Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15856
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Но у меня это не работает, говорит, что отказ.. в общем, ехель у меня просит другой ключ активации.
    Илья
    это вообще не проблема. Офис может быть и не активированным, но если есть выгрузка в EXCEL , то ты сможешь увидеть все данные даже не в активированном продукте без проблем.
  3. #15857
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Просто создать файл .xls
    Потому что файл создается не логом, а Экселом. Вариант попробовать то, что предложил EU1FQ.
    Я мож потом опен офисом открывал бы
    Вообще нужно сделать экспорт в текстовый CSV-формат с разделителями, который и Эксель, и др. понимают. В принципе завтра могу сделать. Это не особо сложно.
    Да вот у меня вообще такая же мысль, но у Ильи почему то не так.
    Цитата Сообщение от R7KEA Посмотреть сообщение
    Предупреждение при загрузке программы
    Интересно. Очень уникальная у Вас проблема.))) Впервые с таким сталкиваюсь.
    Я так понимаю, что ком-порт для CAT - это виртуальный ком-порт? Используете com0com, судя по иконке на принсткрине?
    Если да, то покажите вот эти настройки ком-порта в com0com:
  4. #15858
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,608
    16887
    1860
    Был установлен офис 2016 плюс.
    Может именно в этом проблема?
    Ну да ладно..
    Я не тороплюсь, подожду..
    И вы не торопитесь.
    Не самое важное дело.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Попробуйте запустить Exel
    Нет, не получилось
  5. #15859
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    Интересно....
    Из наблюдений этой ветки, я все больше склоняюсь в мыслях к тому, что, как правило, сообщение Can not CW.... появляется у тех пользователей кто использует Radio Port. И здесь более вероятна не столько программная ошибка, сколько аппаратная или их комбинация. Учитывая, что CAT,PTT и CW используют сигналы одного порта, то, во-первых, могут быть неправильно установлены значения High/Low/Handshake для RTS и DTR. А во-вторых, если это не физический COM порт, а переходник USB-COM, то он просто банально может не поддерживать передачу сигналов RTS и DTR конкретно какого то трансивера (есть таких у меня парочка). Проблема переходников неоднократно обсуждалась в инете. Полезная информация была и здесь от EW1CL.
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    .... Если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет от -3 до - 11V.
    Если High, напряжение будет от +3 до +11V. Тоже самое и для сигнала DTR. Уровни TTL на выходе только у кастрированных переходников USB-COM,
    при этом часть сигналов на выходе такого переходника может отсутствовать вовсе. Есть еще переходники на базе чипов ark, так у них сигналы RTS
    и DTR еще и инверсные, поэтому после включения компа трансивер сразу переходит на передачу и пока не подгрузишь одну из сторонних программ
    настройки COM порта, позволяющую их инвертировать трансивер сидит на передаче.
  6. #15860
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    [QUOTE=RX4HX;1762793]Установите эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_608.exe
    To RX4HX!!!
    Алексей, привет! Начиная с 606-го пререлиза (по крайней мере, из мною проверенных) перестали заноситься связи в лог из MSHV.
    Откатился на build_604 - всё ОК.
  7. #15861
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
    Доброе утро.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292945 К сожалению не сохранил 580,поделитесь .Попробую откатится чтобы понять откуда это появляетсяНажмите на изображение для увеличения.
  8. #15862
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    777
    519
    Два года использую на УКВ MSHV совместно с LogHX. Связи заносятся вне зависимости от версии программ. Сейчас LogHX - 608 и MSHV - 2.51.
    Проверьте установки Лога для MSHV и установки в самой MSHV.
    Изображения Изображения
  9. #15863
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    ...поделитесь...
    https://cloud.mail.ru/public/azR1/i5HezBzwn
  10. #15864
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    To R7KEA:
    CAT у Вас на COM13, и это судя по принтскрину: WCH PCI Express-Serial - плата отдельная? Следовательно com0com не должен на нее влиять. Но все же вот эти галочки
    не нужны, только если Вы их по какой то причине сознательно не поставили.
    Тогда идем дальше - нужны настройки в винде его:
    Меню - Свойства. Что тут пишет.
  11. #15865
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Lightbulb CTY.DAT для ЛОГа
    CTY.DAT для ЛОГа от 11.01.2021
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20210111.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
  12. #15866
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    выборку по диплому ДХСС на одном из диапазонов
    Сделал экспорт в CSV-файл
    проверил - в Эксель импортируется без проблем.
    CTY.DAT
    Добавил.
    Попробуйте тоже этот вариант - окно ошибки не изменилось?
  13. #15867
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Да, из QRZ.COM вставляется, а из QRZ.RU нет, только по-отдельности!
    Вопрос так и остался нерешенным.
  14. #15868
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    А у Вас есть пароль API XML для получения информации с QRZ.ru?
  15. #15869
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Ну если по-отдельности работает,значит есть).
    Повторю вопрос: не работает ГРУППОВОЙ поиск из qrz.ru
  16. #15870
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Здравствуйте Алексей.
    Снова у меня (хорошо если ТОЛЬКО...) вылезла проблема с отправкой на LoTW.
    В 607 билде было как-бы через раз, а в 608 при каждой отправке. Главное все подтверждения отправляются исправно, все QSL на LoTW есть.
    Но после отправки не закрывается окно отправки, и если раньше выскакивало окошко сообщения, что какая-то операция не прошла и можно было закрыв это сообщение продолжить работу в Логе, то теперь без вариантов... только выгрузкой лога через диспетчер задач.Я подумал, что мне мешает какая-то сторонняя программа, но пробовал загружать только лог, результат тот же...
    Я не знаю, больше никто об этом не пишет... Может это только у меня?... И причину искать в моей машине?
    Друзья, поделитесь, как у кого отправляются QSL на LoTW.
    Спасибо.
    P.S. Все остальное работает просто великолепно! С 599 билда ни одна программа не глючила, ни телеграф, ни цифра...
    Ответов: 14179
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:57
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
