22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2026, 11:15 #13666Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Да, немного запутанно получилось, подумаю, как это разрулить.
Конкретно у Вас по принтскрину:
- запускается Вид FL_DIGI
- и именно в этом виде установлен автозапуск WSJT-X
- что бы это убрать
в настройках WSJT-X выберите Вид FL_DIGI и сохраните без галочки Автозапуска.
Т.е. вот так -
09.01.2026, 13:13 #13667Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 487
- 129
Лучше, конечно, было бы разрулить, как в крайней версии до 08.01.26, там с переключением видов проблем нет.
Для Вида FL_DIGI получается убрать автозапуск WSJT-X, но иконка WSJT-X все-равно остается и чтобы запустить FL_DIGI нужно заходить в меню Программы.
Для остальных видов так не получается, например: MMVARI - программа открывается, но поверх неё грузится WSJT-X, хотя в ини-файле для MMVARI автозапуска WSJT-X нет вообще:
R4WH Борис
09.01.2026, 15:22 #13668Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
09.01.2026, 17:32 #13669Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Нашел в чем проблема была - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.01.2026, 18:37 #13670Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
09.01.2026, 19:26 #13671Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 487
- 129
10.01.2026, 01:18 #13672Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Давно хотел навести порядок с запуском внешних программ и привязкой к ним Видов.
Сделал -
Теперь так -
При клике на кнопку запуска внешней программы будет запускаться верхний выбранный Вид,
а внизу, в списке можно выбрать Виды, при запуске которых будет запускаться программа.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2026, 08:42 #13673High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей.
при добавлении настройки
и размещении во второй позиции окна получилось вот что
При одновременном запуске двух программ открылось два окна JT
Вот только какое окно к какой программе относится неизвестно.
Насколько корректно будет работать лог и внешнии программы при одновременно отркрытых двух трех и более JT?
Судя по описанию Открыть Вид ...
получается что если запустить внешнюю программу откроется LogHX c Видом соответствующей программы?Андрей R5AV
10.01.2026, 12:32 #13674Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 487
- 129
10.01.2026, 12:57 #13675QRP
- 16.01.2020
- 42
Хотелось бы еще Антарктиду в выбор сторон света. Иногда случается.
10.01.2026, 13:15 #13676Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
Алексей, некоторые представители определённого вида радиолюбителей нет радиооператоров так будет
правильно уже с Жиру бесятся,лишний раз лень мышкой шевельнуть. Всё прекрасно работает. Оставил
два основных вида и нет ни каких проблем. Давно у меня Лог с FLDigi так дружно не работал
Читайте
Лог с настройкой под себя вот и настраивайте
10.01.2026, 13:42 #13677Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
Закройте окно настроек и откройте снова - появится в нужной позиции.
Да я в заголовке пропишу - JTDX, JTDX1 и т.п. Это правильно.
Ну вот попробуйте и узнаете!))) По идее должно корректно. Но я этот функционал еще досконально не тестировал.
Ок! Буду проверять.
Не понял, про что речь?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2026, 14:20 #13678QRP
- 16.01.2020
- 42
Не понял, про что речь?[/QUOTE]
Добавить в окно "Споты" кроме EU AS AF NA SA OC еще и Антарктиду.
10.01.2026, 15:32 #13679High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей
Был создан Вид для запуска двух JTDX c разными параметрами
и
При запуске Вида открывается только одна программа JTDX и два окна JT.Андрей R5AV
10.01.2026, 20:38 #13680Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10152
- 5455
3495Спасибо
