С опасением отнесся к источнику для скачивания версии 1.71. Но поставил. Теперь появилось это же обновление на сайте https://xiegu.eu/downloads/. Все то же , но уже как то спокойней :s7:
Плохо что тоже.
Совсем явные косяки могли бы побыстрому исправить прежде чем на сайт вываливать.
Ждем волну негодования и надеюсь, быстрые исправления.
Так что не только для местных связей. Мощность 12-15 W. Неожиданно получилось SSB QSO. Вообще телефоном практически 2-3 связи в год,а тут думаю дай попробую на что "малыш" способен . Тяжеловато с переспросами , но получилось. В CW & DIGI вообще больше 15 минут не тратил.
Это все с D68CCC . Прошу прощения
В таком случае, надо наладить контакт с VE3FAL чтобы обнаруженные нами тут дефекты как можно быстрее доносить до этого программиста.
У меня нет мордокниги я не пользуюсь соц сетями.
Пусть он обратит внимание на эту ветку.
Я так понимаю, пользователей сабжевого аппарата не много. И еще меньше тех, кто с ним эксперементирует.
Если что, на инглише все изложим не проблема.
Обновился до 1.71 разница есть, трансивер стал меньше греться!!! очень понравился сдвиг полосы одной ручкой. И громкого сигнала включения теперь нет! функция смазывания водопада на мой взгляд не нужная. NB теперь не режет сигнал и ару по ощущениям теперь приятнее стало работать. Хуже не стало. Остаюсь на 1.71
Может быть кому то будет интересно, как трансивер принимает АМ вещалки...приём DX voice of hope Замбия (АРУ выключено)
https://www.youtube.com/watch?v=tcIgJ0pElYo
Замбия в АМ конечно круто, но выложите пожалуйста (если сможете), как он морзянке принимает? Желательно с разными полосами по ПЧ. И раскройте пожалуйста всю эксклюзивность этого радио в телеграфе.
А shift или apf у него есть?
Греться меньше он может только на 160 метров где мощность на новой прошивке стала 10вт :)
Во всем остальном потребление одинаковое (я прибором мерил).
На прием 0,56А Ток покоя высокий. Передаешь 2Вт ток 2,4А передаешь 20Вт 4,5А разница небольшая.
Просто нажимаешь передачу и молчишь ток больше 2А сразу.
RD16
Для линейной характеристики ток покоя должен быть 300-700ма
Они взяли по среднему 500 вот так и получается. Может можно понизить но незначительно.
