Страница 716 из 718 ПерваяПервая ... 216616666706709710711712713714715716717718 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,726 по 10,740 из 10760
Like Tree2498Спасибо
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10726
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    В настоящий момент еще от двух серверов (сайтов) VE7CC и RW3XA.
    Не путать WWW-кластер типа OH2AQ (о чем писал выше) и телнет-серверы типа VE7CC и RW3XA. Телнет серверы сами постоянно соединены.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Раньше не обращал внимания, а теперь заметил, что на QRZ.com картинка выводится в два - три раза дольше чем на QRZ.ru. (время поиска 100 msec) Так и должно быть? Ведь непосредственно на QRZ.com картинка выводится практически мгновенно.
    Да. На QRZ.ru все находится на одном сайте. На QRZ.com картинки хранятся на отдельном сервере (я так понимаю, что это серверы амазон). По этому картинка с QRZ.com грузится дольше.
  3. #10727
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    использовал от ft-991
    Борис, проведите такой эксперимент: включите трансивер в CW, переведите транисвер в режим передачи, потом обратно на прием. В окне CW кнопка RX/TX будет меняться. Т.е. нужно проверить, получает ли лог от трансивера сигнал RX/TX. Меня в файле настроек для FT-710 смущает вот это:
    [STATUS6]
    Command=(TX
    ReplyEnd=(
    Validate=(TX.
    Flag1=(..0.)|pmRX
    Flag2=(..2.)|pmTX
    скорее всего тут еще нужно добавить
    Flag3=(..1.)|pmTX
    Вот пример этой секции от FT-450
    [STATUS6]
    Command=(TX
    ReplyEnd=(
    Validate=(TX.
    Flag1=(..0.)|pmRX
    Flag2=(..1.)|pmTX
    Flag3=(..2.)|pmTX
    (Вместо рожицы - "точка с запятой и скобка закрывается")
    Вообще разработчики CAT от Yaesu конечно чудят - сделать отдельно ответ TX для SSB и отдельно для CW)))
  4. #10728
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Алексей, эксперимент провел, в первом случае кнопка Тх на RX не меняется.
    Добавил строку Flag3=(..2.)|pmTX в ини-файл, ситуация сразу изменилась,
    ТХ на RX меняется, запись происходит, но не всегда кнопка успевает переключиться, тогда записи нет.
  5. #10729
    03.08.2020
    146
    14
    14
    Похоже я что то пропустил в обновлениях. Что можно выбирать подскажите.
    Посмотрите картинку в посте #10720 это меню появляется при синхронизации с хамлогом
  6. #10730
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    А что значит "не успевает"? Остается в положении TX?
  7. #10731
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Да, оставалась в ТХ, но это я пробовал нажимать подряд.
    А сейчас реально поработал телеграфом, срабатывает нормально. Запись идет. Спасибо за подсказку
  8. #10732
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    На самом деле это не кнопка не успевает, это от трансивера сбой идет. У себя пробовал подобную ситуацию - все отрабатывает, если есть сигнал от трансивера RX/TX.
    А кнопка на TX зависает и все, больше в RX не переходит? Или если еще раз потом переключить, то нормально?
  9. #10733
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Наверно, слишком часто нажимал. не не зависает, включалась через раз.
    В реальной работе запись проходила нормально.
    сглазил сейчас одна связь не записалась сразу
  10. #10734
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    Тогда вот эту галочку установите -
    в этом случае лог не будет дожидаться сигнала RX/TX от трансивера, как как только будет в логе макрос [RX] или [TX] сразу будет отрабатывать.
  11. #10735
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    ок, попробую
    С галочкой тоже не всегда проходит запись.
    остановился пока на макросе [RX:SCF] галку снял.
    более менее стабильно отрабатывает. причем при пропуске записи кнопка ТХ
    отрабатывает, не виснет. и следующим запуском макроса связь записывается.
  12. #10736
    02.04.2009
    492
    48
    69
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    Посмотрите картинку в посте #10720 это меню появляется при синхронизации с хамлогомъ\
    Где смотреть?
  13. #10737
    03.08.2020
    146
    14
    14
    Где смотреть?
    Я не знаю почему закрепленное сообщение темы #1 у вас имеет номер #10720
    У меня сообщение #10720 выглядит так
  14. #10738
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,287
    3637
    8418
    Надо смотреть здесь.
    Опии форума.
    Основные настройки.
  15. #10739
    03.02.2006
    18,705
    8983
    4766
    на макросе [RX:SCF]
    Такой вопрос: этот макрос делает 3 вещи: сохраняет связь, очищает окно передачи CW и возвращает фокус в окно ввода. Когда сохранение не отрабатывает, очистка окна передачи CW тоже не происходит?
  16. #10740
    Low Power
    15.04.2024
    Ижевск
    12
    10
    Очистка окна передачи CW происходит в любом случае.
    Для записи я использую такую последовательность:
    [TXCLEAR] 73[RX:SCF]
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
