Приходилось заземлять сам трансивер для нормальной работы встроенного тюнера 90го?
Тюнер на 174й прошивке отлично работает. Дальше сломали. Потом напридумывали новых железок, а на G90 давно забили болт.
У меня есть G90, он меня устраивает для поездок, а то 991А жалко возить.
На 6100 даже не смотрю, т.к. знаю, что как что-то новое придумают, так и на него болт забъют.
Но тем не менее считаю G90 удачной моделькой для поездок. Вот если таки придумают к нему альтернативную прошивку, то будет здорово.
Подтверждаю, 1.73 (для телеграфиста) и 1.74 (для не телеграфиста) удачные прошивки.
Потом уже больше ломают, чем правят.
Не знаю какая прошивка в 90м товарища, но пока не кинули землю, не могли настроить LW у него дома. Позже поехали в Кронштадт. Легко настроили укороченный диполь 20/40 IV от Радиала, но не смогли настроить проверенную MFJ-2286. КСВ меньше 9 не опускался, а по уровню принимаемого сигнала было всё ОК..
Прошивка 1.75 Антенна горизонтальный "многоугольник" 162 метра, тюнер"отрабатывает" все диапазоны, где-то хорошо, где-то отлично, на его максимальные 20W, в FT8 связываюсь с антиподами в Аргентине, Чили, Бразилии, сегодня с Австралией. Летом экспериментировал на 1W в SSB с Кузбассом, получил 5.8. Не поверили про 1 W. Сравнивать пока не с чем, делюсь тем, что есть. Спасибо Сергею UA3MLU, помог с настройками компа, ну как помог? Удаленно все сам настроил мне.
Появилась новая прошивка основного блока, кто нибудь обновлял?
https://xiegu.eu/?smd_process_downlo...wnload_id=2197
И какая же у вас сейчас стоит?
У меня тоже 175, но есть главный недостаток этой прошивки, настройка тюнера на полной мощности на некоторых диапазонах что не хорошо для релюшек итд.
Но не часто приходится щелкать тюнером, один раз настроил и надолго.
АРУ конечно в этой прошивке никак не работает только шуму добавляет, поэтому всегда отключен
Можно попробовать финальную 1,76 https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/ но народ писал - что еще хуже становится.
С завода сейчас ставят 1.77, значит там считают ее стабильной версией.
1.78 пока не ставил к себе, но поставлю обязательно послушаю.
По отзывам реально улучшилась работа АРУ и прием стал менее шумный. Более ни каких ощутимых изменений.
Xiegu g90.Один килогерц выше по частоте на всех бендах стоит несущая при включенном TX при молчании,сигнал уровнем почти как основной.Сосед подметил,потом сам слушал на SDRе. В чём причина и как лечить подскажите пожалуйста.Раньше говорит не было.А я не замечал.С уважением ко всем.
Версия была установленаv.1.77 21mart 2021 Покупал в апреле.FST3253(смеситель) c одной стороны как бы не пропаяны были выводы.Пропаял.Несущая стоит уровнем 9 баллов при уровне полезного сигнала при разговоре +40 выше на 100-200Гц от основной на 80м и 40 м.Слышал что в SDR-ах не полностью давится несущая.Подскажите как должно быть.С уважением.
