Это как бы вам так сказать...
Не плохой такой автомобильчик, как бы.
Но руля у него НЕТУ!!!!!
Зато есть рычаги как в ДТ75!!! Вот ими и надо рулить!!!
Вложение 313645
Вложение 313645
Но судя по найденным по разным ссылкам крупицам информации аппарат как бы всё в одном флаконе ... и за такие деньги ?!
https://trcvr.ru/2021/06/09/novyj-kv...dioddity-qr20/
https://www.radioddity.com/products/radioddity-qr20
правда мануал пока скачать и почитать не удалось , вопрос времени . Хотя думается кое кто уже и попробовал эту игрушку и на вкус и на цвет ... ждем реальных отзывов от реальных паца... пользователей ...:s11:
Это аппарат уже больше года на Али продается. И в свое время стоил даже меньше 600 евро. Видел его в районе 40 000.
Отзывов ноль.
да ну :)
Radioddity QR20 SDR transceiver review and info
читайте. обычные кетайские дрова. сырые и недоделанные.
да андрей прав, сыроват еше,хотя данные ,что предлагают неплохие и стопудово программное хромает,судя по отзывам американцев
А исчо, аппарат может работать через мобилку. Не тока через IOS, но и с Android.
По блютузу. Софт даже есть.
Там задумок много у них на счет этого аппарата.
ЗА сутки и крутилками мона мазоли получить!В перевозке свой кейс,явный плюс.А крутилки кнопки дело привычки!Планшет место много не занимает!И экран уже более-менее, а не спичный коробок!Опять же консоль с крутилками кому кнопки или пальцем влом!Самое главное что бы не было косяков,лучше планшет чем вентелятор для охлождения!:ха-ха:
Для дачи и для нетребовтельных!Думаю не следует приводит аргументы!Ранее все было сказано и показано!
Но прогресс есть!Вентилятор для охлаждения есть!нет кривого ...валкодера и полноценно мона подключить компу!Есть укв !Да он дороже но осталось послушать как работает!
Коллеги, давайте наберемся терпения. Мы заказали сегодня из Китая один экземпляр.
Правда не понимаю почему RADIODITTY его обозвало QR20, изначально он назывался Q900 от компании Guohe Electronics. А компания ailunce этот трансивер обозвала HS2. Бардак одним словом. Именно поэтому я в начале и не понял о каком аппарате идет речь. Кстати, вот ссылка на сайт производителя в доказательство изначального варианта с названием Q900p 重庆国赫电子科技有限公司
Что касаемо выхода в массовую серию, то это произошло совсем не давно конец июля-август. До этого было примерно год назад сделано несколько десятков экземпляров, которые по китайской традиции были проданы (по интересной цене) по всему миру и взята пауза на сбор негатива и допиливания железа и прошивки. Похоже, что сейчас этот аппарат пошел в серию. Однако ответ с завода, что партию в 100 шт. они сказали не могут сразу отправить, типа нам надо ее изготовить. Так что производство явно мелкосерийное. Что касаемо видео этого трансивера, на Ютубе по названию Q900 можно найти побольше информации чем по QR20. Вот к примеру: https://youtu.be/OYcfpBYfHmA
Так что давайте наберемся терпения и через месяц я смогу ответить на все ваши вопросы касаемо этого трансивера.
Вы при случае спросите у них, почему они радиатор снизу трансивера поставили?
просто интересно. может в этом есть какой то сакральный смысл?
"Крутилками" ни разу даже близко к мозолям не было.. Планшет в качестве дисплея вполне допускаю, а в качестве "крутилки", неудобно, ИМХО...Если только на экране смоделировать ту же крутилку, ну может быть...И чем планшет лучше вентилятора ??? Сколько ни юзал аппаратуры с вентиляторами - ни разу не мешали....
И потом, в полевых условиях чем меньше отдельных блоков и проводов, тем лучше!
Боюсь если они мне начнут китайскую философию объяснять, то я точно ничего не пойму. Наверное это по китайскому феншую правильно.
Xiegu G90 радиатор снизу, усилитель Xiegu XPA-125 тоже снизу, теперь вот Q900p тоже внизу, наверное есть еще изделия из поднебесной с такими же принципами.
да уж...
восток дело тонкое :) ...
Как по мне все таки вес в 2кг для /р тяжеловат!Если на авто с палатками,но так моно и 100Вт взять!На дачу таскать!Опять же если на автомобиле!А так аппарат прикольный,если еще и параметры достойные то для разнообразия можно купить!Хотя честно скажу,ожидаю ксиегу-6100,мне такой дизайн для /р больше нравится!Надеюсь что трансивер будет достойный!
Вот и первое видео прототипа (или опытного образца) трансивера от Xiegu X6100
https://www.youtube.com/watch?v=mVIZGnyAIkc
Дата выхода в серию называется конец октября, но я все ж думаю это будет ноябрь или декабрь этого года.
Окончательная стоимость тоже не известна, около 55000 руб.
