Страница 131 из 195 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1951
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Цитата Сообщение от coe315 Посмотреть сообщение
    Встроенный тюнер хорошо строит даже откровенно суррогатные антенны - куски провода.
    Приходилось заземлять сам трансивер для нормальной работы встроенного тюнера 90го?
  2. #1952
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Тюнер на 174й прошивке отлично работает. Дальше сломали. Потом напридумывали новых железок, а на G90 давно забили болт.
    У меня есть G90, он меня устраивает для поездок, а то 991А жалко возить.
    На 6100 даже не смотрю, т.к. знаю, что как что-то новое придумают, так и на него болт забъют.
    Но тем не менее считаю G90 удачной моделькой для поездок. Вот если таки придумают к нему альтернативную прошивку, то будет здорово.
  3. #1953
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Подтверждаю, 1.73 (для телеграфиста) и 1.74 (для не телеграфиста) удачные прошивки.
    Потом уже больше ломают, чем правят.
  4. #1954
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Не знаю какая прошивка в 90м товарища, но пока не кинули землю, не могли настроить LW у него дома. Позже поехали в Кронштадт. Легко настроили укороченный диполь 20/40 IV от Радиала, но не смогли настроить проверенную MFJ-2286. КСВ меньше 9 не опускался, а по уровню принимаемого сигнала было всё ОК..
  5. #1955
    24.01.2021
    11
    8
    4
    Не знаю какая прошивка в 90м товарища, но пока не кинули землю, не могли настроить LW у него дома...
    Прошивка 1.75 Антенна горизонтальный "многоугольник" 162 метра, тюнер"отрабатывает" все диапазоны, где-то хорошо, где-то отлично, на его максимальные 20W, в FT8 связываюсь с антиподами в Аргентине, Чили, Бразилии, сегодня с Австралией. Летом экспериментировал на 1W в SSB с Кузбассом, получил 5.8. Не поверили про 1 W. Сравнивать пока не с чем, делюсь тем, что есть. Спасибо Сергею UA3MLU, помог с настройками компа, ну как помог? Удаленно все сам настроил мне.
  6. #1956
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Появилась новая прошивка основного блока, кто нибудь обновлял?
    https://xiegu.eu/?smd_process_downlo...wnload_id=2197
  7. #1957
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я ставлю только стабильные версии - это бета - для тех кто любит по-тестить и так не сильно хорошее ПО.
  8. #1958
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    И какая же у вас сейчас стоит?
  9. #1959
    08.10.2019
    119
    42
    19
    1.75
  10. #1960
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    1.75
    У меня тоже 175, но есть главный недостаток этой прошивки, настройка тюнера на полной мощности на некоторых диапазонах что не хорошо для релюшек итд.
    Но не часто приходится щелкать тюнером, один раз настроил и надолго.
    АРУ конечно в этой прошивке никак не работает только шуму добавляет, поэтому всегда отключен
  11. #1961
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Можно попробовать финальную 1,76 https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/ но народ писал - что еще хуже становится.
  12. #1962
    13.01.2019
    132
    141
    83
    С завода сейчас ставят 1.77, значит там считают ее стабильной версией.
    1.78 пока не ставил к себе, но поставлю обязательно послушаю.
    По отзывам реально улучшилась работа АРУ и прием стал менее шумный. Более ни каких ощутимых изменений.
  13. #1963
    QRPP
    02.01.2022
    3
    Xiegu g90.Один килогерц выше по частоте на всех бендах стоит несущая при включенном TX при молчании,сигнал уровнем почти как основной.Сосед подметил,потом сам слушал на SDRе. В чём причина и как лечить подскажите пожалуйста.Раньше говорит не было.А я не замечал.С уважением ко всем.
  14. #1964
    13.01.2019
    132
    141
    83
    А что поменялось? Может прошивку обновили, к стати какая у вас версия?
    Попробуйте выполнить reset.
    Цитата Сообщение от yurykovarda Посмотреть сообщение
    Xiegu g90.Один килогерц выше по частоте на всех бендах стоит несущая при включенном TX при молчании, сигнал уровнем почти как основной. Сосед подметил,потом сам слушал на SDRе.
  15. #1965
    QRPP
    02.01.2022
    3
    Версия была установленаv.1.77 21mart 2021 Покупал в апреле.FST3253(смеситель) c одной стороны как бы не пропаяны были выводы.Пропаял.Несущая стоит уровнем 9 баллов при уровне полезного сигнала при разговоре +40 выше на 100-200Гц от основной на 80м и 40 м.Слышал что в SDR-ах не полностью давится несущая.Подскажите как должно быть.С уважением.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
