Показано с 16 по 30 из 30
Тема: x108g не работает на прием
  1. #16
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Шумит-значит отделались лёгким испугом.Правый диод,насколько помню по схеме,ко входу подключен через конденсатор,там и не будет постоянного напряжения.Левый диод,как подсказал Алексей,при подаче напряжения включает канал приёма,то есть это пин-диод,его можно подобрать из того что есть в российских магазинах.Если в Вашем QTH есть Евросеть то проще купить в Чипе и Дипе с доставкой через эту компанию.Примерно подходящий по параметрам выбрать и купить.Недавно я маломощные брал диоды Шоттки ,стоят сущие копейки.
  2. #17
    QRP Аватар для genna
    14.10.2017
    75
    13
    Спасибо Алексей Может скинете свой СКАЙП ? Геннадий R1TAZ 73!
  3. #18
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Мне стало интересно вот что.В Элькрафте К2 на переключениях Приём-Передача используются диоды
    1N4007.
    Или я что-то путаю,неужели эти диоды могут стоять в РЧ-трактах трансивера?
    Если это так то вот Вам и диоды,они есть везде и всюду,у меня должны быть в коробках.
    Кто подскажет?
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    На правом диоде напряжение должно появиться в режиме передачи.
    Диоды ставить так:
    ПРАВЫЙ- КАТОДОМ ВПРАВО( НА ОБЩИЙ)
    ЛЕВЫЙ- КАТОДОМ ВВЕРХ.
    Катоды обозначаются полоской на корпусе.
    Лучше ставить диоды Шотки. Но, за неимением, пойдут любые из бытовухи. Стекляшки с тремя-двумя полосками.
    Только не поставьте стабилитроны. На них обозначение 3v3 5v1 9v1 и подобное. В лупу видно.
  5. #20
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Алексей,интересно 1N5711 Геннадию в качестве замены подойдут?
    Это Шоттки маломощные ВЧ
  6. #21
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Алексей, я не большой спец в этом.
    Знаю что нужны диоды с минимальной емкостью.
    А мощность... Какая там мощность? Диод закрыт\ открыт. Работа пропустить ВЧ сигнал на прием у одного и зашунтировать вход во время передачи у другого. Вроде так.
  7. #22
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да я тоже не спец.
    Но.Я так понимаю что диод Шоттки,в частности,1N5711,должен подойти вместо взорвавшегося.А вот вместо левого-нет.Там должен быть именно PIN-диод.
    Вот из даташита родного диода,стоящего на плате.
    MA2Z077 (MA77)
    Silicon epitaxial planar type
    For band switching
    Замечу,именно For band switching
    ...Так что просто Шоттки не пойдёт.
  8. #23
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не спорю. Просто во встречающейся аппаратуре не попадалось такого разделения.
    Если память не изменяет у Я.Лаповка полосовики переключаются КД522 в"Я строю КВ радиостанцию".
    Принцип тот-же.
    Последний раз редактировалось RU4A; 24.01.2018 в 09:23.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Да я тоже не спец.
    MA2Z077 (MA77)
    For band switching
    По функционалу и габаритам отлично меняются на BAP64-02.Они "медленные",высоковольтные до 175в,низкоёмкие и низкоиндуктивные.Я себе в ic-765 все диапазонные пины на них поменял вместо стекляшек.В крайнем случае пины можно выпаять из вч-блоков кинескопных теликов,в том числе и из советских
  10. #25
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    BAP64-02 ,действительно подойдёт.Но у него очень сильно зависит сопротивление перехода(возможно я неправильно выражаюсь) от силы тока.
    Он,видимо.предназначен для каких-то аттенюаторов.Мы же не знаем постоянный ток,протекающий через диод.
    Если "Родной" диод имеет примерно одно сопротивление равное 0,7 примерно Ом при токе 2 мА то BAP64-02,будет иметь уже до 10 Ом !!
    Так что надо искать что-то похожее хотя бы близко к "родным" характеристикам.
  11. #26
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Безусловно диод хороший по ёмкости,по частотам,но как он будет работать В ДАННОЙ схеме-непонятно.
  12. #27
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,вот,Геннадий,
    Ваш близко расположенный по характеристикам диод
    https://www.chipdip.ru/product/bar-65-02v-h6327
    И ещё один,вроде даже получше характеристики
    https://www.chipdip.ru/product/bar-88-02v-h6327
    Если там полетели вокруг ещё диоды-берите побольше.
    Это тот который левый треснутый.
    Правый взорванный это
    https://www.chipdip.ru/product/1n4148ws-7-f
    Отгрузка 2-3 недели у обоих диодов но-не знаю где ещё посмотреть.
    Я имею дело только с этим магазином хотя можно посмотреть и в Платане,там я как-то брал детали но не нравится пересылка Почтой-долго.Евросетью как-то мне лично удобнее.
    Опять же,не имея НОРМАЛЬНОЙ схемы,чисто логически,по внешнему виду, мы ,надеюсь,подобрали правильные диоды.
    Как оно на самом деле-есть доля сомнения.
    Если модератор расценит как рекламу-я отправлю все данные в личку но,возможно,кто-то столкнётся когда-то с данной проблемой-и эта тема будет ему в помощь.
    Скайпа у меня нет,хотя могу,конечно,поставить но что это даст?Я не специалист,паять типа умею,диод от транзистора отличаю-на том все мои и знания.
    73.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Гляньте по схеме,там последовательно с диодами должны быть ограничительные сопротивления.По напряжению переключения и номиналу резистора вычисляется ток по закону ома.
  14. #29
    14.10.2017
    75
    13
    Спасибо за совет Алексей. Диоды заказал в магазине ЧИП ДИП. Буду ждать посылку в Евросети г.Старая Русса
  15. #30
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    1N4007.
    Кто подскажет?
    У этих диодов достаточно низкая емкость - 7-10пф при максимальном токе 1а, и большое тау, почти как у
    pin -диодов, что позволяет их использовать для коммутации среднетокового ВЧ. Аналогичные параметры у М7, RS1M...
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3111
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 17:09
  2. Не работает половина кнопок
    от UD1A в разделе FT-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:57
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 19:08
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 16:32
  5. MegaJet-3031M не работает дисплей
    от gerat в разделе MegaJet
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 13:51
