Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8401
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    (Фича) работает у меня только в таком режиме!
    Павел! Во первых большое спасибо что делаете видео - очень сильно экономит время на поиск проблемы!
    Второе: по видео понял в чем проблема - Вы не правильно поняли смысл галочки All operators. В логе есть поле Operator. Нужен он допустим для коллективок, что понятно было, кто связи провел.
    соответственно если Вы работаете один - у Вас должна стоять галочка All operators ну или вести свой позывной, как на принтскрине выше.
    По этому это окно предполагает 3 варианта работы:
    - вообще все QSO
    - выделенные QSO
    - и по времени.
    Проблема получается одна - у Вас не работает по времени. Вот тут действительно проблема: пока не понял почему у Вас не работает.
  3. #8402
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Алексей , беда (обновился с 460 на 480 - хоть откатывайся обратно)
    Вкратце - теперь при клацаньи мышкой по спотам на бэндмапе например в CW участке каждый раз выслушиваю в наушниках "C" (т.е. "CW") от TS-590S (функционал трансивера - подсказки о режимах работы , очень удобно в некоторых моментах)
    В SSB участке соответственно выслушиваю "L" или "U".
    Т.е. этот хад дэм (590й) при каждом! щелчке по споту (хоть и по одному и тому же) заботливо извещает меня пиканием буковки - в какой mode трансивер.
    Реально злит до невообразимости , например работаешь только в CW - и при каждом щелчке на спот CW станции всё равно выслушиваешь что трансивер в CWmode.
    Настройки все те же что в 460 (480 ставил "начисто" , подкинув только файл журнала .lhx2 и заскринив предварительно все настройки).
    Пробовал подключение через CatHX и OmniRig , перепробовал все возможные варианты в этом окне:
    Результата ноль , трансиверу теперь (после обновления с 460 на 480) обязательно надо пропикать мне по ушам в какой mode этот спот (даже при условии того, что при настройках как на скрине - лог вроде как вообще не должен переключать mode в трансивере).
    Так понимаю лог теперь каждый раз шлёт трансиверу команду вида : "установить в трансивере CW mode" даже когда трансивер уже в CW ?
    Как это победить? (вариант "отключить в меню трансивера пикающего напоминателя" - не проходит) , в 460 и более ранних версиях и близко не было таких проблем.
    Последний раз редактировалось R2PU; 16.04.2019 в 13:39.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  4. #8403
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей Спасибо попробую!
    ну если с qrz.ru то там обычно мы сохраняем данные и для русскоязычных и для англоязычных,те там два вида данных!!!
    (фича)же берет только англоязычную версию ,я сейчас сниму видео и Вам продемонстрирую!
    Вот ссылка,я это имел в виду,ну не понимает (фича) русского языка!
    https://yadi.sk/i/gWmM8pOYkfi0nw
    А Очень бы хотелось!!!!
    Может там какую кнопочку ввести,брать тот или иной язык!
    Выбрал к примеру русскоязычные станции ,раз и только на Русском отобазились ,ну и потом другие!
    Ну Вам виднее,как сделать!
    С Уважением Павел!
  5. #8404
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    На сколько я знаю, эта ф-ция отключается в трансивере.
    Но , как говорят в рекламе: только сегодня и только для Вас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_483.exe
    сейчас проверяет модуляцию - пищать не должно. Проверьте!
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Zndu fix na 2-nd VFO
    Так же попробуйте эту версию. В настройках для второго радио выберите FreqB:
    Но не пробовал этот вариант, т.к. на работе. Но по идее должно работать - проверьте!
  6. #8405
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей !!!
    ниже дал ссылку,посмотрите!
  7. #8406
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Я понял о чем Вы: в базе QRZ.RU есть 2 варианта имени - на русском и на английском. Да лог берет английское имя. Ваше предложение правильное - сделаю завтра на выбор от куда имя брать - английское или русское написание.
  8. #8407
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,373
    2608
    723
    Установил 482 на Вин10, но не хочет работать. Запускаю со значка. Прога зависает... Выключение только через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ. Что делать? Скрины последовательных системных сообщений ниже
Название:	Снимок экрана (1).png
Название:	Снимок экрана (2).png
Название:	Снимок экрана (3).png
Название:	Снимок экрана (4).png
  9. #8408
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, спасибо за очень полезное окно активных позывных в моде FT-8.... Но мне представляется, что оно было бы еще более информативным, если бы новая страна подсвечивалась не только работающая на общий вызов.
  10. #8409
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    лог вставляет то, что получает
    Не скажите.
    Уже который год об одном и том же.
    Вот так на qrz_ru:
    А вот так лог вставляет:
  11. #8410
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    не хочет работать
    Удалите файл LOGHX\DATA\UserDataBase.mdb и запустите лог - все должно заработать.
    Почему только на общий вызов? Все подсвечиваются.
  12. #8411
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Ну вот и случилось)))
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1577887
  13. #8412
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если я ее вижу, то да....
    Но если я не вижу эту страну, а ее кто-то зовет- она в том столбце не подсвечивается.
    Приходится присматриваться, есть ли она на диапазоне, вызывают ее, или нет.
    Ладно, и так хорошо....
  14. #8413
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Скорее всего Вы не правильно выразились - сейчас подсвечивается тот позывной, который вызывает, а не работает на общий вызов. А Вы хотите, чтоб оба позывных подсвечивались - наверное об этом речь?
  15. #8414
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Алексей добрый день!
    Я как то писал уже ранее об этом ...
    Если в базе создано несколько логов на разные позывные , то при использовании фильтра , поиск по заданным параметрам ведётся только в том логе , который на данный момент открыт (активен). И приходится по очереди открывать разные логи и искать что тебя интересует .
    Можно сделать , чтобы поиск сразу во всех логах искал или выбирать в каком логе осуществлять поиск ?
  16. #8415
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Как раз у меня сейчас подсвечивается тот позывной , который вызывает кого-то, или работает на общий вызов. Но если зовут его, то он к сожалению не подсвечивается
    Не оба, а тот , кто у меня новая страна .И подсвечивался он независимо от того -вызывает он, или зовут его.
    Сейчас получается так,если я не принимаю станцию, то она никогда и не подсветится.
    В принципе- сильно от этого не страдаю.Просто увижу в кластере новую страну, а потом начинаю приглядываться, зовет его кто, или нет.
    А с другой стороны- если он подсветился, то значит я его гарантированно принимаю, т.е-палка о двух концах)))))
    Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
