Страница 736 из 745 ПерваяПервая ... 236636686726729730731732733734735736737738739740741742743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,026 по 11,040 из 11162
Like Tree2573Спасибо
    03.02.2006
    18,861
    9078
    4808
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11026
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    59
    530
    88
    118
    Николай, а как там с FT4?
    Я перешел с 768 на 769. У меня при переключении в FT4, в лог мода пишется MFSK, а вот в субмода пусто. В 768 сама подставлялась, а в 769 надо руками прописывать.
    Как в 773 из ссылки в посте выше? Сама дописывается или надо заносить руками?
  3. #11027
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    C FT4 как было, так и осталось. Никаких проблем. У Вас раньше в лог писалось как MODE MFSK и SUBMODE FT4 ? или просто как MODE FT4 ?, и еще, здесь галочка стоит или нет?
    Если у Вас раньше в лог писалось как MODE MFSK и SUBMODE FT4, то проверьте здесь
  4. #11028
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    59
    530
    88
    118
    Да.
    Как и у Вас. Только еще и частота от jtdx.
    Да.
    В 769 перестала субмоду автоматом писать. Пишу руками. Бывает (вернувшись в FT8), забываю стереть субмоду в окне ввода, и улетает после сохранения в лог к онлай логам - мода FT8 submoda FT4.
    Сейчас по верх накачу 773. Посмотрю.
  5. #11029
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Вы посмотрите в External program mode. Что там? (скрин был выше)
    To: RX4HX
    Алексей, ну и задачку задали! Все прекрасно работало и вдруг ..... опять все сначала, нет связи по UDP и лог вроде как не зависает, все работает, но выйти из него только через три кнопки.
    Стал разбираться. Прилетело обновление от 14.12.2024 для встроенного защитника WIN10
    Подставил CreateBackup из 770 версии при отключенном защитнике и все опять заработало. Надо как то решать эту проблему.
  6. #11030
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    59
    530
    88
    118
    Разобрался.
    Автоматом не вносит субмоду, если есть строка субмода в qso-entry. Просто заменил строку субмода на iota и в лог пошла запись.
  7. #11031
    QRPP
    06.03.2024
    Лиски
    6
    Вопрос про последнии обновления.
    Установлены LOGHX 769 + flrig-2.0.05 и JTDX 159 (160-rc7) трансивер Xiegu G90.
    Работаю с марта месяца, делал все обновлениями лога и всё работало отлично.
    При установке версий LOGHX 770, 771, 772- связь между LOGHX и JTDX теряется.
    Т. е. нажимаю на позывной в окнах JTDX, а в окнах LOGHX ни чего не меняется!?
    ТО же самое при использовании Omni-Rig.
    Возвращаюсь к версии 769-768 всё работает. Настройки при обновлении не трогаю!
    Это надо понимать как ошибки лога?
    Или при обновлении надо где-то галочки ставить.?????
  8. #11032
    03.02.2006
    18,861
    9078
    4808
    Самое интересное, что вроде на такие же проблемы никто больше не жалуется.
    CreateBackup
    Да, последние версии антивируса стали в коде программы различать создание ZIP файлов, что считается программами-вымогателями.
    Ан нет - вот тоже самое, что у Николая EU1FQ.
    Николай, пришлите мне папку INI - буду конкретно с Вашей конфигурацией пробовать.
    Теряется - т.е. по началу она есть, но через какое то время пропадает?
  9. #11033
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Отправил
  10. #11034
    02.04.2009
    554
    51
    79
    Также отсутствует связь между JTDX и LogHX. Т.е. при запуске лога наблюдается что Внешняя программа не используется. Приходится подключать "руками". Сохранение Вида не помогает. Грешил что создал новый лог. Но видно проблема в другом.
  11. #11035
    QRPP
    06.03.2024
    Лиски
    6
    Нет связи совсем! Т.е. сразу в начале работы! После обновления! версии 768, 769 есть- после применения всех новых НЕТ!
  12. #11036
    QRPP
    31.10.2024
    4
    3
    Пользуюсь логом LogHX3 с версии 763 (августовская 2024 г.), хорошая программа, спасибо разработчику RX4HX. Обновившись на версию 770 на одном из своих ПК (у меня их 2 рабочих), заметил, что одном из них перестали показываться данные солнечной активности (Окна --> Окно прохождения), пишет в окне по англицки, что не может загрузить эти данные. Так же открывается пустым окно "Утилиты" --> "Карта индексов солнечной активности". Операционка W10 Pro x64 сборка 22H2 установлена на двух испытуемых мною ПК. Железо у компов абсолютно разное, один - обычный IBM PC в стандартном корпусе 10-летней давности (на нём всё ОК, даже dll-ки, о которых выше писалось в 771 версии, не доставили никаких хлопот). А вот современный (дешевенький) Мини-ПК для радио-шека выпендривается - в 771-й версии ему две dll-ки не нравились, в 773-й версии всё срослось с ними. а вот индексы солнечной активности так и не показываются. Откат на v769 решает данную проблему.
    Я это пишу без какой-либо претензии, понимаю. что разработка ПО не такое уж простецкое дело. Просто Алексею на заметку, а то может у кого ещё такая же проблема всплывёт.
    Всем, друзья, мира, добра и благополучия. До встречи в эфире, 73!
  13. #11037
    01.12.2014
    152
    55
    39
    Вроде ж разобрались, что нужно в MSHV галочку установить.
    Непонятно про какую галочку в MSHV речь идет? Где надо поставить?
    Версию лога 759 ставишь, все заносится корректно, ставишь любые версии 76x-77x диапазон и мода не заносится.
  14. #11038
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    49
    1,108
    339
    335
  15. #11039
    15.04.2024
    Ижевск
    109
    17
    11
    Файл cty.dat автоматом не обновляется, версия лога 773
  16. #11040
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Обновлятся. Скорее всего сервер был занят. Пробуйте еще раз, или вручную.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
