Страница 960 из 960 ПерваяПервая ... 460860910950953954955956957958959960
Показано с 14,386 по 14,394 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14386
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Алексей, а какой алгоритм загрузки значения поля County при экспорте-импорте?
    Создал диплом. Выгрузил связи. Значение поля в адифе, к примеру, присутствует как SE25.
    Делаю обратный импорт этого адифа в лог. Значения CNTY не загружаются в лог, а просто теряются.
    - - - Updated - - -
    Пока вопрос снимается. При использовании User1-10 ввод-вывод прокатывает.
    Буду думать, как выкрутиться из ситуации с импортом из другого лога.
    В процессе "экспериментов" возник другой вопрос : возможно ли сделать выборочный экспорт из лога только определенных стран?
  3. #14387
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    вот попробуйте:
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Попробую, но только вечером.
    Сейчас нормально.
    Спасибо!
  4. #14388
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Одну строчку из Адиф приведите здесь - я посмотрю.
  5. #14389
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... возможно ли сделать выборочный экспорт из лога только определенных стран?
    Без проблем.
    1. Фильтр - Установить фильтр. Делаете любую выборку, какую пожелаете, в т.ч. и страна(ы)
    2. После этого правой кнопкой мыши в журнале лога - Выделить все.
    3.Файл - Экспорт - ADIF format - галочку на Use Log file
    4. В завершение не забудьте снять выделение (пимпочка Unselect)
    Если в импортируемом файле какие то теги названы по другому, то можно поступить следующим образом. Откройте Установки - Общие установки - Установки ADIF.
    В колонке Log Field Name найдите тег который вам нужен, но в импортируемом файле называется по-другому. После этого в колонке From ADIF в сроке нужного вам тега пропишите название тега так, как он называется в импортируемом файле. (клик два раза левой кнопкой мыши по строке и можно редактировать). Приведу условный пример. Вы импортируете из какого-то лога adi файл, где тег локатора (GRIDSQARE) прописан как EMAIL. Если вы загрузите этот adif в лог, то вы не увидите в журнале локатор зтого корреспондента, так как в логе LogHX тег EMAIL не соответствует GRIDSQARE. Но если вы в колонке From ADIF пропишите EMAIL то все прекрасно влетит в лог. В особо тяжелых случаях поможет ппрога ADIFMaster. Там тоже, двумя тремя кликами мышкой, можно подготовить adi файл к импорту в LogHX
  6. #14390
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Алексей, разобрался. Вроде все ОК.
    Николай, в очередной раз спасибо! Не догадался, что можно сделать экспорт из под фильтра.
    - - - Updated - - -
    Это то решается просто в любом редакторе, даже AdifMaster не нужен.
    У меня CNTY был забит с дефисами в середине, и надо от этого уйти.
    Тоже не сложно, но лишние телодвижения сделать придется.
  7. #14391
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County
  8. #14392
    15.04.2024
    Ижевск
    479
    126
    59
    Алексей, JT-окно должно учитывать установленные фильтры в JTDX/WSJTX?
    Название: Снимок экрана 2026-03-25 102020.png
Размер: 3.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #14393
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет. JT-окно не принимает во внимание установленные фильтры в JTDX. В JTDX свои фильтры и они отражаются только в окне программы JTDX. В JT-окне свои и фильтры и они отражаются только в JT-окне.
  10. #14394
    15.04.2024
    Ижевск
    479
    126
    59
    Николай, спасибо за ответ.
    Тогда ещё один вопрос к Алексею, возможно ли добавить подобный фильтр
    Название: Снимок экрана 2026-03-25 160416.png
    в настройки JT-окна?
Название:	Снимок экрана 2026-03-25 160245.png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
