Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1891
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    А у Вас проблем с этим движком нет
    Да нет, всё работает. Проверил в двух программах.
  3. #1892
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Доброго времени суток. Подскажите; в этой версии лога нужно ли отдельно инсталировать fldigi для работы fldigi в качестве движка. Благодарю.
  4. #1893
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Нет. Т.к. на самом деле это не движок (то, что встраивается в лог как MMVari), fldigi просто запускается в "минимальном" режиме и принимаемые данные передает в лог.
    Для движка fldigi данные берутся из установок для внешних программ.
  5. #1894
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    всё работает
    Странность какая то... У мено собственно проблема когда я окно fldigi пытаюсь переместить программно с помощью
    SetWindowPos(H, HWND_TOP, R.Left, R.Top, R.Width, R.Height, 0);
    зависает водопад. Чтоб он отвис окно нужно минимизировать , а потом открыть. Кстати в N1MM таже проблема - в этой программе окно fldigi после запуска тоже минимизируется, а потом раскрывается.
    Но вроде сейчас проблему решил, во всяком случае UX1IL поставил лайк)))
  6. #1895
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Странность какая то
    Сегодня обнаружил, что fldigi то восстанавливает своё положение на экране, то нет, причём хаотично.
    Я так понял, что эту функцию Вы используете для принудительного восстановления положения окна fldigi, надо у себя попробывать. Такая странность только в положение водопада, в полноценной fldigi всё нормально.
  7. #1896
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    зависает водопад.
    Точно висит намертво, но иногда секунд через 30-40 "отпускает".
    А так вроде не виснет
    SetWindowPos(H, HWND_TOP, R.Left, R.Top, R.Width, R.Height, SWP_NOISE);
    Точно не виснет.
  8. #1897
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    SWP_NOISE
    Наверное имелось ввиду SWP_NOSIZE? Но в этом случае размеры не устанавливаются.
  9. #1898
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Точно так. Размеры на изменения размера окна игнорируются. Видимо в этом причина зависа. Пытаемся выполнить изменить размер окна, но fldigi не даёт.
  10. #1899
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Самое интересное в том, что пробовал на 3-х разных компах, и на всех 3-х fldigi ведет себя по разному: на одном компе зависа вообще никогда нет, на втором - эпизодически, на третьем - постоянно))) Есть подозрение, что причина тут не в самой программе, а в том, на чем она скомпилирована. Но сейчас вроде пришел к приемлемому результату: если запускать fldigi в свернутом виде, потом SetWindowPos, потом восстанавливать окно - все ок на всех компах.
  11. #1900
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Это самое главное. У меня нет возможности использовать более одного компьютера. Привожу примера только со своего компа.
  12. #1901
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,370
    1041
    8884
    После последнего обновления возникла "непонятка" при работе телеграфом.
    При работе из окна "CW", при нажатии на пимпочку где записан мой позывной, после окончания манипуляции и переходе на приём, виснет лог и пишет в окошке "Эррор" "не удаётся выполнить исходящий вызов т.к. приложение обрабатывает синхронный вызов"
    Это что такое может быть?
  13. #1902
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Алексей! Пожалуйста! Третий раз прошу, сделайте возможность в настройках штатного цифрового модуля вариант отключения управлением моды трансивера. Сейчас стало еще хуже, даже при смене скорости в PSK меняется мода трансивера на RTTY !!!! Начинает по-тихой раздражать... ХЕЛП плиз!
  14. #1903
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    19
    Доброго вечера!
    Помогите разобраться в следующем вопросе.
    Имеем LogHX3 и ICOM IC-7100, при переходе с цифры в SSB приходится постоянно лазить в меню трансивера дабы переключить два пункта меню:
    1. DATA OFF MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
    2. DATA MOD (при работе цифрой переключаю на USB; при работе SSB - переключаю на MIC,ACC).
    Так вот при использовании цифровых мод в UR5EQF, можно создать два макроса для для быстрого переключения с помощью CAT команд:
    1. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009003FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009103FD> - Включает передачу данных по USB
    2. <CATCMDHEX:FEFE88E01A05009002FD><CATCMDHEX:FEFE88E01A05009102FD> - Включает микрофон.
    Пробовал прописать данные команды в макросы LogHX в следующем виде:
    1. [CATCMD:FEFE88E01A05009003FD][CATCMD:FEFE88E01A05009103FD] - для USB;
    2. [CATCMD:FEFE88E01A05009002FD][CATCMD:FEFE88E01A05009102FD] - для тангенты.
    Такая запись ни к чему не приводит.
    Подскажите есть ли возможность реализовать вышеуказанные переключения пунктов меню макросами?
  15. #1904
    20.04.2016
    242
    20
    5
    14.07.17 Работал с RK9DR/N показало на USA ???????
  16. #1905
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А если-бы /ON то на Бельгию.
    Ответов: 13995
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:23
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
