Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3046
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Алексей, здравствуйте!
    Будет время, посмотрите соединение по вкладке Localhost.
    Соединение происходит нормально, но через минуту-другую лог сам отключается от сервера. Закономерности не нашел.
  3. #3047
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Пререлиз на сегодня:
    - исправил проблему получения данных из инета: для LoTW/eQSL Users и может(!) для получения данных от QRZ.RU/COM
    Работает, спасибо.
    могла поменяться последовательность модуляций - откройте базу лога - в ней таблицу Modes - и поменяйте в ней строчки местами
    Поясните подробнее плиз.
  4. #3048
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Пока работает.
    Остальное не проверял.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Беспокоит нежелание (или неумение?) автора разрешить проблему с поиском информации на QRZ.COM(RU)
    Уже "не беспокоит".
    Спасибо...
    - подправил работу CW - ручной ввод и передача русских букв
    УПС! Для SunSDR2 +TCI
    Передача латиницы в ручном режиме возможна только при включении "Автоматическое начало передачи". При управлении ТХ "с педали" знаки не передаются, хотя в окне передачи и появляются.
    Кириллица НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ни в автомате, ни врукопашную, ни из макросов Смешанный текст (кириллица+латиница) из макросов тоже не идёт
  5. #3049
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Для SunSDR2 +TCI
    Как я уже писал - все еще разработчики SunSDR2 не исправили CW, да и новой версии не было.
    неумение
    Остановимся на неумении))) Желание исправить ошибку, как у любого нормального человека (и не только программиста) есть.
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Localhost
    Ок! Проверю!
    Чуть попозже поясню - хочу кое что проверить.
  6. #3050
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    С поиском на QRZ.COM (RU) получилось.
    Ещё раз благодарю
  7. #3051
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    RX4HX
    Алексей, есть ли возможность запуска ROS через лог? Во вкладке "Программы" такого выбора нет, может можно его (ROS) подцепить как-то иначе?
  8. #3052
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет в связи с малой популярностью этой моды.
  9. #3053
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    Подскажите пожалуйста, как настроить передачу из логаWSJT-x в HXlog?
    Спасибо!
  10. #3054
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо!
    В установках для внешних программ пропишите пути.
    У меня так:
  11. #3055
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    У меня так
    Небольшое дополнение - вот эта галочку обязательно поставьте:
    В следующей версии этой галочки уже не будет - работать у всех будет по UDP!
  12. #3056
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    Спасибо! Все работает!
  13. #3057
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Включаю в 356 версии цифровой режим.
    Получаю:
    Ранее установленных настроек, при которых всё работало, не менял.
    Файла RE2EXTFSK.ini нигде не нашёл.
    Да и com0 нет у меня нигде:
    Что и где поправить подскажите?
  14. #3058
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    По прежнему осталась старая беда.
    После штатного закрытия программы лога, при повторном её запуске она не видит подключения к сети и сообщает при загрузке:
    Помогает только перезагрузка компьютера.
    Екюэфщики и дигитальщики упорно волокут лог на кладбище.
  15. #3059
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Это только у Вас.
  16. #3060
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вопрос к форумчанам- как пользоваться функцией "Избранные споты"?
    Ответов: 14404
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:08
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
