20.04.2020, 07:56 #1
- 18.04.2020
- Самара
- 9
loghx3+ft991a+win7
Коллеги, добрый день. имею на руках ft991a (не раскрыт)+win7.имеются 2 стандартных порта подключения usb и cat.используемая программа loghx3(536)
в трансивере включен режим cat, параметры обмена данными не изменялись
Проблема:
1. подключение через CAT разъем, через контроллер rs 232(внешний), прога Omnirig, драйверы поставлены контроллера rs 232, вроде все заработало, стала меняться частота как в Loghx так и в трансе, и там и там!. После нажатия тангеты на передачу связь между компом истанцией пропала. и никак не восстановлю(.
2. Подключение по USB стандартными драйверами(Silicon), скачаны с оф сайта, не помогло. Подключаю станцию к компу- винда не грузится, выдергиваю шнур УСБ, винда загружается. Ставлю драйверы(Silicon), появляются(как и должно быть) стандартные и расширенные порты COM в диспетчере устройств, при этом отваливается wifi контроллер подключения интернет. при перезагрузке компа в диспетчере устройств нет расширенных контроллеров com, типа как и не ставил(. 3 раза пыток- результат отрицателен. Если подключаться по данному варианту через usb(если он у меня получится), какой протокол выбирать в Loghx?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт подключения данного аппарата к Loghx и компу по обоим вариантам?
Кто то списывался с автором Omnirig по настройкам этой программы?, поскольку email разработчика, указанный на сайте не существует(.
Буду признателен за любую помощь в данном вопросе? поскольку не знаю в какую сторону копать.
R4HGR-Василий
20.04.2020, 14:33 #2
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Бывает такая ерунда - у меня такое было при использовании интернет-модема: выдергиваешь модем - винда грузится, иначе висит. Конкретная проблема материнки. В принципе как то я это поборол... Сейчас уже не помню как.
Настройки и я Вам скажу, но у Вас проблема в другом:
это явно какая то аппаратная проблема - скорее всего наводки (даже без передачи) на комп. Для начала тут нужно разобраться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.04.2020, 10:22 #3
- 18.04.2020
- Самара
- 9
Алексей, добрый день. Буду признателен, за эти настройки, может что то получится после Вашей подсказки результативное. Но проблема тут еще в том, что у меня ini Omnirig для ft991, а у меня ft991a, хоть и пишут, что это близнецы-братья, но даже для одной модели есть несколько прошивок ПО. Вот не знаю, нужно ли для каждой прошивки менять ini? У меня выход Cat с рации настраиваемый, не знаю как правильно сопоставить с входящими параметрами Omni? Можете подсказать, какие параметры должны сопрягаться? поскольку в Omni некоторые параметры отсутствуют. Перечислю ВСЕ параметры вых cat c трансивера(некоторые, конечно понятны и мне):
1. 232C Rate -baud rate for rs 232c command input /bps
2. 232TOT - time out timer countown for rs232 command input/msec
3. Cat rate-baud rate for Cat command/bps
4.Cat tot - time out timer countdown for Cat command/msec
5. Cat RTS - порт вкл/выкл
Подскажите, плиз, как правильно все выставить в Omni?
По поводу наводок, у меня единственная мысль как то поиграть с шнурами питания, антенными кабелями и USB, хотя Usb у меня в экране, а в результате все попадает на заднюю стенку и входа и порты конструктивно расположены ооочень близко.
Заранее благодарен за ответ. Василий R4HGRПоследний раз редактировалось Vasily73; 21.04.2020 в 10:25.
21.04.2020, 10:34 #4
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
21.04.2020, 13:08 #5
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
21.04.2020, 14:47 #6
- 18.04.2020
- Самара
- 9
Коллеги, благодарен за помощь, еще несколько вопросов:
1. Указанные настройки Omni подходят как для usb так и для rs232?
2. на https://www.n1rwy.org/?p=157 нашел еще настройки для подключения по USB
These are the MENU settings that I changed from the default values.
031 CAT RATE 4800 (or faster – just make sure the software and radio match the same CAT RATE many are using the fastest “38XXX” vale. I use 4800 and it works fine.)
032 CAT TOT 100ms
033 CAT ENABLE
062 Data Mode OTHERS (NOT PSK – change to OTHERS)
064 OTHER DISP (SSB) = 1500 Hz
065 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 Hz
066 DATA LCUT FRED = OFF
068 DATA HCUT FREQ = OFF
070 DATA IN SELECT = REAR
071 DATA PTT SELECT = RTS
072 DATA PORT SELECT = USB
кто пробовал так работать и нужно ли так делать?
21.04.2020, 14:57 #7
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
21.04.2020, 17:07 #8
- 18.04.2020
- Самара
- 9
21.04.2020, 17:18 #9
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
26.04.2020, 20:01 #10
- 18.04.2020
- Самара
- 9
Алексей, день. Удалось мне подцепить станцию по USB,правда, мне так и не удалось побороть отключение беспроводной сети инета по WIFI при подключении станции, но думаю, что это позже сделаю. Сейчас у меня несколько вопросов, можете подсказать?:1. При загрузке программы выводится сообщение что не загружается Spotsserver. С чем это связано ?2. Решил в настройках Радио 1 оставить конфигурацию подключения по USB, а на Радио 2 сделать конфигурацию для RS232, но вот незадача в Омни и логе ставлю принудительно Радио2, а лог почему то все равно прогружается по параметрам Радио 1, т.е. не с теми настройками,которые выставлены, с чем это связано и как исправить?3. Где вбить параметры доступа к QRZ.ru и QRZ.com.4.Хелп по настройке какой порекомендуете?
27.04.2020, 14:35 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Используете Windows 7 без сервис пака 1. Установите сервис пак 1 и все будет ок!
Какое радио активно - нужно выбирать в логе: переключение между радио по Crtl+Alt+R или клик по споту на соответствующем бендмапе.
Установки- вкладка LoTW, eQSL, etc - прокрутите вниз, там будут настройки для QRZ.RU/COM.
Хелп самый лучший тут, на форуме)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.05.2020, 13:02 #12
- 18.04.2020
- Самара
- 9
стоит sp1, может надо еще что ставить? или sp2?
ctr alt r, вроде переключается, но при включении станции в логе вижу, что частота станции совпадает с логом, а потом при изменении частоты станции в логе не происходит изменение частоты(, не пойму почему?
В "Установки"релиза 536 нет таких вкладок LoTW, eQSL, . Такие вкладки есть в меню Файл, но там только скачать, загрузить и синхронизировать журналы, нет возможности ввода логина и пароля
02.05.2020, 13:37 #13
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
05.05.2020, 00:16 #14
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Здравствовать всем! Подскажите, где все же можно отключить сообщение, что нет инета. Не всегда с инетом работаю... Спасибо! Александр.
73! UA9KFX
Александр.
05.05.2020, 10:04 #15
