Страница 195 из 196 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2911
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Я из за мощи, выбрал SW2022mini. От 4х LiFePo отдаёт 22-25 Ватт, большую часть времени. 6100 не пробовал, а G90 одно лето по пользовал, но в итоге продал. Он мне он нужен чисто для походов. Мощность и малый вес мне важнее тюнера и панорамы. С тюнером, тоже ньюансы. Если без него, с Фуксом я получаю идеальное согласование на всех диапазонах, то с тюнером G90 у меня не получилось найти походный вариант полотна, который тюнер настроил бы более чем на 3-4 диапазонах, без каких-то манипуляций с полотном. Хотя, коллеги писали про штырь около 5м, но хорошей земли в походе, чаще, нет, а система противовесов убивает тему напрочь.
  2. #2912
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Есть такая примета:
    Где появляется r1ait, обсуждение плавно перетекает в обсуждение/восхваление Фукса.
    Давайте хоть здесь без этого обойдёмся, ОК?
  3. #2913
    QRPP
    02.02.2015
    5
    5
    3
    Тоже купил звук.карту за 26долл, посмотрел в HDSDR, понял, что смотреть-то особо нечего и отдал внуку для гитары. Прекрасно хватает и 24кгц
  4. #2914
  5. #2915
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,028
    1725
    1692
    Принес товарищ аппарат посмотреть.
    Никто не сталкивался с такой неисправностью, часа через два работы начинает включаться на передачу, хаотично, чем дольше работает, тем чаще, последняя версия платы. Прошивку на всякий случай перезалил. Причем проблема в тушке, ставил морду от своего аппарата, тоже самое.
    Может где такое упоминалось?
  6. #2916
    QRPP
    12.01.2026
    12
    Здравствуйте подскажите на G-90 подключить педаль передачи и настольный микрофон возможно ?
  7. #2917
    15.12.2022
    Р.Крым
    10
    6
    7
    Да. Можно сделать платку расширения, которая подключается в гнездо RJ-45 (вместо многофункционального ручного микрофона) на которой установить два гнезда для педали и микрофона.
  8. #2918
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    31
    5
    Коллеги, подскажите! G90 при включенном тюнер или без тюнера выдает КСВ в бесконечность на всех диапазонах. Раньше я решал эту проблему методом переключения диапазонов, и всё приходило в норму. Но этот недуг стал прогрессировать, если это раньше случалось раз в неделю то сейчас каждый день. И сегодня КСВ показывает опять бесконечность, старый мой метод по переключения диапазонов больше не работает. Антенну проверил на нановне, всё отлично. Что это такое может быть ? Прошивка:Ваse V1,79; App V 1,80. Антенна траповый диполь на 40;20;15;10 метров К-730.
  9. #2919
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    как один из вариантов может быть залипание/недовключение реле в блоке ФНЧ. или с дешифратора u7b идут не корректные команды на переключение ФНЧ.
    можно попробовать открыв трансивер выявить негодное реле постукивая по корпусу карандашом. тюнер лучше не включать.
    то есть вкл трансивер на передачу на минимальной мощности в режиме АМ постукивать по реле и контролировать КСВ.
  10. #2920
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    Я начал бы проверку с выходного реле, которое коммутирует антенну с приемника на передатчик. КСВ бесконечность = отсутствие нагрузки(антенны)
  11. #2921
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    после ФНЧ стоит одно реле k5b. ежели бы оно залипло, не было бы приема.
    т.е. переключал реле ФНЧ.
    хотя все может быть.
    Вложения Вложения
  12. #2922
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3948
    А может просто на передачу не замыкается? Я такие релюхи по работе бывает ковыряю, вроде щёлкает якорем, а контакт не проходит..
  13. #2923
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    все может быть.
  14. #2924
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Кто знает , как работает ALC на разъёме АСС ?
  15. #2925
    06.12.2024
    55
    31
    5
    Свем большое спасибо за ответ. Проблема ушла сама собой. Единственное, что я сделал это отключил заземление на трансивере. Может это просто случайность, не знаю. Заземление у меня было подключено к общей шине. Может это были паразитные токи и из-за этого КСВ взлетало в бесконечность.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
