Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13846
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Галочку автоочиски убрали?
    Алексей, приветствую! Галочка там и не стояла.
    Может нужно поставить и убрать, сейчас попробую.
    Алексей, после установки и снятия галочки все заработало.
    Извиняюсь за предоставленные беспокойства.
  3. #13847
    UR5WCA
    Гость
    На прямую с трансивером может работать кто-то один.
    Вот вариант без ОмниРига:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    Понял, спасибо Алексей.
  4. #13848
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Поступил неправильно, задал вопрос в теме релизов...
    После установки версии 571, таблица данных QSO лога стала однотонной (некоторые колонки у меня другим цветом), попытки восстановить цвет не получаются-нет реакции на новый цвет.
    Установил предыдущую версию 569 (570 уже снес)-все ОК. В версии 572-тоже не работает...
    Смириться или можно исправить ?
  5. #13849
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    ...В версии 572-тоже не работает...
    Это баг. Алексей хотел подправить, но видимо не успел. Подождите немного.
  6. #13850
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от r6lch Посмотреть сообщение
    Вот настройки
    Постараюсь завтра или послезавтра выложить новую версию лога с изменениями CAT через OmniRig - попробуете, будет ли та же проблема. Кстати у Вас TS-480 или какой другой трансивер, работающий поп протоколу TS-480?
    цвет не получаются
    Да это баг - будет исправлено!
  7. #13851
    02.09.2018
    Таганрог
    45
    13
    Malamute m2 работает по протоколу TS-480-го.
  8. #13852
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробовал управление через HamLib. При выключенном трансивере выдает сообщение:
    Название: ScreenHunter_05 Sep. 06 21.27.gif
    При включенном трансивере САТ работает, диапазоны переключаются, но не работают макросы
    XIT ON/OFF, RIT ON/OFF.
    Соответственно, не работают макросы включения/выключения трансивера.
    Так должно быть или я что-то делаю неправильно?
  9. #13853
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Да. Это же примерно сообщение в JTDX/WSJT-X есть, если трансивер не включен: вообще в Hamlib много не "айс" сделано - трансивер обязательно первым включать, чтобы библиотека Hamlib загрузилась (зачем?).
    работают макросы
    А они что из себя представляют? Макросы в смысле? Custom-команды для трансивера? Если да - то не нашел, как с помощью Hamlib их можно посылать трансиверу (и можно ли вообще?)
  10. #13854
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я имел в виду PC CONTROL COMMAND. Ну, раз трансивер должен быть включен, значит они вряд ли будут работать. Выходит, пока полноценной замены омнирига не получилось.
    В журнале нормально функционируют СатНХ и омнириг. Hamlib тогда отставим до лучших времен, если для него они придут
  11. #13855
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Сообщение от RX4HX
    Трансивер не должен быть включен. Кроме того включить/выключить трансивер можно командами HAMLIBa.
    И много других вкусностей, которых нет в OmniRig. Сегодня проверил.
    Вложения Вложения
  12. #13856
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    цвет
    Исправил.
    Попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_573.exe
    Это наверное только для новых трансиверов - не вникал. Потому как в коде hamlib'а четко прописано - послал команду опроса трансивера - ответа не получил - ошибка, все, отключился. Как включается трансивер - не знаю, может это в новой 4 версии (которая бетта).
  13. #13857
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    Только сейчас проверил.
    Выключил трансивер.
    Выключил компьютер.
    Включил компютер. Загрузил FLRig. Послал несколько команд. Ничего не происходит. Никаких ошибок. Ничего не отключается.
    Включил трансивер. Все управляется через FLRig. Поставил галки на auto ON/OFF.
    Закрыл FLRig. Трансивер выключился.
    Открыл FLRig. Трансивер включился.
    Попробовал прописать в управление РАДИО HAMLIB IC-7300 в логе, тупо переписал файлы последнего релиза HAMLIB в /LOGHX/HAMLIB.
    Все работает, кроме PTT/CW - не получилось настроить.
    Управление РАДИО HAMLIB FLRig в логе не работает, а это интересует больше всего.
  14. #13858
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Должно работать что-то одно,а не два сразу.
    Либо управление работает из Вашего FLRIG , либо управление работает из LogHX
  15. #13859
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    А при чём здесь FlRig. Вылетает с отключённым трансивером Hamlib, если не получил ответ.
    Должно работать, если в логе в установках Hamlib, вместо марки трансивера выбрать FlRig.
  16. #13860
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Будет просто передаваться от Hamlib управление трансивером через FLRIG. Ну не может одновременно Hamlib и FLRIG, по своей сути две программы одинакового предназначения, управлять одним и тем же трансивером.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
