Это 75тая и есть, морда, могу ошибаться, но я так понял
Обновился до 177, ничего нового и полезного пока не обнаружил, вроде ару чуток получше начало работать но все равно до нормальной работы далеко. Тюнер по прежнему что и в 176 работает не правильно, только в 175 работает хорошо, но это только из-за того что при настройке мощность выдает до почти до 20 ватт в зависимости от диапазона.
Ресурс штатного валкодера составил 60 полевых дней (около 1500 QSO).
При прокручивании в сторону увеличения частота или менялась в сторону понижения, или стояла на месте.
Заменил на рекомендуемый Bourns PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта.
Почему-то у него оказалась "зеркальная" настройка - при вращении "по часовой стрелке" частота уменьшается, при вращении "против" - увеличивается.
Неужели у него другая распиновка?
Никто не менял энкодер?
Все так есть.
Пришлось откусывать ножки кроме центральной и проводниками перекрестно делать.
Так обычный EC11, ждать много от него не нужно.Цитата:
Так интересная проблема вылезла с протеканием сигнала )))Цитата:
https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/79964955
Я себя в Г90 не сразу заметил. Собрал, он ещё неделю лежал, пока руки дошли. На моих фото первый подход до переделки
По мне, так самое сложное, это мелкий шлеф верхних кнопок вставить обратно )))
На xiegu.ru про это не сказано, потому что Сергей (krasoffski) при описании своей работы скромно умолчал о некоторых тонкостях доработки.
Может и правильно, а то получается слепое копирование и никакого "полета инженерной мысли". А вдруг кто то что то более изящное предложит?
Да Сергей, забыл про изменения. Переключился потом на mini sw2017 на пару недель.
Вот нашел фото, реверса для PEC11R нужно обновить на сайте. И указать, что перед запайкой проверьте, направление )))
Не знал, что пойдет в народ. Это черновик скажем так, потом поменял на более тонкие МГТФ 0.2 или 0.12 уже не помню точно, так провода короткие и изоляция на простых быстро плавится.
Вложение 294135
___
73 de EW1AEI (Юрий)
Эх дисплей бы ему покрупнее хотя бы на 3.5 дюймов, подозреваю что простая замена перепайкой проводов ничего не даст не разбираюсь в этом. А морду можно было бы перекроить под новый дисплей и заодно нормальный оптический энкодер поставить.
А кто в курсе, в чем отличие G90S от G90 ?
g90s вроде как для китайского рынка, и сразу раскрыты по всему КВ
Xiegu G90S продают здесь: https://aliexpress.ru/item/400103930...00013683713104
Про внутренний рынок Китая ничего нет.
Расчётное время доставки в Россию: 17/02
