22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.01.2024, 21:10 #7666
Решил попробовать подчистить разницу сработанные-подтвержденные и в условиях автовызова поставить вызывать не подтвержденные. Глаз уже замылился, все страны на память не помню, а JTDX отмечает их как сработанные.
То ли я не понимаю как это работает, то ли оно работает не так как должно. Вызовы идут по не понятному алгоритму, в том числе корреспондентам с которыми работал данной модой, на данном диапазоне и они подтверждены в LoTW (другие журналы Hamlog, Clublog, eQSL меня не особо интересуют). Идем дальше, сработали не подтвержденную страну, но мы продолжаем звать этого же только, что сработанного корреспондента и дальше ((((
Хотелось бы понять какие настройки влияют и как, на активацию вызова по не подтвержденным (настройки статистики или еще какие то другие) ?
Ну и поНе нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
26.01.2024, 21:29 #7667Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Правой кнопкой мыши в окне Active calls и поставить нужную галочку
Все события (подтвержденные, не пожтвержденные, новые, мода и т.д.) регулируются цветовой раскраской. Цветовая раскраска устанавливается в этом разделе
Что считать за подтвержденное QSO выбирается в этом разделе
EU1FQ
Николай
26.01.2024, 22:11 #7668
Благодарю, возможность скрыть сработанные я пропустил. Попробуем, но есть сомнения. Если активировать "Скрыть сработанные" то есть вероятность не включения вызова при совпадении позывных. Такое возможно если у меня есть связь в журнале, а у корреспондента по какой то причине нет, к примеру не получил мое RR73, а у меня автоматом занеслось QSO в лог по отправке RR73.
Еще вопрос по записи типа band/mode правильно ли понимаю, что знак "/" в данном случае означает "логическое Или" ?Последний раз редактировалось EW3SD; 26.01.2024 в 22:17.
26.01.2024, 22:27 #7669Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Если корреспондент будет вас вызывать, то программа ему ответит (должно быть включено Использование автоответа). Во всех остальных случаев позывной не попадет в окно Active calls
В данном случае, это означает, что QSO было на этом диапазоне и этой модой.EU1FQ
Николай
26.01.2024, 23:19 #7670
26.01.2024, 23:32 #7671Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
26.01.2024, 23:39 #7672
Эта связка в нескольких местах встречается и настройке цветов, в настройке статистики и настройке автовызова, возможно еще где то есть.
Вот в том же окне автовызова
Есть оба варианта, чем они отличаются? На практике пока не могу понять.Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
27.01.2024, 15:01 #7673QRP
- 27.01.2024
- 14
Подскажите, чем фильтровать связи в связке LogHX и WSJT по типу как JTAlert, WSJT, DXKeeper или UR5EQF, WSJTInterface, WSJT
Хотя бы, чтоб отсеивать проведенные ранее связи и вызывать нужные станции.В окне потока WSJT не реально ((((
27.01.2024, 15:16 #7674Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
27.01.2024, 16:19 #7675QRP
- 27.01.2024
- 14
Спасибо, на удивление и WSJT из этого окна реагирует. Такого фильтра вполне достаточно.
Алексей, что касаемо UDP, так подвело зрение (((( в одной проге поставил порт 2337 в другой 2237 и удивляюсь почему не работает )))
27.01.2024, 17:01 #7676Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
27.01.2024, 19:00 #7677High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
Обновился с 732 на 751
Разобрался с изменениями и вроде всё настроил как было раньше, но вот только никак не открывается окно "Сработано/подтверждено"73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
27.01.2024, 19:09 #7678Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
27.01.2024, 23:47 #7679High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Davno xotel skazat shto esli po kakoi-to prichine vy xotite ostanovit instalaciu, knopka "Cancel" nichego ne delaet
SergeyKN7K
27.01.2024, 23:56 #7680Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Попробуйте тестовую версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_754.exe
здесь исправлена работа flrig с логом.
Это не инсталляция. Это запуск программы. А что тут делать? Закрывать программу?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
3491Спасибо
