Страница 471 из 933 ПерваяПервая ... 371421461464465466467468469470471472473474475476477478481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,065 из 13990
Like Tree3347Спасибо
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7051
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Я правильно понял, что если галочка "Предупреждающий спот" установлена, то спот добавляется и в общую таблицу и в таблицу предупреждений, а если нет - то ни туда, ни туда не добавляется?
    Правильно.
  3. #7052
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    Цитата Сообщение от R1CAV Посмотреть сообщение
    Правильно.
    Можете целиком папку лога заархивировать и куда то выложить? Потому как такого быть не может. Где то какая то настройка не верно установлена.
  4. #7053
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Отправил Вам на почту.
  5. #7054
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    UDP
    Исправлено -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
    Плюс еще оптимизировал работу TCI.
  6. #7055
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Проблема решилась. Сменил «шаблон Вида» на другой и все заработало,как надо.Почему в основном виде не работает так и не понял. Появилась проблемка сразу после обновления лога на 739.всем спасибо!
  7. #7056
    QRPP
    16.12.2018
    9
    Алексей. До 736 версии программы DXAtlas и HamCAP запускались и не закрывались до закрытия лога. Установил 739 - перезапускаются при смене вида. Приходится каждый раз включать их взаимодействие. Если возможно, сделайте как было, без перезапуска. Спасибо.
  8. #7057
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Исправлено -
    Da, UDP teper mozhno meniat. Spasibo
    Odnako, moia originalnaia problema s zavisaniami, ostalas.
    Tut mozhni posmotret video - https://drive.google.com/file/d/1bHh...ew?usp=sharing
    Otmenil vse spoty v oboix logax, ponabludau...
    Sergey
  9. #7058
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Sergey
    ... Cherez chas, 1-i log presetal reagirovat - ne zanosit bolshe pozyvnye iz JTDX f okno QSO Entry, 2-i poka normalno. Vse kak bylo v predudushix versiax.
    Pri etom vyletaet vot eto
  10. #7059
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    К сожалению скачать не смог - ругается "Ошибка авторских прав"))) Не понял, что за ошибка, раньше с Гуг-диском таких проблем не было.
    Вообще же смена вида - это смена настроек. По этому хотелось бы получить тот Вид, где у Вас были проблемы, чтобы понять, в чем дело.
    На счет ошибки, что в письме - тут нужно более подробно, в какой момент она появлялась.
    Сергей, я спрашивал у Вас выше, но так ответа и не понял. По этому опишу проблему более подробно, чтоб Вы у себя смогли понять, кто виноват в срыве соединения между логом и WSJT/JTDX.
    Соединение здесь идет по протоколу UDP. Этот протокол без постоянного соединения. Здесь клиент (WSJT/JTDX) просто посылает сообщение на определенный порт, не проверяя, было оно получено или нет,
    а сервер (LogHX) получает это сообщение, слушая этот порт.
    По этому, когда перестало работать соединение, перезагрузите ТОЛЬКО лог, WSJT/JTDX не перегружайте! Если соединение восстановится, то виноват лог.
    Еще момент - вот версия специально для Вашей проблемы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...ld_739_UDP.exe
    теперь, когда в логе будет происходить закрытие UDP соединения, будет появляться такое сообщение:
    Установите эту версию. Если в процессе работы лога с JTDX появится это сообщение, значит лог закрыл соединение и произошла какая то проблема.
    В нормально ситуации это сообщение должно появится только в момент когда Вы даете команду на раз соединение с WSJT/JTDX.
  11. #7060
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Vot 739 UDP - https://drive.google.com/file/d/1nsE...ew?usp=sharing
    Takoe oshushenie shto zavisanie proisxodit cherez 20-30min kogda ja nichego ne trogau.
    Sergey
    Sergey
    Kstati, Spoty ne vklucheny na oboix logax.
  12. #7061
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei, ne znau eto pomozhet poniat problemu 2-mia logami ili net.
    Esli ja ispolzuiu Odin log, i 2 JTDX s odnim i tem zhe UDP 2237, net nikakix problem.
    Ne samyi luchhij variant, no luchshe chem s 2-mia logami.
    https://drive.google.com/file/d/1gab...ew?usp=sharing
    Sergey
  13. #7062
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    Vot 739 UDP
    Добрый день Сергей!
    Во первых большое спасибо за видео - это очень помогает, и что не бросаете - тоже за это спасибо!
    Теперь по Вашему видео. После того, как перезапустили лог, нужно убедиться, что он опять включил "прием" UDP пакетов. Самое простое - посмотреть, нажата ли эта кнопка:
    если не нажата - нажать!
    Однако даже судя то потому, что Вы говорите на видео и что после закрытия лога появляется сообщение об разрыве UDP соединения, я могу сказать, что практически 100% причина - JTDX перестает посылать UDP пакеты. Или же их кто-то перехватывает.
    В общем если после перезапуска лога и нажатии на логе кнопки JTDX, прием не наладился, а после перезапуска JTDX - наладился, получается пакеты от JTDX не идут. Осталось понять, почему так.
    Это, кстати тоже говорит о том, что лог работает верно.
  14. #7063
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Добрый день Сергей!
    Я думаю, что проблема двух JTDX с двумя логами. Если помните около года назад я поднимал эту проблему и тогда я пробовал JTDX с первым логом, и WSJT со вторым. Насколько я помню проблем этих не было. Первый лог работал по 2237 UDP c JTDX, а второй по 2234 с WSJT. Попробую завтра это проверить.
    Вот видео по вашему посту, проверить нажата ли кнопка внешней программы при перезагрузки лога - https://drive.google.com/file/d/1F96...ew?usp=sharing
    Ещё раз спасибо.
    Сергей
  15. #7064
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    По ошибке на видео - вот тут галочку поставьте:
    без этой галочки лог пытается повторно запустить JTDX, и естественно JTDX это не нравится.
    А вот дальше все сделайте 1 в 1 как делали.
  16. #7065
    Big Gun
    28.11.2013
    6,002
    3892
    730
    To: RX4HX
    Небольшой баг 739. Месяц можно исправить только ручками.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
