Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8311
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    справочник будет создаваться на основе ADIF Specifications (The Independent ADIF Site).
    Тогда, на мой взгляд, можно удалить TimeZone, Latitude, Longitude, Separator и Deleted. А остальное необходимо оставить.
    Если посмотреть - то для разных стран и штатов/областей там разные колонки. Не думаю что зоны или номера областей особо нужны.
    А вот найти бы то, что на странице Адиф но в более "читабельном" виде для перевода в азу лога - было бы не плохо!
  3. #8312
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Если в логе сохраненную связь - Ctrl+C - и менять там зону.
    Спасибо, упустил из виду.
  4. #8313
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    R9HBW = Вы были правы, при установке 480 в установках Радио маркер ( галка ) перепрыгнула с CAT HX на NO RADIO, исправил и все ОК.
    С уважением.
  5. #8314
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Алексей вы не ответили на мой вопрос будет-ли работать совместно Log HX3 version 3.0 build 390 c WSJT-X v2.0.1 7ddcb7? или версию лога обновить до последней ,сомнения вот поэтому пункту меню;Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231488 мои настройки omni rig:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231503 что не так?
  6. #8315
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги ! А что qrz.com подвис или что ? Не могу войти ни через программу,ни через сайт. Страничка открывается, но после ввода данных - сообщение не могу вас пустить с этими данными. Жму на забыл пароль - на эту страничку перехода нет.
  7. #8316
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    сайт работает нормально,а вот в логе перестал отображать инфо. В UR5EQF показывает только фото, инфо нет.
  8. #8317
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    То же самое у меня. Дело явно в самом qrz.com
  9. #8318
    18.01.2008
    117
    19
    26
    поставил последнюю версию HX вот мои настройки;Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231506 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231507 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231508что не так?
  10. #8319
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    UC4F. Извините, так какой аппарат у Вас?
    ICOM 7300 или Kenwood 870?
  11. #8320
    18.01.2008
    117
    19
    26
    У меня ICOM 7300 но с логом он работает по протоколу Kenwood 870Название: a.png
  12. #8321
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    У меня ICOM 7300
    Простите, но Вы не правы.
    Зачем к такому продвинутому аппарату столько лишних настроек и телодвижений с COM0COM? У аппарата же встроенный USB порт. Через него все и надо делать.
    Я свои IC-7200 и IC-7410 настраивал всего двумя COM портами и встроенной в аппарат аудиокартой.
    Соединили шнуром компьютер и трансивер. Определился он, например, на COM9. Ну и настраивайте CAT (через OmniRig или CatHX, что нравится) на COM9. PTT и CW можно тоже на COM9.
    Но лучше переходник USB-COM, два ключа на транзисторах или на оптронах. Далее PTT в разъем ACC, а CW Key в CW. Если нужна коммутация усилителя, то есть разъем SEND.
    Переходник определится у Вас, например, COM10. Пропишите COM10: PTT-RTS, CW-DTR. Ну если еще захотите FSK RTTY, то переходник нужен с TXD и еще один ключ. Его тоже в ACC.
    А так можно AFSK RTTY тоже через USB.
    Скорость порта для CAT выставьте максимальную, но одинаковую в трансивере и в компьютере. В трансивере можно поставить AUTO, но не рекомендуют. Я выставил цифры.
    Для второго COM порта (CW, PTT) скорость установится в зависимости от чипа. Но там не особо она нужна. Для FSK RTTY утилита EXTFSK.
    Звук - встроенная аудио карта (Аудио устройство USB - посмотрите в диспетчере устройств). Конечно если Вы установили драйвер трансивера. https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/
    Раскачка через меню трансивера, например, USB Level (не знаю как называется у 7300).
    Здесь Вам и PSK и FT8. Вы со звуком через USB, видимо разобрались, раз WSJT отдельно работает.
    Ну и ВСЕ. Совсем ВСЕ.
    У Вас зачем-то еще протокол Kenwood, COM0COM.
    Как я вижу, виртуальный COM к существующему "железному" может понадобиться в случае если сделать еще один порт для CAT.
    Тогда создать (к примеру) к существующему COM9 дубль COM10.
    Тогда CAT Log'а через COM9, а CAT WSJT - COM10. Тогда да, снимем возможный программный конфликт. У меня так и сделано, только через интерфейс.
    Думаю что Вы сами запутали компьютер, вот ошибка CAT и выскакивает.
    Ни по какому протоколу Kenwood Icom не работает. Кто Вам это сказал? Icom работает через CI-V.
    Но, в нашем с Вами случае, т.е. когда трансивер со встроенным USB, все настраивается через него.
    Все лишнее надо убрать из настроек Logа. А уже потом настроить работу WSJT или любой другой внешней программы.
    Ну и немного не по теме. Может понадобится подобрать USB кабель. Они разные. Толстые-тонкие, с ферритами и без. После серии экспериментов я сделал короткий, 60 см, без ферритов. Все отлично коннектится и работает. Правда сейчас у меня интерфейс от MicroHam. Еще удобнее стало.
  13. #8322
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Кто Вам это сказал?
    пост 8274,8280
  14. #8323
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    пост 8274,8280
    Не путайте тёплое с мягким
  15. #8324
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Да будет! У меня работает без проблем.
  16. #8325
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    что не так
    На вскидку - все так. А что конкретно не работает?
    Ответов: 14409
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:54
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
