А тюнер починили, чтоб работал как раньше ?
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Доброго дня! Я прошил v1,78 и последнюю v1,78 bo1 еще прошил позже.
Стало трещать теперь при включенном АРУ. Такие короткие щелчки - потрескивания.
На всех. Я специально менял и слушал. При отключенном все ок. Пока не обращаю сильно внимания, но неприятно.
Тюнер починили, теперь работает хорошо. Если с прошивкой 1.75 работал 10 из 10 то с последней 9 из 10. Зато теперь он строится на 5 ваттах а не на 20.
Работа АРУ тоже стала приемлемой, в положении S хорошо, в F и А слегка подхлопывает, это все в режиме CW. Что касается SSB, есть легкие потрескивания но не всегда, иногда.
Это первые впечатления, пока оставлю.
Это речь про 1.78 или 1.78b1?
Ясно. Спасибо! Тогда думаю можно заняться обновлением.
RX3ALL
Влад, а Вы обновились до последней версии?
если да, как впечатление? АРУ починили/оптимизировали?
При включенном АРУ (или AGC, кому как нравится) разве регулировка RFG на что то влияет, у меня ничего не меняется в плане приема на слух, хоть 1% хоть 100%, только уровень спектрограммы становится меньше, больше, соответственно, ну и S метр реагирует немного. Потрескивание не пропадает в любом положении RFG.
Заметил сегодня что потрескивания есть и режиме CW, пропадают если выключить АРУ, тогда и начинает работать регулировка RFG. Если отключить АРУ то прием становится "идеальным" но бьет по ушам очень сильно
На 1 ставлю - все одинаково потрескивает. Ничего не меняется. Откат видимо сделаю, раздражает.
Я уже пришел к мысли, что спаяю небольшую плату ограничителя (ару) аналогового. И как-то буду включать - отключать. А то ару, что в аппарате - отключу.
Вот https://eax.me/mosfet-agc/ пример АРУ аналогового. И насколько я понимаю микросхема звукового усилителя та же, что у нас.
АРУ по НЧ? попробуйте, ежели никогда не делали :)
UT6MBB и RN4R - спасибо за информацию!
TO RW9RN: Андрей, не обновлялся. У меня по прежнему 1.73. И, на основании сообщений наших коллег, не буду: похоже, АРУ они совсем испортили. RFG это и есть ручная регулировка АРУ. При отключённой АРУ, на 1.73 регулировка RFG имеет бОльшую глубину.
В 1.73 наблюдаются потрескивания если установлен черезмерный уровень RFG в соответствии с эфирной обстановкой. Дома при работе на стационарную антенну выставляю 10-12%. На даче примерно также иногда чуть больше или чуть меньше. В полевых условиях в дали от населённых пунктов 24-36%. При бОльших значениях во всех случаях наблюдаются потрескивания. Всё это касается CW.
Откатился на 1.76 final для дисплея и тушки. Ничего не потрескивает.
