Закинул временно на Гугл драйв. Потом могут ещё на Ютюб
https://drive.google.com/file/d/11dD...w?usp=drivesdk
Спб за видео.Да уж показательно!В принципе и предсказуемо!Не захотели хорошо сделать , а жаль!
Если выключить АРУ и RFgain на минимум то все будет нормально.
не, не будет. Будет лучше, но не нормально =)
Смысл тогда от SDR, если оно все портит. С таким АРУ и панорама с фильтрами не в радость.
RF Gain там и так 8% было.
Что интересно, в x5105 такой проблемы нет :lamp:
В след раз попробую записать сразу с аудиовыходов.
Для миника потом такое уже делал.
Вот еще одно видео с миником, последние пару секунд показательны.
Надеюсь дойдут руки потом сдеать мод от RX3ALL и еще раз сравнить =)
https://disk.yandex.by/d/dQg_moks8UV...miniSW2018.mp4
Больше по ссылке (перезаливать уже не буду): https://disk.yandex.by/d/dQg_moks8UVKZQ
Где не слышно птиц, сразу писал с аудиовыхода миника (это уже второй день, без xiegu, так как был лень тянуть =).
На первом видео видно, что миник принимает сигнал S9+10 а в G90 чуть до S7 дотягивает.
На минике станцию при S0 отчетливо слышно на видео выше на последних секундах.
В G90 слабую станцию за собственными шумами было бы не разобрать. Или с RF Gain 1% в G90 бы ее вообще не услышал бы.
Понятно, что с такой станцией в SSB связь не провести на 5-15Вт, но вот в телеграфе уже реально.
Хотя в G90 в телеграфе он уже на такой шумный, телеграфисты могут выдохнуть =)
Небольшое кино, АРУ китайца выключена.
https://www.youtube.com/watch?v=Kdycq4dE_SI&t=2s
возможно, это все же несколько оптимистичное утверждение?
приемный тракт один, УНЧ тоже. ну полоса по приему уже. я допускаю, что в телеграфе G90 чуть менее шумный, но разницы как небо и земля, я думаю нет.
единственный мой трансивер, который не шумит вообще-это ТПП QCX от QRP-Labs. видео снято в цетре города, антэнна GP. https://youtu.be/9TN_hvhGiZM
а миник-красавец! давно хотел себе его взять на попробовать, но как то не сложилось. как то напрягало количество версий аппарата, версий ПО, САТ то есть, то нету, информация о том, что КФ с разной плосой поставить можно и прочие мелочи. кто то утверждал, что лучшая версия это 2013, кто то говорил, что последняя. кто то говорил, что автор не морзист и тлг в SW так, чтобы было. короче-долго думал. а сейчас просто он мне не нужен, ибо радио есть всякое. для всех случаев настроения и эфирных ситуаций :)
За счет узкого фильтра, это не так режет слух.
QCX mini мне пришел как два месяца, найти бы время его собрать. тоже понравился по обзорам, когда смотрел. Единственно, пока непонятно как без АРУ в неж жить. Вроде есть наработки от простых к сложным у пользователей, буду потом уже думатьЦитата:
Ну я бы не сказал. По схеме там по уму сделано. Есть защита от дребезга (чего нет в QRPver minion SDR например, без внешнего ключа невозможно работать). Есть режим электронного ключа с автоматическим размером пауз (spaces), если те меньше рекомендованных. Т.е. например после слова автоматом увеличит паузу с 5 точек до 7, если случайно получилось меньше.Цитата:
Ну можете взять его просто на попробовать, простота и ценник его главные плюсы.
дрова редкостные! я крутил, я знаю.
как как... регулярно ;)
напрягает не много, но терпимо. в основном это искажения при приеме громких станций. работать ручкой УНЧ.
да и АРУ вроде как придумали. я пока еще не внедрил, ибо недосуг.
https://groups.io/g/QRPLabs/topic/a_...0821592&jump=1
а SW мне уже просто не нужен. мож если что то распродам, то возьму себе.
обожаю Минск!
жил в Минске в 90-х. Чижовка, Северянка, центр.
замечательный, чистый город. и люди хорошие :)
я думаю на головные телефоны ксюха будет неплохо звучать,всетаки встроенный динамик у ней говенный,по сравнению с 3000ком,да и возможностей регулировки немного,но тем не менее все слышно,пусть немного и похуже,сейчас переделываю подставку от ксюхи фирменную, сегодня закончил механику,установил разьемы 3,5мм для педали,РТТ и электретного мкф с регуляторомВложение 303761Вложение 303762Вложение 303763
для питания электретника, на 2м фото видно платку,разломал усб 12/5в автомобильной зарядки для телефонов
питание РЕЛЮХ 2ШТ РЭС 47 ОТ 12 ВОЛЬТ
А ЭТО СХЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРЕТНИКАВложение 303765
Переходной С 0,47 не мало? Я поставил 1мкф неполярный. Стало "повеселей"...
еще не собирал схему и спасибо за совет,опробую ,сначала управление сделаю,потом уж микрофонником займусь.цель поставил себе максимально облегчить работу в поле,без лишних шнурков,коробочек и и тп. РА на ги46б на одной будет, для стационарного 2 места,думаю ватт 200/250 одна выдаст без проблем,педаль,ключ,гарнитура,трансив ер и аккумулятор,вот такой набор для поля в чемоданчике.там же антенны,колышки,инструменты. подсмотрел на хамрадио у одного немца,концепция понравилась
а гарнитурку я себе урвал хорошую на ебее за 10 евро,была вся в пыли,и смотрелась не ахти, народ и не обратил внимания, SENNHEISER PC360 марка гарнитуры,звук просто обалденный
Хрень динамик,хрень АРУ,подпайка конденсатора к мкс УНЧ тоже ....Шумит аки керогаз ,проблема не в АРУили УНЧ!Проблема скорее всего в смесителе или синтезаторе! А это уже конденсаторами и ПО (АРУ) не решить!Были бы схемы а так ,цепляем вентилятор и вперед за Дх!ФТ-8 ждет!Ибо в тлг ,ссб этот шум не каждый выдержит!
