Страница 25 из 157 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2346
Like Tree925Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #361
    26.12.2012
    Балашиха
    23
    13
    24
    To R0JAH: что это есть?
  2. #362
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    Все в названии видео. Тестируется gsoc модуль.
  3. #363
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Тюнер однозначно стал работать как то странно.
    Видимо мощности в 1.5-2 ватт недостаточно, чтобы получить корректную настройку. Раньше было 5 ватт.
  4. #364
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Да так и есть. Раньше тюнер настраивался лучше.
    Ждем новую прошивку с исправлениями.
  5. #365
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от RA9YUH Посмотреть сообщение
    с исправлениями.
    Или новыми косяками
  6. #366
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Или новыми косяками
    Это всегда так. Вопрос в их колличестве и критичности.
  7. #367
    QRPP
    05.11.2019
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Коллеги, а кто шнурок разбирал , САТ как именно организован? Как у Айкомов, ДВА шнурка ("земля" и ОДИН контакт TX-RX), или ТРИ шнурка ("Земля", TX, RX)?
    Меня терзают смутные подозрения, что загадочный вывод DATA в разъеме ACC и есть "классический" Айкомовский CI-V cat интерфейс (то-есть двунаправленный TX-RX).
  8. #368
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    Помоему на выводе DATA и корпус, при переключении диаппазонов, меняется напряжения на виходе, служит для переключения ФНЧ.
  9. #369
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Так точно!
  10. #370
    UB1AOZ
    10.09.2019
    37
    17
    Разъясните неграмотному. Имеется ноут с дыркой под jack 3.5 4 pin. Спаял провод af out на микрофон ноута, af in на динамики ноута. Но при втыкании штекера звук идёт с микрофона встроенного в ноут.
  11. #371
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    335
    86
    44
    на СВ раскрыть можно?
  12. #372
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    580
    206
    137
    https://ru.aliexpress.com/item/40001...f-e6d8fde98c9e
    На счет CB. В этом лоте в коментах (отзывах) от бразильца фото резистора на плате
  13. #373
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    В 9 разделе описано как розкрывается на все диаппазоны.
  14. #374
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    на 20 метров 20 ваттами сработал в ssb с итальянцем.о чём это говорит?-нормальный трансивер,кто бы что про него плохое не говорил.
  15. #375
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Кто соберется покупать, обратите внимание - основной энкодер - механический.
    На видео: https://youtu.be/I6dK2_QIn-s это четко видно.
  1. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  2. XieGu X108G
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 10:44
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
