Страница 846 из 1191 ПерваяПервая ... 346746796836839840841842843844845846847848849850851852853856896946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,676 по 12,690 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12676
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Николай, спасибо, получилось. Иногда нужно провести кусо тлг в SSB участке, переворачиваюсь - позывной в логе слетает. Еще раз благодарствую!
  3. #12677
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите
    Как настроить ЛогНх, чтоб при вводе позывного в QSO enry было видно, что колл является членом СРР. Список членов СРР имеется.
    Данная индикация нужна для выполнения диплома "95 лет IARU"
  4. #12678
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Подскажите
    Напрямую - никак. Но можно схитрить. В логе, в папке DATA, есть файлы: HamlogUsers.txt, eQSLUsers.txt и LoTWUsers.txt. Закройте лог, очистите содержимое любого из этих файлов (сохранив, конечно перед этим его) и вставьте свой список. Теперь, если Вы, к примеру, изменили содержимое файла HamlogUsers.txt своим списком, то при вводе позывного, если он будет соответствовать вашим критериям, появится надпись Call (Hamlog), но на самом деле, это будет член из вашего списка . Только не забудьте снять галочку обновлять список при загрузке лога, а то опять загрузится список членов Hamlog + Ваш список. Таким способом можно загрузить любой список.
  5. #12679
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо Николай!
    Выполнил действия по Вашей подсказке. Все работает на ОК. Спасибо... Только не нашел место, где находится галка обновления списка членов eQSL
    Список членов СРР
    srr.txt
  6. #12680
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    srr.txt
Размер: 32.1 КбНазвание: Безымянный2.png
  7. #12681
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Подскажите
    Конечно проще бы-было добавить файл в "Членство в клубах", но по видимому там ограничение по количеству строк.
    Файл srr.txt содержит 9314 строк. Видимо по этому нельзя обновить и файл master.dat. нужна помощь Алексея.
  8. #12682
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Просьба К Алексею!... Хотелка, так сказать...
    При повседневной работе для выполнения условий отдельных дипломов, нужно оперативно иметь инфо, что данный колл является членом клуба, группы согласно имеющегося списка позывных этого клуба.
    Можно ли сделать дополнительное окошко интерфейса/или строчку/ в QSO entry, которое бы по вводу колла показывало принадлежность к нужному клубу?
    Список членов конкретного клуба можно будет загружать/удалять по необходимости.
  9. #12683
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Такое уже есть. Добавляйте и удаляйте любые списки https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html (#85)
  10. #12684
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    To: RX1AG
    Валентин, перед загрузкой списка, удалите в файле srr.txt вот эту строку:
    Название: ScreenHunter_03 Apr. 17 14.55.gif
    иначе, весь список не загрузится:
    Название: ScreenHunter_01 Apr. 17 14.15.gif
    Название: ScreenHunter_02 Apr. 17 14.16.gif
  11. #12685
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Николай, EU1FQ, я поторопился, при снятии галок также не пишется мода и диапазон! При установке все пишется, но при смене модуляции позывной в окне ввода исчезает, как и было. Может что еще поставить-снять?
  12. #12686
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    ... я поторопился, при снятии галок также не пишется мода и диапазон!
    Все записывается! Только мода в журнал записывается та, которая у вас в окне ввода QSO прописана до снятия галочек. Алгоритм построен так, что мода берется или из бандмапа, или из трансивера, но тогда, естественно, если Вы меняете моду на одной и той же частоте, позывной в окне ввода исчезает. Но мода может устанавливается и вручную, т.е. когда обе галочки отключены. В этом случае, если Вы меняете моду в трансивере, то эти изменения не затрагивают окно ввода позывного. Но тогда, чтобы мода правильно отразилась в журнале, Вам надо установить галочку на "Установить дату, время диапазон....перед сохранением QSO. В этом случае, когда Вы будете сохранять QSO, будет предложено изменить модуляцию.
  13. #12687
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Спасибо, Николай, за ответ, это понятно, если вручную, хотелось бы об этом не думать при сохранении кусо. 73!
  14. #12688
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... хотелось бы об этом не думать при сохранении кусо. 73!
    А Вы и не будите думать, лог просто не даст сохранить QSO, пока не нажмете OK. По другому ничего в Вашем случае не получится.
  15. #12689
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я пытался добавить, как указано по ссылке
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652207
    Все делал по подсказке. Название клуба вписывается и попадает в общий список, но список файла srr.txt не загружается. Куда должен загрузиться файл srr.txt? В папку DATA Лога? И у меня в интерфейсе нет строки FileName <call>...Что-то не получается с названиями файла
    И другое...
    Эти манипуляции нужны для постановки фильтра выборки членов клуба из Лога. А мне нужно оперативное индикация принадлежности членства при внесении колла. в поле ENTRY.
    Сейчас, там оперативно отражается только eQSL LoTW Путем подмены этих файлов сейчас есть индикация SRR. Но почему не сделать туда же индикацию членов того клуба, что нужен для конкретного диплома.
  16. #12690
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    вариант с SRR-Users из файла srr.txt
    Почитайте чуть выше пост UX8IN #12684 и все получится.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
