Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13546
    04.08.2020
    10
    4
    Алексей, спасибо! Буду ждать ответ. Анатолий
  3. #13547
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Всем наилучших пожеланий! Лог осваиваю совсем недавно первые впечатления:
    1. Не работает очистка ввода позывного ни по одному клику, ни по двум- об этом уже писал EU1FQ.
    2.Проблемы с загрузкой подтверждений с eQSL - об этом тоже недавно писали, у меня при загрузке подтверждений (именно с eQSL) Лог самопроизвольно закрывается. Пробовал заливать с 1996 г.-что-то загрузил и закрылся, тоже с 2000, с 2005, с 2010г все залилось.
    Галочка подтвержденные QSO стоит.
    3 Двойные связи- это совсем непонятно. Я тестирую LogHX, допустим сегодня сработал 10 связей - залил их в основной лог UR5EQF, потом с UR5EQF сработал еще 90 связей - вместе с 10-ю LogHX получается 100 связей. Зная, что ADIF не пропускает двойные связи заливаю их в LogHX и получаю в нем 10 двойных QSO - дублей, 10 QSO надо удалять, в LogHX есть галочка- удалять дубли- но нет за какой период, и в итоге он удаляет со всего Лога, а у меня там 154 тысячи связей, почему не сделать (удалять с - по). Двойные связи через ADIF встречаю впервые. Вот, что за неделю тестирования Лога хотел сообщить.Может я что то неправильно делаю сам еще сырой пользователь этого Лога, заранее прошу прощения у автора Лога и более опытных пользователей. Если мои замечания соответствуют (имеют место)- прошу поправить.
    Да еще очень тяжело передвигаться по Логу -ни колесиком, ни ни щелкая мышкой подняться в начало Лога или вернуться в конец или просто передвигаться по нему- большая проблема!
  4. #13548
    02.04.2009
    689
    119
    Здравствуйте форумчане!
    В версии лога 559 при совместной работе с jtdx всплывает вот такие сообщения.
    Если кто сталкивался подскажите как с этим бороться.
  5. #13549
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    В каком месте кликаете? Нужно не по полям ввода, а по надписям или по свободному месту.
    Понял - буду еще разбираться. У себя пока проблемы поймать не смог.
    Двойные связи
    На счет двойных связей - подумаю как более правильно сделать. Кстати, а как в EQF с двойными связями сделано?
    АДИФ - это формат записи QSO в текстовом виде. Он не может ничего "не допускать" - что в него пишется, то есть.
    Это так работает компонент. Для передвижения по логу используйте клавиши - Home-End - начало-Конец лога, стрелки вниз-вверх, PageUp-PageDown - тогда быстро будет.
    Я знаю как бороться. Но нужно уточнение - это сообщение выскакивает при окончании пользования JTDX или просто когда JTDX используется?
    Цитата Сообщение от R2XM Посмотреть сообщение
    перестала запускаться программа JTDX
    Вот эта галочка в установках лога для JTDX установлена? Если да - снимите ее.
    Тут нужно уточнение - когда лог виснет/закрывается:
    - в момент загрузки данных из интернета?
    - в момент когда связи в лог добавляются и висит окошко показывающее сколько связей добавлено?
  6. #13550
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
    1.Позывной
    2.Модуляция
    3.Дата
    4.Время.
    При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
    Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
    Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
    Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "Удалить повторные связи" или нет.
    Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая.
    Воможно, ответ Сергея поможет:
    #12586
    у Вас наверное в окне лога активирована колонка "Clubs"
    при таких действиях лог страшно затыкается даже на мощном компьютере.
    На кой такие окна ваще нужны ???
    Колонка "MemberOf" вроде то-же влияет на загрузку процессора если она включена.
    Вложение 252815
    з.ы.
    лучше эти колонки выключить и в окне Предыдущих QSO
  7. #13551
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Уберите неиспользуемые колонки и все стане много раз быстрее.
    Тоже часто имею эту проблему. Такое сообщение появляется при загрузке JTDX из лога. Но не стал бы сразу грешить на LogHX. Эта проблема появилась где-то с 146-148, а может немного и раньше, версии JTDX. (правда и версии лога в это время менялиь). Заметил следующее. Процесс jtdxjt9.exe можно убить через диспетчер задач, но все равно, при следующем запуске, хоть отдельно, хоть из лога, появляется это сообщение и jtdxjt9.exe остается висеть в системе. Лично я пришел к выводу, что у меня здесь еще как-то завязан и процесс OmniRig.exe . Стоит только убить OmniRig.exe (или закрыть для этого лог), то, при следующем запуске лога, JTDX нормально запускается и выгружается как из лога, так и самостоятельно, а процесс jtdxjt9 корректно выгружается из системы. Так и до следующего глюка с jtdxjt9, момент появления которого непредсказуем. Может днями и все нормально, а может подряд несколько раз за день.
  8. #13552
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Спасибо за оперативный ответ:
    Нет Лог не виснет, а самопроизвольно отключается, это происходит в момент скачивания с eQSL, а не при использовании JTDX. Идет скачивание табличка цифрами показывает процесс скачивания, потом пауза и Лог закрывается.
    ...(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)тоже мне пару раз встречалась, я это связывал с 2 возможными вариантами запуск 2 версии Лога , при уже свернутом Логе в трее или при запуске JTDX при установленной галочки OMNIRIG, в момент запуска цифровых программ она, как я понимаю должна сниматься (Почему то этот процесс нужно производить вручную).
    По поводу дублей, как сделано в UR5EQF я не знаю, но при загрузке связей через ADIF из Лога в Лог на различные сайты с дублями не встречался.Допустим Вы заливаете Лог с дублями в LoTW, сайт укажет, что у Вас дубли и предложит их не заливать.
    Bild 559 в пререлизе еще не видел - упоминание о нем и ссылка была, но в пререлизе еще не видел.Интересно, что поправлено, добавлено, изменено- подождем пререлиз Bild 559.
  9. #13553
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... подождем пререлиз Bild 559.
    Index of /files/loghx/prerelease
  10. #13554
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это пока не официальный пререлиз. Сегодня постараюсь выложить официальный и сообщу об этом.
    Сделайте вот что:
    - перед запуском лога зайдите в папку Downloads и удалите файл eQSLdl.adi
    - запустите ту закачку с eQSL на которой лог закрывается
    - не запускайте лог снова , а зайдите в папку Downloads и пришлите мне файл eQSLdl.adi
    Это сильно поможет.
    А как же диапазон? При работе с ДХ часто практически в одно время на разных диапазонах QSO проводятся.
    Какая то странная логика... Если галочка снята, то проверка на повторы вообще не должна проходить! Должны заноситься все QSO!
  11. #13555
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Увы, не спросишь, тогда на этот момент внимание не обратили..
    Возможно это 5-й параметр, а возможно формирование массива для анализа осуществлялось путем сканирования по диапазонам и проверялось на совпадение 4-х параметров по каждому диапазону отдельно.
    По идее, да, так и должно быть. Но, что есть, то есть.
  12. #13556
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    UR5EQF проверяет на повторы (пятый параметр) по диапазонам по тегу FREQ, а не по тегу BAND. BAND в логе UR5EQF формируется автоматически из тега FREQ
  13. #13557
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Добрый вечер всем! Алексей я немного переврал (от незнания) информацию. Файл я удалил, как Вы и сказали и запустил eQSL- скачать журнал, Лог показал какие то 51% и сам отключился. Файла в Downloads не создал. Тогда я запустил Скачать QSOs from LoTW, e-QSL, GlubLog, как наверное и следовало делать в итоге скачивание с LoTW прошло успешно, с ClubLog тоже успешно, а вот с e-QSL - Лог не отключился - завис. Показал 25%, convert records 13229,что составило 9,53 Mгб. Файл прилагаю, хотел по электронке, но было упоминание, по эл. почте лучше не слать. Файл прилагаю.eQSLdl.rar
  14. #13558
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    и теперь в лог будет вставляться MFSK.
    Не запоминает. :-(
  15. #13559
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    .. а вот с e-QSL - Лог не отключился - завис. Показал 25%, convert records 13229,что составило 9,53 Mгб.
    Лог не завис, нужно немного было подождать. Такое бывает если большая база. А у Вас 154 тыс. QSO. Попробуйте закрыть и опять открыть лог. Тогда база автоматически сожмется и восстановится, что ускорит к ней доступ.
    В прилагаемом файле ошибок нет, если не считать три QSO с <MODE:5>FSK31. Дожна быть мода PSK субмода FSK31. Но это не принципиально. Посмотрите в корне лога файл NotFoundRecords_eQSL.adi и Вы сразу увидите что и почему не попало в лог.
  16. #13560
    02.04.2009
    689
    119
    В нижней части окна карты мира первыми идут долгота и широта, а можно первым сделать азимут?
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
