22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 19,230
- 9328
- 4953
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.12.2024, 13:54 #11026
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 534
- 88
- 118
Николай, а как там с FT4?
Я перешел с 768 на 769. У меня при переключении в FT4, в лог мода пишется MFSK, а вот в субмода пусто. В 768 сама подставлялась, а в 769 надо руками прописывать.
Как в 773 из ссылки в посте выше? Сама дописывается или надо заносить руками?Алексей
14.12.2024, 15:03 #11027
- 28.11.2013
- 5,621
- 3502
- 682
EU1FQ
Николай
14.12.2024, 15:41 #11028
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 534
- 88
- 118
Да.
Как и у Вас. Только еще и частота от jtdx.
раньше в лог писалось как MODE MFSK и SUBMODE FT4
В 769 перестала субмоду автоматом писать. Пишу руками. Бывает (вернувшись в FT8), забываю стереть субмоду в окне ввода, и улетает после сохранения в лог к онлай логам - мода FT8 submoda FT4.
Сейчас по верх накачу 773. Посмотрю.
Сейчас по верх накачу 773. Посмотрю.Алексей
14.12.2024, 16:07 #11029
- 28.11.2013
- 5,621
- 3502
- 682
Вы посмотрите в External program mode. Что там? (скрин был выше)
To: RX4HX
Алексей, ну и задачку задали! Все прекрасно работало и вдруг ..... опять все сначала, нет связи по UDP и лог вроде как не зависает, все работает, но выйти из него только через три кнопки.
Стал разбираться. Прилетело обновление от 14.12.2024 для встроенного защитника WIN10
Подставил CreateBackup из 770 версии при отключенном защитнике и все опять заработало. Надо как то решать эту проблему.EU1FQ
Николай
14.12.2024, 16:29 #11030
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 534
- 88
- 118
Автоматом не вносит субмоду, если есть строка субмода в qso-entry. Просто заменил строку субмода на iota и в лог пошла запись.Алексей
14.12.2024, 19:31 #11031
- 06.03.2024
- Лиски
- 13
Вопрос про последнии обновления.
Установлены LOGHX 769 + flrig-2.0.05 и JTDX 159 (160-rc7) трансивер Xiegu G90.
Работаю с марта месяца, делал все обновлениями лога и всё работало отлично.
При установке версий LOGHX 770, 771, 772- связь между LOGHX и JTDX теряется.
Т. е. нажимаю на позывной в окнах JTDX, а в окнах LOGHX ни чего не меняется!?
ТО же самое при использовании Omni-Rig.
Возвращаюсь к версии 769-768 всё работает. Настройки при обновлении не трогаю!
Это надо понимать как ошибки лога?
Или при обновлении надо где-то галочки ставить.?????
14.12.2024, 20:33 #11032
- 03.02.2006
- 19,230
- 9328
- 4953
Самое интересное, что вроде на такие же проблемы никто больше не жалуется.
Да, последние версии антивируса стали в коде программы различать создание ZIP файлов, что считается программами-вымогателями.
Ан нет - вот тоже самое, что у Николая EU1FQ.
Николай, пришлите мне папку INI - буду конкретно с Вашей конфигурацией пробовать.
Теряется - т.е. по началу она есть, но через какое то время пропадает?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.12.2024, 20:35 #11033
- 28.11.2013
- 5,621
- 3502
- 682
15.12.2024, 09:26 #11034
- 02.04.2009
- 612
- 98
Также отсутствует связь между JTDX и LogHX. Т.е. при запуске лога наблюдается что Внешняя программа не используется. Приходится подключать "руками". Сохранение Вида не помогает. Грешил что создал новый лог. Но видно проблема в другом.
Также отсутствует связь между JTDX и LogHX. Т.е. при запуске лога наблюдается что Внешняя программа не используется. Приходится подключать "руками". Сохранение Вида не помогает. Грешил что создал новый лог. Но видно проблема в другом.Андрей R5AV
15.12.2024, 12:02 #11035
- 06.03.2024
- Лиски
- 13
15.12.2024, 15:14 #11036
- 31.10.2024
- 4
- 4
Пользуюсь логом LogHX3 с версии 763 (августовская 2024 г.), хорошая программа, спасибо разработчику RX4HX. Обновившись на версию 770 на одном из своих ПК (у меня их 2 рабочих), заметил, что одном из них перестали показываться данные солнечной активности (Окна --> Окно прохождения), пишет в окне по англицки, что не может загрузить эти данные. Так же открывается пустым окно "Утилиты" --> "Карта индексов солнечной активности". Операционка W10 Pro x64 сборка 22H2 установлена на двух испытуемых мною ПК. Железо у компов абсолютно разное, один - обычный IBM PC в стандартном корпусе 10-летней давности (на нём всё ОК, даже dll-ки, о которых выше писалось в 771 версии, не доставили никаких хлопот). А вот современный (дешевенький) Мини-ПК для радио-шека выпендривается - в 771-й версии ему две dll-ки не нравились, в 773-й версии всё срослось с ними. а вот индексы солнечной активности так и не показываются. Откат на v769 решает данную проблему.
Я это пишу без какой-либо претензии, понимаю. что разработка ПО не такое уж простецкое дело. Просто Алексею на заметку, а то может у кого ещё такая же проблема всплывёт.
Всем, друзья, мира, добра и благополучия. До встречи в эфире, 73!
15.12.2024, 16:22 #11037
- 01.12.2014
- 155
- 41
15.12.2024, 18:31 #11038
15.12.2024, 18:43 #11039
- 15.04.2024
- Ижевск
- 164
- 32
- 21
Файл cty.dat автоматом не обновляется, версия лога 773
R4WH Борис
15.12.2024, 19:14 #11040
- 28.11.2013
- 5,621
- 3502
- 682
