Страница 196 из 196 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196
Показано с 2,926 по 2,937 из 2937
Like Tree1105Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2926
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    26
    44
    Цитата Сообщение от aluk Посмотреть сообщение
    Да. Можно сделать платку расширения, которая подключается в гнездо RJ-45 (вместо многофункционального ручного микрофона) на которой установить два гнезда для педали и микрофона.
    Вложение 379820
    Да. По такой схеме работает. Собрал. Провода только внимательно надо подсоединить.
  2. #2927
    24.03.2024
    26
    44
    Получилось вот так. Микрофон подключен через "прямой" сетевой кабель, стандартный параллельный разветвитель, для педали используется кабель с желтым разъемом - в нем спаяны три провода и обмотаны черной изолентой.
    Так что все держится на черной изоленте.
  3. #2928
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    16
    8
    Всем доброго времени! Ни кто не задумывался, чем заменить коммутатор в бпф? Вылетел от статики. Забыл отключить кабель от трансивера, когда паял внешнее СУ. Заменил. Второй раз вылетел при слабом простреле в усилителе на ГУ50. Заменил опять. Менять не проблема и коммутаторы есть, но это не дело, от малейшей статики вылетает. Может кто задумывался этим же вопросом? Думал, собрать по схеме от версии 2.0.6, на транзисторе, родной коммутатор убрать. Вот только хватит ли 3,3в для работы транзистора от цепей коммутатора? Или тянуть питание +9в тх.
    Или все используют трансивер только /Р?
  4. #2929
    22.06.2023
    16
    8
    Поизучал схему. В цепи управления реле коммутации динамик/наушники стоит DTC114, он управляется напряжением 3,3 в. Так что спаяю схему, как в версии платы 2.0.6. Кондер и транзистор. При случае проверю.
  5. #2930
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    34
    5
    Опять проблема с КСВ. В режиме ЧМ нажимаешь РТТ, КСВ в бесконечность, второй раз нажимаешь РТТ, КСВ равно 1. В SSB, нажимаешь РТТ, КСВ в бесконечность, начинаешь говорить КСВ возрачается в норму. Все действия проводил на эквиваленте нагрузки с выносным КСВ метром, который показывает что мощность на выходе есть, на всех диапазонах. Что сделал: пропаял ВЧ разъем, обжал все винты, окурато простучал карандашем все реле. Что получилось: трансивер G90 заработал как надо кроме диапазона 20 метров, проблема с КСВ не ушла. Думаю надо менять реле только какое не знаю. Подскажите что делать?
    Коллеги подскажите, у меня плата G90N ,v1, это версия для внутреннего рынка Китая? Покупал трансивер на Xiegu.ru как трансивр G90.
  6. #2931
    22.06.2023
    16
    8
    А какие реле простукивал? В тюнере или в фнч? И что за версия 1? Такая?
    Посмотрел схему, если фнч на 14 мгц, то смотри отмеченные белыми точками.
    Еще как вариант плохая пайка микросхемы декодера диапазонов. Нога, отвечающая за 14 мгц имеет плохой контакт и не включает реле. Либо кольцевые трещины вокруг контактов реле на плате. Пропаять хорошенько, возможно проблема уйдет.
ID:	381703   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2932
    06.12.2024
    34
    5
    Версия 1 это G90N v1. Все полностью реле простучал. Вы говорите: отмеченые белыми точками. У меня на реле даже названия нет. Если есть возможность отметьте на схеме или фото какие реле за какой диапазон отвечают. Жму руку, 73!
  8. #2933
    22.06.2023
    16
    8
    Я и отметил реле на диапазон 14 мгц. На нижнем фото. Не успел отредактировать сообщение и получилось две фотки. Для начала осмотреть места пайки реле на предмет трещин в припое. Ну и все остальные пропаять тоже. Реле, судя по схеме HRB1-S-DC12V. https://www.ozon.ru/product/rele-hrb...ta-3210864796/
    Вот еще раз фотка.
    Пропаять все реле в фнч. Собрать трансивер, с выключенным тюнером на эквиваленте проверить ксв. Если не поможет, тогда дальше думать.
  9. #2934
    06.12.2024
    34
    5
    Вот еще раз фотка.
    Благодарю! А почему проверять надо с включенным тюнером?
    Вот еще раз фотка.
    Геннадий, не могу зайти в миниатюры с мобильного устройства. А с компа на форум не зайти. Можете выслать вашу схему на мой e mail: radistdx@gmail.com
  10. #2935
    22.06.2023
    16
    8
    Проверить с вЫключенным тюнером.
    Отписал на почту.
  11. #2936
    15.12.2022
    Р.Крым
    11
    6
    8
    Привет всем. Надо менять энкодер (регулятор громкости). Можно ли по названию энкодера определить: он увеличивающий или уменьшающий при вращении по часовой (чтобы ножки не перекрещивать при пайке)?
    Энкодер BOURNS PEC11R-4215K-S0024 с кнопкой, к примеру.
  12. #2937
    22.06.2023
    16
    8
    Скорей всего придется крайние ноги менять местами. Это такой же, как и основной, а там надо перекидывать.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
