http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300819_A2.exe
Вот это поставьте.
Вот это поставьте.
Алексей .Лог подключен к Эксперт СДР по TCI. Если закрыть эксперт сдр, то через какое то время вылетает ошибка и лог закрывается. Это нормально?????
Секунд 10-30,от действий или бездействия не зависит....
SDC запущено всегда пока идёт сеанс виндовс....
привет
В новой версии / 502 / в меню фильтра я буду использовать "Custom field 1", имя поля например IOTA и оставлю поле "Value" пустым /empty/, программа выведет "WARNING Field name or/and field value for Custom field1 is empty!" В старом
/ 480 / фильтре фильтр работал правильно.
Vlado OM3BY
Проверил Winkey в 505 версии. Макросы передает без ошибок. Но короткого пробела не слышу.
Может он в миллисекундах и есть, но ухо не слышит.
При манипуляции через COM, пробел слышно.
Записал лог макросов [TX] MY NAME IS {> [MYNAME] EUGENE [MYNAME]<} OK? KN[RXCLEAR]
[TX] MY QTH IS {>[MYQTH] [MYQTH]<} OK? KN[RXCLEAR]
В середину первого вставил имя без пробела. На слух одинаково.
Вложение 238879
Команда CLEAR перестала работать. Текст не удаляется.
Алексей! А размер поля информации в окне ввода QSO теперь не регулируется? (+/_) почему-то не наблюдаю.
Алексей, где порыть?
Теперь выскакивают такие надписи.
И соответственно на вкладке споты ничего нет.
В 5М без проблем проходят.
Вложение 238918
Я сделал что он автоматом подгоняется под размер шрифта и количества строк информации.
Ну по файлу символ короткого пробела || в Винкей передается - а попробуйте несколько подряд поставить - будет заметно?
Да,в новой версии добавлено это предупреждение. Чтобы его не было :
Это команды для SunSDR2 - если его нет, но эти команды не должны появляться. Проверю.
