Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15781
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Оно и так должно появиться. Если не появляется, значит "улетело" за пределы экрана монитора. Нажмите Ctrl+ Shift+менюшка ключа и окно появится в верхнем левом углу монитора. Потом перетащите куда надо.
    Спасибо. Видимо давно уже никто с 0 лог не ставил. А то с чего бы ему улетать?
  3. #15782
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Или сами задвинули, либо два монитора было подключено.
  4. #15783
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Значит не с 0 ставите, а с Ваших .ini файлов. Как раз при переходе с 2-х мониторов на один (может широкий, как было у меня) такое происходит.
    Вы читаете советы по диагонали.
  5. #15784
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    1. Если я пишу с 0 - значит с 0.
    2. У меня постоянно подключено 2 монитора. И если при первой загрузке после установки окно улетает за их пределы - это не только мне может быть непонятно.
  6. #15785
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Есть mini sw2018, упорно не получается настроить передачу манипуляции CW из LogHX напрямую через COM порт. TX срабатывает, манипуляция не уходит. При некоторых настройках вообще перестает запускаться CW сервер.
    Настройки omnirig (SW это обычный Kenwood.ini в котором я исправил digU/digL):
    Настройки LogHX (если напрямую указывать COM порт то CW сервер вообще перестает запускаться)
    При этом из CWType все работает абсолютно нормально, вот с такими настройками:
  7. #15786
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Так а какой порт для манипуляции?
  8. #15787
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    По идее должен быть COM10, тот который в omnirig. Или RadioPort это что-то другое?
  9. #15788
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Для пробы - положите этот файл в папку лога
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/CWServerHX.exe
    как сейчас с манипуляцией? Что то изменилось?
    Настройки верные.
  10. #15789
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    А что мешает использовать для CW отдельный Com порт?
  11. #15790
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ведь лог может использовать CwType как внешнюю программу? Омнириг не нужен. Я пытался несколько дней назад ее подключить , но лог почему то упорно ее не видит. Что я не так делаю, как прописать путь? Обе программы стоят в корне диска С:.
  12. #15791
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    В CwType использовать COM-Port (via Windows API) и прописать там номер того порта, который лог тиспользует для CW/PTT.
    Stable Release build_607
    При клике по споту, перестала заносится информация в CwType.
  13. #15792
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    У меня тоже
  14. #15793
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    У меня тоже
    Одно чиним, другое ломаем. Без этого никак нельзя. Я понимаю, когда пререлиз, но когда Stable Release.....
  15. #15794
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    тоже, имя, рапорт..
  16. #15795
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Что значит отдельный порт? Где его взять? У меня интерфейс определяется как USB устройство с одним портом. В этом одном порту и CAT (TX RX) и PTT (RTS) и CW (DTR). B все это на одном порту. Номер порта для CAT и PTT CW один и тот же, их не может быть два, если устройство определяется как один единственный порт. Все правда работает, но после перехода на последний релиз стало появляться предупреждение, что то там про невозможность открыть радиопорт. По нему приходиться щелкать, далее все работает как надо. Здесь много писали что порты должны быть разные. Но мое устройство создает один единственный порт со всеми управляющими сигналами через него.
    Что такое Радиопорт, не понятно. Почему не просто номер порта?
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
