24.01.2018, 00:24 #16SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Шумит-значит отделались лёгким испугом.Правый диод,насколько помню по схеме,ко входу подключен через конденсатор,там и не будет постоянного напряжения.Левый диод,как подсказал Алексей,при подаче напряжения включает канал приёма,то есть это пин-диод,его можно подобрать из того что есть в российских магазинах.Если в Вашем QTH есть Евросеть то проще купить в Чипе и Дипе с доставкой через эту компанию.Примерно подходящий по параметрам выбрать и купить.Недавно я маломощные брал диоды Шоттки ,стоят сущие копейки.
Алексей R2LAC
24.01.2018, 00:37 #17
Спасибо Алексей
Может скинете свой СКАЙП ? Геннадий R1TAZ 73!
24.01.2018, 01:07 #18SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Мне стало интересно вот что.В Элькрафте К2 на переключениях Приём-Передача используются диоды
1N4007.
Или я что-то путаю,неужели эти диоды могут стоять в РЧ-трактах трансивера?
Если это так то вот Вам и диоды,они есть везде и всюду,у меня должны быть в коробках.
Кто подскажет?Алексей R2LAC
24.01.2018, 08:55 #19радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
На правом диоде напряжение должно появиться в режиме передачи.
Диоды ставить так:
ПРАВЫЙ- КАТОДОМ ВПРАВО( НА ОБЩИЙ)
ЛЕВЫЙ- КАТОДОМ ВВЕРХ.
Катоды обозначаются полоской на корпусе.
Лучше ставить диоды Шотки. Но, за неимением, пойдут любые из бытовухи. Стекляшки с тремя-двумя полосками.
Только не поставьте стабилитроны.
На них обозначение 3v3 5v1 9v1 и подобное. В лупу видно.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
24.01.2018, 09:01 #20SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Алексей,интересно 1N5711 Геннадию в качестве замены подойдут?
Это Шоттки маломощные ВЧАлексей R2LAC
24.01.2018, 09:11 #21радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей, я не большой спец в этом.
Знаю что нужны диоды с минимальной емкостью.
А мощность... Какая там мощность? Диод закрыт\ открыт. Работа пропустить ВЧ сигнал на прием у одного и зашунтировать вход во время передачи у другого. Вроде так.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
24.01.2018, 09:12 #22SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да я тоже не спец.
Но.Я так понимаю что диод Шоттки,в частности,1N5711,должен подойти вместо взорвавшегося.А вот вместо левого-нет.Там должен быть именно PIN-диод.
Вот из даташита родного диода,стоящего на плате.
MA2Z077 (MA77)
Silicon epitaxial planar type
For band switching
Замечу,именно For band switching
...Так что просто Шоттки не пойдёт.Алексей R2LAC
24.01.2018, 09:16 #23радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Не спорю. Просто во встречающейся аппаратуре не попадалось такого разделения.
Если память не изменяет у Я.Лаповка полосовики переключаются КД522 в"Я строю КВ радиостанцию".
Принцип тот-же.Последний раз редактировалось RU4A; 24.01.2018 в 09:23.
24.01.2018, 09:53 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
По функционалу и габаритам отлично меняются на BAP64-02.Они "медленные",высоковольтные до 175в,низкоёмкие и низкоиндуктивные.Я себе в ic-765 все диапазонные пины на них поменял вместо стекляшек.В крайнем случае пины можно выпаять из вч-блоков кинескопных теликов,в том числе и из советских
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.01.2018 в 10:29.
Алексей (RA3POY)
24.01.2018, 12:53 #25SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
BAP64-02 ,действительно подойдёт.Но у него очень сильно зависит сопротивление перехода(возможно я неправильно выражаюсь) от силы тока.
Он,видимо.предназначен для каких-то аттенюаторов.Мы же не знаем постоянный ток,протекающий через диод.
Если "Родной" диод имеет примерно одно сопротивление равное 0,7 примерно Ом при токе 2 мА то BAP64-02,будет иметь уже до 10 Ом !!
Так что надо искать что-то похожее хотя бы близко к "родным" характеристикам.
Алексей R2LAC
24.01.2018, 12:54 #26SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Безусловно диод хороший по ёмкости,по частотам,но как он будет работать В ДАННОЙ схеме-непонятно.
Алексей R2LAC
24.01.2018, 13:18 #27SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,вот,Геннадий,
Ваш близко расположенный по характеристикам диод
https://www.chipdip.ru/product/bar-65-02v-h6327
И ещё один,вроде даже получше характеристики
https://www.chipdip.ru/product/bar-88-02v-h6327
Если там полетели вокруг ещё диоды-берите побольше.
Это тот который левый треснутый.
Правый взорванный это
https://www.chipdip.ru/product/1n4148ws-7-f
Отгрузка 2-3 недели у обоих диодов но-не знаю где ещё посмотреть.
Я имею дело только с этим магазином хотя можно посмотреть и в Платане,там я как-то брал детали но не нравится пересылка Почтой-долго.Евросетью как-то мне лично удобнее.
Опять же,не имея НОРМАЛЬНОЙ схемы,чисто логически,по внешнему виду, мы ,надеюсь,подобрали правильные диоды.
Как оно на самом деле-есть доля сомнения.
Если модератор расценит как рекламу-я отправлю все данные в личку но,возможно,кто-то столкнётся когда-то с данной проблемой-и эта тема будет ему в помощь.
Скайпа у меня нет,хотя могу,конечно,поставить но что это даст?Я не специалист,паять типа умею,диод от транзистора отличаю-на том все мои и знания.
73.Последний раз редактировалось R2LAC; 24.01.2018 в 13:33.
Алексей R2LAC
24.01.2018, 14:07 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
24.01.2018, 21:31 #29
Спасибо за совет Алексей. Диоды заказал в магазине ЧИП ДИП. Буду ждать посылку в Евросети г.Старая Русса
14.09.2022, 10:58 #30QRP
- 02.01.2017
- Томск
- 31
- 9
1Спасибо
