Какой типоразмер конденсатора туда подходит на контактные площадки ? А то я своему ещё крышку не открывал. Пломба и гарантия год. Покупал в мск.
Идеально подойдёт типоразмер 0603. 0805 тоже тоже встанет.
На изображении стрелками обозначил эти площадки:
Вложение 300899
Да шумный трансивер,аки кирогаз:s9:Не понятно вроде эта мкс унч сама по себе не шумная !!==
Это, вполне приличный, УНЧ. Если не перегружать !
Широкая неприязнь к ней вызвана ПОДДЕЛКАМИ из китайского гаража.
Отличный трансивер. Шумит, ну чуток больше моих самоделок :s12:
Да слушать слабые сигналы на этом шкварчяшем фоне,не очень приятное занятие!Эти конденсаторы мало чем улучшают!За пару часов ушки на макушке!Зато на природе волки и медведи близко не подойдут!
Вы знаете , я этот трансивер приобретал для природы , и для радиосвязей с маломощными радиостанциями , 5 и менее ватт. Так вот , я еще ни разу не пожалел о приобретени.Это радио и без конденсатора вполне чувствительно и комфортно . Ну если конечно , уметь пользоваться радиоаппаратурой . Увы , многие радиолюбители порой не знают , когда и как крутить ручку усиления по ВЧ , когда включать и когда выключать предусилитель , ну а про АТТ вообще не слышали . Если у вас этот трансивер пугает медведей и волков , возможно он неисправен либо вы делаете что то не так .
Видать RX3ALL тоже не знает какие ручки крутить!:s6:Раз кондер на мкс унч припаял! Видать не все технически подкованы как Вы!
В компетенции Влада я нисколько не сомневаюсь , как и в компетенции остальных владельцев данного радио . Жалоб волков и медведей , с их лесов и полей тоже тут не озвучивалось . Только ваши отзывы о шуме , вызывают обеспокоенность за фауну . Вывод напрашивается один . Либо трансивер у вас неисправен , либо вы делаете что то не так . Хотя есть еще вариант , как правило самый распространенный . Это отсутствие обсуждаемого изделия у человека хорошо знающего все недостатки данного изделия .
— А вам, что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.
— Ужасно не нравятся.
— А вы какие читали?
— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.
— А как же вы говорите?
— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал…
Эх, забанят меня из-за вас. За отклонение от генеральной линии....Так было.
- Вы читали кому-нибудь еще свои стихи?
- Нет. А почему вы спрашиваете?
- То-то, у вас фингал под глазом.
Подрезать высокие (или низкие) можно не вскрывая аппарат. Попробуйте подвигать склоны полосы.
Под свои Ухи. И будет всё ОК.
Метод предложенный коллегой RX3ALL успешно применяю в своих самоделках.
73.
TO R2FAE: Георгий, нет смысла пикироваться...
Думаю, что стоит дать несколько пояснений, которые следовало бы дать на видео изначально: почему сделал именно так, а не иначе.
Прежде чем тыкать конденсатором куда попало, внимательно рассмотрел LM-ку и её обвязку. И не мог не заметить три залуженные площадки в непосредственной близости от LM-ки. Но, для наглядности, запаивал именно на лапки микросхемы и вот почему.
1. Не у всех владельцев этого трансивера хорошее зрение. Многим уже за 60. Им крайне затруднительно найти и разглядеть расположение дорожек и площадок.
2. Не все умеют паять SMD компоненты. Тем более, такого размера. Выводной конденсатор проще припаять к пинам LM-ки.
3. Обратите внимание, что платы G90 имеют различия по расположению и составу элементов. На этих площадках должен располагаться какой-то другой 5-ти пиновый элемент. Рядом ещё одна площадка - под 6-ти пиновый. Обе они пусты. Вполне вероятно, что в более поздних версиях, или на экземплярах предназначенных для экспорта в другие страны, эти элементы появятся или уже появились. Поскольку видео смотрят не только русскоговорящие владельцы этого трансивера и исходя из всего написанного выше, счёл наиболее целесообразным показать примеры установки конденсатора именно на пины микросхемы.
Что касается различия расположения и состава элементов.
Аккурат в эти дни на Фейсе переписывались с американским коллегой. У него, видимо из-за мощного статического разряда, выгорел вход RX его и обвязка на Main Unit.
См. фото:
Вложение 301051
Он попросил помочь и прислать фото этой части платы моего трансивера, а также помочь с идентификацией элементов.
Фото прислал:
Вложение 301053
Расположение и состав элементов отличались. Сгоревшие элементы идентифицировали. Заодно указал ему на ещё один возможно повреждённый элемент: 6-ти пиновый коммутатор в цепи АТТ. И скинул ему ссылку на видео R4IN, в котором он идентифицирует этот коммутатор и устраняет подобную неисправность в G90.
Надеюсь, что пояснения дал исчерпывающие и вопрос "почему туда, а не сюда", можно закрыть. Равно как и перестать накидывать на вентилятор. Лучше что может быть - конструктивное общение по теме форума.
Всем добра!
переделал питающий кабель к трансиверу, на новом блоке питания 12в,10а,поставил маму от прикуривателя,а сам родной убрал в ящик, предохранитель 8а стоит в разьеме,плюс 4 витка кабеля на защелке ферритовой, на аккумуляторе гелиевом 12в,60амперчасов также установил маму от прикуривателя,дабы не путаться в проводах длину сделал 1мтр, зарядка будет от маленькой солнечной панели,Вложение 301251
:p-up:Сори , без обид!За ГЭ все известно его плюсы и минусы!Вас устраивет его звучание,характеристики,сервис и замечательно!У каждого свое восприятие,если для Вас это звучание песня так и быть!Я высказал свое мнение, а какие ручки крутить и когда вкл атт,знаем тоже умеем!73!
