Страница 965 из 965 ПерваяПервая ... 465865915955958959960961962963964965
Показано с 14,461 по 14,469 из 14469
Like Tree3527Спасибо
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5476
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14461
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5476
    Цитата Сообщение от UN7QAT Посмотреть сообщение
    callbkc.idx
    Вот тут галочку уберите -
  3. #14462
    21.02.2013
    Алма-Ата
    43
    3
    3
    Убрал, не просит файл.
    Тогда для чего эта галочка?
    Я так понимаю, что должны данные по позывному из QRZ браться?
    На QRZ.RU обновил в базе свой позывной, на UN3QA, но в программе данных не вижу.
    Должны же обновиться?
  4. #14463
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5476
    База данных такая раньше продавалась, очень популярная была. Сейчас ее интернет заменил.
    Ниже смотрите - Интернет базы.
  5. #14464
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    Эта галочка предназначена, как и написано, для QRZ колбука. Если у вас есть QRZ колбук, то пропишите к нему путь. Но я уверен, что у вас нет QRZ колбука, поэтому ее и нужно снять.
    Чтобы показывалась информация из QRZ.ru нужно поставить здесь галочку.
    Но нужно иметь в виду, что предварительно нужно запонить во вкладке Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog поля для QRZ.ru
    При этом нужно иметь в виду, что пароль - это не пароль для форума QRZ.ru!!! Это даже выделено красным. Как получтить пароль API читать здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
  6. #14465
    21.02.2013
    Алма-Ата
    43
    3
    3
    Всё так и сделано. Понаблюдаю, а там видно будет. Благодарю.
  7. #14466
    Low Power
    26.04.2013
    Краснодар
    79
    6
    103
    нужно было всего лишь удалить файл
    \LOGHX\Awards\AwardsBase.mdb
    по поводу ошибки при загрузке программы, обычно это со ссылкой на Award// Из моего опыта такое часто бывает если комп заглючил и сбросился в перезагрузку.. Для восстановления работы я скопировал этот "живой" файл в папочку, и если такая ситуацию возникает я просто копирую оттуда этот файл в нужную папку в LOGHX.. Программа съедает это.
  8. #14467
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    849
    174
    135
    У меня так не получилось. Я выше писал, что именно так и делал. Алексей написал , что надо сначала удалить "мёртвый" файл . Живой не подкидывал, просто сверху установил программу, как и рекомендовал.
    А вот файл с RDA не получилось вставить, Алексей сказал что там есть пробел, поэтому и не вставляется, но я файл переименовывал по разному и без пробелов, не получилось. Товарищ придёт с работы ещё раз попробую.
  9. #14468
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    Здесь пробел не имеет значения. Попробуйте такой порядок. - Откройте дипломы - Редактировать диплом - В Award List выберите старый диплом RDA - Удалите этот диплом - Перегрузите вкладку Дипломы (закройте/откройте) Из списка дипломов пропадет RDA. - Открывайте Редактировать диплом - Import Award from txt file (свой txt файл) - Save award date - Перегрузите вкладку Дипломы (закройте/откройте) - Пользуйтесь!
    P.S. Заметил, что иногда бывают глюки при установке диплома с таким же названием, если он уже был ранее установлен. Если на такое нарвались и лог ругается, то проделайте все тоже самое что и выше, но перед выполнением Save award date в поле Award Name вручную удалите RDA и пропишите любо другое имя, например RRR. После перезагрузки, когда все заработает, просто поменяйте через редактирование диплома наименование диплома RRR на RDA.
  10. #14469
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5476
    В какой момент ошибка появляется? При пробеле она появляется при попытке сохранить диплом с именем, в котором есть пробел.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
