Страница 134 из 195 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1996
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    В процессе недолгой эксплуатации (два месяца) замучался с сообщением "comm lost"
    Приходилось перепрошивать аппаратик.
    Вчера наконец то одуплился.
    Питается аппарат от Astron30 к которому подключна АКБ для резерва.
    И вот эта то батарея и скозлила.
    Хоть аппарат и не включен питание то от АКБ на него шло.
    И вот при падении напряжения вольт до семи аппарат окирпичивался.
    А я понять не мог никак. С вечера всё хорошо , а утреца кирпич.
    В общем следите за АКБ резервного питания у кого они есть.
  2. #1997
    10.06.2015
    612
    238
    522
    Это не батарея виновата (скозлила).
    Даже не знаю как это можно определить. Просто косяк от китайцев или это норма
    у всех Г90. А если пользователь не умеет перепрошивать, то отправлять в сервис на ремонт?
  3. #1998
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Инструкция по перепрошивке достаточно информативная и с картинками)))
    Думаю любой справится. Главное галочку поставить на
  4. #1999
    10.06.2015
    612
    238
    522
    А в полях вы тоже предложите перепрошивать
    Вроде этот трансивер позиционируется как раз для выходов /P
    И такая засада при разряде аккумулятора
  5. #2000
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    R4AC,соглашусь с вами. Это не дело.
    Тем паче что мордой управляет калинка-малинка,
    могли бы для флешки или SD карты оставить разъём.
    В полях пока особо не был с эти аппаратиком,
    но скажу, что с IC746 и "Океан 209" таких проблем нет. Они либо работает либо нет.
    А тут какое то непотребство.
    Правда нетбук всегда с собой. EeePC701 (не реклама)
  6. #2001
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    господа, такой вопрос.
    посмотрите пожалуйста, сколько приходится на один оборот ручки настройки в телеграфе при разных шагах настройки?
  7. #2002
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Так там стандартный щелчковый энкодер, на оборот толи 22 толи 24 импульса не помню уже, смотреть лень. В общем если по 100 герц перестраиваться еще куда ни шло но все равно много крутить. А менее 100 герц тем более 1 герц это пытка, ну можно еще шуруповертом перестраиваться.
  8. #2003
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    да, все стандартно...
    импульсов мало. при шаге 100 герц настраиваться не удобно, при шаге 10 герц-крутить замахаешься...
    вроде кто то устанавливал оптический энкодер. но тогда это уже не Г90...
  9. #2004
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я ставил на от bourns, там или 30 или 32 было, уже не вспомню.
    А вот про оптику, очень интересно, места там совсем не много для оптики, только если все выносить в крутелку (ручку).
  10. #2005
    QRPP
    13.05.2022
    44
    Здравствуйте.
    Суть проблемы:
    Купил трансивер "с рук". Не запускался. Щелкали релюшки, шипел динамик.
    Решил перезалить прошивку. Выдает такое:
    Hit a key to abort booting... 2
    XG Bootloader(v2.0)
    1.Update FW
    2.Quit
    Erasing..100%
    Wait FW file...
    C
    Complete!
    Execute user code...
    Warning:Invalid RAM address!0xFFFFFFFF
    Flash is empty!
    При нажатии на кнопку пуска горит лампочка вкл и поочередно мигают функция и а\в.
    Это уже кирпич или можно что-то сделать?
  11. #2006
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    привет пишет :Нажмите клавишу, чтобы прервать загрузку... 2
    Загрузчик XG (v2.0)
    1. Обновите прошивку
    2.Выйти
    Стирание..100%
    Подождите файл FW...
    С
    Полный!
    Выполнить код пользователя...
    Предупреждение: неверный адрес ОЗУ! 0xFFFFFFFF
    Флэш пуст! -это дядя гугл перевел, перепрошивка требуется.
  12. #2007
    QRPP
    29.05.2022
    75
    7
    29
    Всем привет! Подскажите какой антенный разъем можно купить в России, аналог SL16-K (в документации). И в каких магазин искать. Ну и заодно кабель порекомендуйте. Спасибо!
  13. #2008
    Low Power
    15.04.2020
    51
    Я перебрал несколько, но остановился на HYR-0617A ( в Чип и Дип)
    Минусы - тяжёлый, и слишком подорожал.
    Кабель - какой вам нравится, 50-тиОмный, но разъем должен соответствовать диаметру кабеля, они делаются под разный диаметр.
    Брал мягкий кабель, но потом жесткий, для выездов 20 метров хватит.
  14. #2009
    QRPP
    29.05.2022
    75
    7
    29
    Те что для спутниковых тарелок подойдут (до 100 вт)?
  15. #2010
    Low Power
    15.04.2020
    51
    Те, про которые я говорю - подойдут.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такой "папа" нужен, жила запаивается, оплетка распушается и зажимается гайкой.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
