Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15811
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Всем привет! Подскажите, не работает групповой поиск информации для выделенных QSO(name,qth), по-отдельности работает. Корректировку лога запускал, но информация так и не появляется.
  3. #15812
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Утилиты-
  4. #15813
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если не формируется файл NotFoundRecords_eQSL, то все в порядке, никаких "хомутов" нет.
    Если при загрузке из eQSL стоит галочка Only CFM QSO, то ни наблюдателей, ни отсутствующие в логе связи в файле NotFoundRecords_eQSL не будет. Если хотите их видеть, то снимите эту галочку, и тогда они появяться в файле NotFoundRecords_eQSL
    Николай, галки нет
    Название: ScreenHunter_05 Jan. 09 13.05.jpg
    хомуты есть, например:
Название:	ScreenHunter_07 Jan. 09 13.08.jpg
    этих двух связей в логе нет, но файл NotFoundRecords_eQSL не формируется.
Название:	ScreenHunter_08 Jan. 09 13.16.jpg
    В дружественном логе файл с ошибками за эту дату формируется.
  5. #15814
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Утилиты-
    Да, из QRZ.COM вставляется, а из QRZ.RU нет, только по-отдельности!
  6. #15815
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    При этом следует иметь ввиду, что если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет отсутствовать. Если High, напряжение будет +5V.
    Немного не так. Если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет от -3 до - 11V. Если High, напряжение будет от +3 до +11V. Тоже самое и для сигнала DTR. Уровни TTL на выходе только у кастрированных переходников USB-COM, при этом часть сигналов на выходе такого переходника может отсутствовать вовсе. Есть еще переходники на базе чипов ark, так у них сигналы RTS и DTR еще и инверсные, поэтому после включения компа трансивер сразу переходит на передачу и пока не подгрузишь одну из сторонних программ настройки COM порта, позволяющую их инвертировать трансивер сидит на передаче.
  7. #15816
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Немного не так...
    Я рассматривал процесс как физического COM порта, а не переходников USB-COM. С их Китайской архитектурой можно голову сломать. Так что, немного так
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    галки нет
    Борис, у меня все формируется (если галка не стоит, и заливают "попрошайки", с которыми никогда не проводил QSO) 607 релиз.
    Посмотрите, может слетели настройки 0TH Nickname. Хотя вряд ли, раз есть подтверждения.
    Кстати, файлы NotFoundRecords переехали в папку Downloads. Раньше были в корне лога.
  8. #15817
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    "Семен Семеныч!" (с)
    Николай спасибо, всё на месте, видимо пропустил инфу.
  9. #15818
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    При клике по споту, перестала заносится информация в CwType.
    Да это убрано сознательно. Причина - получается с внешними программами замкнутый круг - от лога инфа вставляется во внешнюю программу и потом назад. Не есть хорошо получается. Как решить эту проблему - пока не знаю.
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    CwType
    Нужно CWType один раз запустить от имени администратора, чтобы он прописался в системе, тогда лог его увидит.
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    Один порт со всеми сигналами.
    У Вас какой трансивер? Скорее всего TS590?
  10. #15819
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Пока вернулся на предыдущюю версию
    бум ждать решения этой проблемы
  11. #15820
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Для пробы - положите этот файл в папку лога
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/CWServerHX.exe
    как сейчас с манипуляцией? Что то изменилось?
    Настройки верные.
    Попробовал b607 и в чистом виде и с подкладыванием вашего файла. Ничего не изменилось. Кнопки Tune/TX работают нормально. Манипуляция не уходит - постоянно при старте и закрытии лога выскакивают окна с ошибками:
  12. #15821
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Я буду продолжать адаптировать лог под спутники насколько возможно...
    На данный момент статистика по ДХСС - табличка Propagation есть, SAT можно выбрать, но это не работает или я что то не понимаю. Кстати, для информации - ДХСС для спутников не учитыват какие диапазоны были задействованы, так же как и какие спутники. Просто SAT как диапазон и все.
    Подниму вопрос.
    Алексей! Диапазон SAT можно ввести в дипломе ДХСС?
  13. #15822
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5421
    Вроде проблему занесения инфо во внешние программы удалось решить:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_608.exe
    попробуйте, особенно с CWType, fldigi.
    Что то я как то упустил - ну так CWServer не загружается, вот манипуляции и нет. Блокирует кто то запуск - искать кто блокирует. Тут без вариантов.
  14. #15823
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Как-то это очень сомнительно, как только ставлю RadioPort сразу внезапно что-то (я не представлю что - на ноуте только радиолюбительский софт - антивируса/файрволла нет, запущен только LogHX) сразу начинает блокировать CWServer. Подключаю Winkey, перезапускаю LogHX все работает нормально, CWServer никто не блокирует. При этом, даже когда не запускается CWServer, CWType работает нормально.
    А CWServer банально может не запускаться/падать из-за своих внутренних проблем при работе с RadioPort?
  15. #15824
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    CWType
  16. #15825
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    CWType, fldigi - OK!
    Ответов: 14196
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:23
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
