Страница 664 из 690 ПерваяПервая ... 164564614654657658659660661662663664665666667668669670671674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,946 по 9,960 из 10350
Like Tree2437Спасибо
    03.02.2006
    51
    18,453
    8872
    4677
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9946
    03.08.2020
    138
    13
    14
    Правлю ручками данные в дипломе RDA, и возникло два вопроса.
    1. В моем журнале много станций /Р и /М у которых не верно установлена европейская или азиатская часть страны, соответственно они не попадают в статистику.
    Есть ли способ найти сразу все qso в журнале, у которых state не совпадает со страной?
    2. Попадаются станции, hQSL от которых в зачет на диплом не принимают, как бы сделать так, чтобы они были видны в статистике как "Snt"?
    Убрать галку Cfm Hamlog не совсем правильно, подтверждение qso ведь есть, если удалить rda qso пропадет из статистики.
    Кто как с ними поступает?
  3. #9947
    20.04.2006
    162
    20
    12
    Лог корректно отображает азиатскую и европейскую части России (ну кроме спец позывных) (я с 742 билда пользуюсь)
    Я не нашел как в ручном режиме корректировать AS/EU
  4. #9948
    03.08.2020
    138
    13
    14
    Недавняя экспедиция на Байкал RO2E/M у меня определился как европейская часть.
    Править легко, пкм по журналу и в выпадающем меню пункт "сменить страну"
    Пока делаю так: в фильтре выбираю Country UA и State по очереди все азиатские, если в журнале остаются записи, то в них несоответствие.
    Может есть способ проще?
  5. #9949
    15.02.2023
    Ставрополь
    26
    4
    4
    Однозначно ничего сносить не нужно!
    Для начала удалите папку -
    C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX
    в ней JTDX хранит настройки. Сейчас будет закрываться?
    Алексей, сделал как Вы сказали. JTDX теперь за сворачивается.Спасибо.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Не надо ничего сносить. Нормальное явление когда JTDX не видит порта. Сделайте в точности настройки как я показал.
    Николай, Ваши настройки я сделал. Трансивера под руками нет. Главное JTDX сейчас не сворачивается. Спасибо.
  6. #9950
    03.08.2020
    138
    13
    14
    Вспомнил что в выходные RDAконтест, открываю окошко Contest Main Window и выскакивает ошибка, жму ОК выскакивает снова, и так пока не закроешь окно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что делать?
  7. #9951
    Low Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    81
    41
    Добрый день!
    Не хотят у меня дружить лог с трансивером. Подскажите пожалуйста. Трансивер FT-710. В HXCat выставляю аналогичные параметры СОМ порта как на компьютере, трансивер выбираю FT-991. А что делать дальше в HXCat и что "крутить" в трансивере? Задача пока ограничивается автоматическим изменением частоты и диапазона в логе при изменении в трансивере. Спасибо.
  8. #9952
    03.02.2006
    51
    18,453
    8872
    4677
    выскакивает ошибка
    Да есть такое! Вечером выложу исправленную версию.
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    параметры СОМ
    Покажите принскрин настроек трансивера в логе.
  9. #9953
    QRPP
    15.08.2024
    5
    LogHX3 работа по сети
    Добрый день,
    у меня задача настроить логирование на 3 рабочих станциях таким образом, что при попадании записи в лог она была видна с любой рабочей среде.
    Притом в определенный момент времени один или два компьютера могут быть OFF.
    1 компютер главный, всегда будет включен, остальные по необходимости.
    я нашел "Настройки сети", пробовал разные варианты с галочкой "Использовать общую базу", но ничего не вышло, я не получил данные на удаленный и на мастер компютер.
    я не знаю как идут данные, UDP или TCP, но при включенной галочке "Принимать сообщение от других логов" я не увидел, что бы появился заданный порт как listener (netstat -na)
    Может мне кто нибудь помочь с настройкой и примером конфигурации для master станции и slave?
  10. #9954
    21.05.2024
    81
    41
    вечером после работы доберусь до трансивера и сделаю, спасибо.
  11. #9955
    03.02.2006
    51
    18,453
    8872
    4677
    В этом случае - только выбор общей базы, по другому никак. Т.е. база должна лежать на каком то общем сетевом ресурсе и логи с ней будут работать.
  12. #9956
    Low Power
    27.05.2020
    Аксай
    95
    12
    88
    Коллеги, поделитесь скрином настроек связки LogHX+FLRig для работы в CW (ICOM IC-7300) Спасибо! Можно в личку!
  13. #9957
    Low Power
    04.01.2010
    Краснодар
    82
    7
    39
    Цитата Сообщение от UI6L Посмотреть сообщение
    JTDX для работы в CW
    Это как?
    #9957 DEL
  14. #9958
    21.05.2024
    81
    41
    Ну вот как то так. Куда двигаться дальше? На трансивере ничего не трогал.
  15. #9959
    03.02.2006
    51
    18,453
    8872
    4677
    Для PTT выберите не COM - COM5, а RadioPort.
  16. #9960
    21.05.2024
    81
    41
    Выбрал, При сохранении ругаться перестал, но управления нет.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
