Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2026
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Можно ли сделать так, чтоб поиск р/ст Донбасса шел по всем префиксам Украины UR - US -UT- EN? Можно ввести в окно все префиксы одновременно?
    Валентин, посмотрите пост #1986 http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1382280
  3. #2027
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Хотел предложить такой вариант. Но, почему-то, у меня проскакивают позывные из других областей с буквой I в конце позывного.
    Касательно переноса в другой журнал, похоже я это проделывал в EQF.
  4. #2028
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Блоки префиксов задаются в файле country.dat - редактировать его как нужно.
  5. #2029
    QRPP
    27.03.2017
    5
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    У меня тоже TS-590S. Цифрой я работаю только JT65 из JTDX. У меня режим настройки работает нормально. Единственное неудобство, когда выхожу из программы JTDX, LogHX спрашивает "продолжать использовать внешнюю программу?". Если я отвечаю Нет, он переключает трансивер на 20м в FSK, на 40м в LSB. От установки "не менять модуляцию TRX" не зависит.
    В FSK он то переключает, но ранее была возможность переключить в usb-data и можно было работать. Теперь в этом режиме он не работает.
    Не могли бы вы у себя попробовать как у вас поведет себя в режиме усб дата в psk моде?
  6. #2030
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    To RX4HX - Здравствуйте!
    Можно ли проверить или исправить создание нового лога???
    В последнем релизе нельзя создать лог к примеру ra1qft/p или ra1qft 2017
    Раньше без проблем было
    И еще вот тоже заметил что раньше в "цифре" (JT65/jt9) как принятый так и полученный rst заносился в лог автоматом (WSJTX) теперь только переданный... Далее "цифра" еще mvari - его использую. Тот ли файл mvari.ini отвечает за настройки интерфейса...??? А то правлю и не получается (хочу скажем так под себя сделать наподобие 5contest)
    По mvari - недавно вышел новый релиз программы. Как подставить этот модуль в лог? Я имею ввиду dll
    Ведь в последнем Вашем релизе Вы написали что модуль переработан...но как он работает мне не нравится.
  7. #2031
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Я цифрой не работаю, за исключением JTDX (в основном JT65). Для PSK у меня нет никаких установленных программ. Попробовал в логе выбрать использование Fldigi, но ничего не получилось. Видимо её надо дополнительно устанавливать.
  8. #2032
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Да совершенно верно, только мне эта прг не понравилась - чувствительность скажем так не на уровне. Это мое личное мнение. Вернулся к mvari
    Ах да хотя "наворотов" там больше...
  9. #2033
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Таких названий лога никогда нельзя было ввести - эти ограничения накладывает MS ACCESS. На ввод "пробела" или / в названии лога очень давно введено ограничение. Оно как было - так и осталось.
  10. #2034
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Попробуйте так.., при таких установках wsjt-x r7953 без проблем.
  11. #2035
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Сам по образованию программист понимаю...но вот скриншот
  12. #2036
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Аналогично настройки....
    но не работает...
    Спасибо...буду смотреть далее
    Кстати это случилось после того как поехал в отпуск и вот "отбросил" все usb-com (брал с собой)
    При подключении обратно на стационарный комп пошли всякие "бяки"
    Буду думать и смотреть
  13. #2037
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    В названии лога должно быть хотя бы так:
    либо ra1qft_p
    либо ra1qft_2017
    Как сказал Алексей - пробелы, дроби и.т.п не корректны
    (можно глянуть тут https://youtu.be/1S2U73qa7wU)
    В принципе названия лога может быть любым, хоть 2017, Но уже в Профайлы -> Создать/редактировать профайл , в окне поля Call нужно прописать нужный вариант позывного.
    В Вашем случае RA1QFT/P
    Тогда и в макросе, если он выглядит так [MYCALL] будет звучать позывной RA1QFT/P, и в логе, в колонке Operator будет вставляться RA1QFT/P
    ...и при печатание наклеек
  14. #2038
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    либо ra1qft_p
    либо ra1qft_2017
    Нет этот вариант я сразу пробовал ...
  15. #2039
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Спасибо всем, буду думать. В принципе лог могу на ноуте сбросить и потом в инет... но как то вот кстати после отключения и включения usb-com такая фишка пошла...
  16. #2040
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    так вначале нужно новую базу создать
    Вы видео смотрели ???
    и потом уже профайл создавать
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
