02.11.2017, 21:56 #1
x108g не работает на прием
Прошу подсказки. x108g перестал работать только на прием после эксперементов с усилителем мощности TC-300 ( тоже Китайский ). В инженерный режим не войти. На передачу работает на всех диапазонах. При работе на прием прослушивается внутренний шум приемного тракта, при включении кнопки ПРЕДУСИЛЕНИЕ шум увеличивается (антенна подключена ). Если это входные пин-диоды,то как до них добраться. 73 R1TAZ
03.11.2017, 07:04 #2
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А что именно "эксперементировали", что произошло - подробнее.
А как добраться - посмотрите в сервис-мануале, возможно поможет:
x108g service manual.pdf
03.11.2017, 23:35 #3
Спасибо за подсказку (жаль что сервис-мануал на английском ). А эксперемет заключался в том что я увеличил напряжение питания усилителя мощности (ТС-300) с 13 вольт до 21В. от второго источника питания.
При 13 вольтах питания усилителя мощности он выдавал максимум 100 Ватт в антенне (на входе 10 Ватт, режим CW, КСВ на диапазоне 80м. через антенный тюнер был =1,4.
При 21 вольте питания на вход я подал 1 Ватт включил ключ па передачу (CW) и обе стрелки на тюнере зашкалили - быстро выключил. Вернулся на 13 Вольт все работает па передачу по прежнему а на прием как будто нет антенны.
Переключил антенну напрямую в трансивер - на прием не работает. На передачу работает (сосед слышит).
Если плохо объяснил, жду вопросов.
04.11.2017, 00:58 #4
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
У меня есть такой усилок (под XIEGU X1M PRO), но чтоб подать на него 21 В!... Это нечто.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
04.11.2017, 08:11 #5
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
19.01.2018, 22:15 #6
20.01.2018, 01:42 #7
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Диоды и не один сгорел.ВЧ попало и довольно высокое напряжение..Смотрите по схеме.
Если одними диодами закончится- Вам повезло.Посмотрим по сервис-мануалу.
Диоды,видимо для защиты от опасных напряжений и раз они разлетелись-менять надо,а вот что дальше сгорело-вопрос.
Схема кривая.Последний раз редактировалось R2LAC; 20.01.2018 в 01:48.
Алексей R2LAC
20.01.2018, 02:22 #8
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Диоды,корпус SOD323.
Схема кривая,не вижу обозначений элементов,может слЕпый становлюсь.
По сервис-мануалу имеем диоды на малосигнальной плате...
...По логике,растресканный диод с обозначением 6.1 4B это MA2Z077 .Позиция 33 по таблице номиналов на странице 24. Ссылка на производителя(Panasonic)
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...KG00007BED.pdf
...По логике,взорвавшийся диод-он же,хотя,возможно, 1N4148WS-7-F .Позиция 32 по таблице номиналов на странице 24. Ссылка на производителя (Diodes Inc.)
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30097.pdf
Пока это всё что приходит в голову в полтретьего ночи.Последний раз редактировалось R2LAC; 20.01.2018 в 02:30.
Алексей R2LAC
20.01.2018, 19:37 #9
Может быть подскажите какой либо простенький советский диод (навесной элемент). Для пробы.
20.01.2018, 21:26 #10
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вам бы к специалисту обратиться.
Есть люди-технику ремонтируют,они бы точнее подсказали.Хотя бы ближайшую замену.А так-можно родные по магазинам поискать.
1N4148WS ,в частности,я видел в Чипе и Дипе.
Но MA2Z077 в этом магазине нет,если только у китайцев искать на всяких алиэкспрессах...Алексей R2LAC
20.01.2018, 21:33 #11
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
А после этих диодов если антенну подоткнуть,на полосовиках-будет приём?Если не будет-то похоже проблема будет не только в замене диодов,там может что посерьёзнее.
Я бы откинул треснутый(НЕ взорванный а именно ТРЕСНУТЫЙ диод,который левее)-и туда,ПОСЛЕ диода, подать или сигнал с генератора или антенну подключить.Появится ли приём ???Если появится-тогда думать о диодах.Алексей R2LAC
20.01.2018, 21:41 #12
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Похоже диоды стоят по RX/TX. Левый треснутый диод скорее всего в обрыве. Его для пробы заменить на любой, хотя-бы КД522. Если прием появится поставить диоды Шотки.
Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2018 в 21:46.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
20.01.2018, 21:56 #13
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да.Можно.А правый взорванный-он на землю гасит высокие напряжения по ВЧ типа как раньше встречно-параллельно КД-503 ставили по входу трансивера.Этот взорванный пока просто выпаять.
Попробуйте.Алексей R2LAC
20.01.2018, 22:06 #14
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Навесным можно поставить MA190.
Левый при приеме открывается и пропускает сигнал на прием.
При передаче левый закрывается и не пропускает сигнал на вход, правый открывается и и шунтирует вход приемника.
По крайней мере я из печатки так понял.
Кстати, можно прямо щуп от прибора ткнуть на левый диод и послушать эфир.
Правый диод, хоть и взорваный выпаять. Мало-ли как труп себя поведет. Может под ним КЗ.Последний раз редактировалось RU4A; 20.01.2018 в 22:12.
23.01.2018, 23:24 #15
Спасибо за подсказку. Действительно, при касании щупом верхнего контакта левого диода появляется эфирный шум в динамике.
На нижнем контакте +8 Вольт.Это в режиме приёма. Не совсем понятно какой это диод (Шотки?)и какой полярностью его впаивать.
Правый диод тоже в обрыве и на обеих концах нет напряжения. Это так-же в режиме приёма.
Осталось раздобыть нужные элементы.
