Страница 912 из 963 ПерваяПервая ... 412812862902905906907908909910911912913914915916917918919922962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,666 по 13,680 из 14443
Like Tree3506Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13666
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Да, немного запутанно получилось, подумаю, как это разрулить.
    Конкретно у Вас по принтскрину:
    - запускается Вид FL_DIGI
    - и именно в этом виде установлен автозапуск WSJT-X
    - что бы это убрать
    в настройках WSJT-X выберите Вид FL_DIGI и сохраните без галочки Автозапуска.
    Т.е. вот так -
  3. #13667
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    - что бы это убрать
    Лучше, конечно, было бы разрулить, как в крайней версии до 08.01.26, там с переключением видов проблем нет.
    Для Вида FL_DIGI получается убрать автозапуск WSJT-X, но иконка WSJT-X все-равно остается и чтобы запустить FL_DIGI нужно заходить в меню Программы.
    Для остальных видов так не получается, например: MMVARI - программа открывается, но поверх неё грузится WSJT-X, хотя в ини-файле для MMVARI автозапуска WSJT-X нет вообще:
    Название: Снимок экрана 2026-01-09 140304.png
  4. #13668
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Чтобы запустить другую программу - правый клик мышкой над кнопкой запуска, как и было раньше.
    Да сделаю по другому.
  5. #13669
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Нашел в чем проблема была - исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
  6. #13670
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Исправил, попробуйте -
    ... Нашел еще ошибку, перезалил.
    Отлично всё работает
  7. #13671
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    WSJTX перестала запускаться с другими видами, но теперь внешние программы запускаются только вручную, автозапуска с переключением видов у меня теперь нет, как было в предыдущих версиях. выбор взаимодествия с внешней программой в вывбранном виде не сохраняется.
  8. #13672
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Давно хотел навести порядок с запуском внешних программ и привязкой к ним Видов.
    Сделал -
    Теперь так -
    При клике на кнопку запуска внешней программы будет запускаться верхний выбранный Вид,
    а внизу, в списке можно выбрать Виды, при запуске которых будет запускаться программа.
  9. #13673
    02.04.2009
    690
    119
    Алексей.
    при добавлении настройки
    и размещении во второй позиции окна получилось вот что
    При одновременном запуске двух программ открылось два окна JT
    Вот только какое окно к какой программе относится неизвестно.
    Насколько корректно будет работать лог и внешнии программы при одновременно отркрытых двух трех и более JT?
    Судя по описанию Открыть Вид ...
    получается что если запустить внешнюю программу откроется LogHX c Видом соответствующей программы?
  10. #13674
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Сделал -
    У меня автоматом запускается только WSJT-X. Остальные - нет.
    Ситуация такая, на примере MSHV:
    Открываю вид MSHV после вида WSJT-X
    Название: Снимок экрана 2026-01-10 131825.png
    иконка не меняется, остается иконка взаимодействия с WSJT-X, хотя здесь стоит крыж MSHV
Название:	Снимок экрана 2026-01-10 131848.png
    автозапуск для MSHV включен
Название:	Снимок экрана 2026-01-10 131932.png
  11. #13675
    16.01.2020
    42
    3
    Хотелось бы еще Антарктиду в выбор сторон света. Иногда случается.
  12. #13676
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Алексей, некоторые представители определённого вида радиолюбителей нет радиооператоров так будет
    правильно уже с Жиру бесятся,лишний раз лень мышкой шевельнуть. Всё прекрасно работает. Оставил
    два основных вида и нет ни каких проблем. Давно у меня Лог с FLDigi так дружно не работал
    два основных вида и нет ни каких проблем. Давно у меня Лог с FLDigi так дружно не работал Читайте
    Лог с настройкой под себя вот и настраивайте
  13. #13677
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Закройте окно настроек и откройте снова - появится в нужной позиции.
    Да я в заголовке пропишу - JTDX, JTDX1 и т.п. Это правильно.
    Ну вот попробуйте и узнаете!))) По идее должно корректно. Но я этот функционал еще досконально не тестировал.
    Ок! Буду проверять.
    Не понял, про что речь?
  14. #13678
    16.01.2020
    42
    3
    Не понял, про что речь?[/QUOTE]
    Добавить в окно "Споты" кроме EU AS AF NA SA OC еще и Антарктиду.
  15. #13679
    02.04.2009
    690
    119
    Алексей
    Был создан Вид для запуска двух JTDX c разными параметрами
    и
    При запуске Вида открывается только одна программа JTDX и два окна JT.
  16. #13680
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Галочка - "Проверить - уже запущена" в настройках JTDX установлена? Скорее всего да. Запускается то один и тот же EXE-файл.
    Антарктида по DXCC - SA! Да вот так!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
