder by RX4HX.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 27.02.2019 в 22:16.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  16. #7815
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Алексей, версия 466, лог тормозит, после изменения частоты на трансивере наблюдаю задержку около 5 сек (не могу ввести позивной, не работают макросы).
    Если частоту меняю мышкой в окне "частота из радио" - тормозов нет. После установки 466 пришлось заново вводить Установки радио (не сохранились от предыдущей версии).
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
