Для борьбы с помехами - реверс полосы в CW.
https://youtu.be/_-yUQ7JgMr4 Китайский трансивер Г-90 и одна из плюшек!Показометр @ играчка!
там в RIT написано плюс минус 500 гц....и меняется по герцам....а вот в телеграфе мне такой RIT не пойдет....значит наверно придется SPLIT ....генератор А на прием а генератор В на передачу?
вчера сделал вылазку в поле,а точнее на рыбалку сына возил,там развернулся, поставил антенну HB9SL,мачта 5м, за 3 часа ,пока не стемнело около 30 связей провел на 14 и 10мгц, из значимых пара американцев тлг на 14мгц и японец на 10мгц,у сына дела были похуже, один окунь и сломал удилище.акку был 60 амперчасов отличный,но тяжелый зараза, пока с машины дотащил...Вложение 308735Вложение 308736[ATTACH=CONFIG
https://youtu.be/j1ctFUvqIak
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он....дешево-клевый!
Борьба с нагревом:
YO3HJV: Xiegu G90 replacing 5V LDO with SMPS
Там в комментариях ссылка на блок-схему аппарата и кусочки принципиальной...
https://yo3hjv.blogspot.com/2021/07/...schematic.html
Китайцы лепят г..90 ,хотя бы схемы выложили в свободный доступ!Молчу о ПО.Может и сделали из г..90 конфетку!
Исходник прошивки от разных устройств китайцы обычно не выкладывают, потому как там много стырено.
Подскажите что может быть в трансивере g90,при вкл трансивера мигает строчка Comm Lost. При этом не работает S-метр,нет звука и нет приема сигнала. Записал видео видео ссылка
youtube.com/watch?v=e3_DnG8ecKk
Было. Перепрошил тушку и морду.Стало нормадьно.
Пробовал перепрошить, при подключении Usb кабеля в комплекте с трансивером, у меня пишет в диспетчере устройств что нужно установить драйвер. Без драйвера не определяется Com порт.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фото приложил Вложение 309055
