Да, там все подписано.
мужики!исправили они(китаиси) 2 ватта на 5 для настройки тюнера?
Пока нет, у них там Новый Год)).
З.Ы. G90S для внутреннего рынка Китая в более красивых коробках поставляются))
https://youtu.be/Sd_tgNFe0Ew
Кто перепрошился на V 1.73 помогло снять большое чувствительность по микрофону?.
Я вот тут подумал...а может дело и не в мощности при настройке вовсе??)
Ковырнуть бы датчик КСВ на предмет регулировки его чувствительности.
Ещё одна особенность прошивок старше 1.6 это не совсем корректная работа на малых мощностях (1-5Вт): будто какая то ступенька в сигнале при передаче SSB.
Пробывал перепрошить свой xiegu g90 c 1.71 на 1.73 все как по инструкции но после перепрошивки {морды} пропал звук:s9: откатил опять на 1.71 сел за прочтения форума.
нет! с начало переднию панель перепрошил ,и не стало звука!!! до основного блока так и не дошел .
Так надо прошить и основной блок тоже!
Как прошьете оба устройства - звук появится.
Передняя панель прошивается через разъем на передней панели, а основной блок - через разъем на основном блоке.
Для корректной работы ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы в оба устройства были прошиты оба файла апгрейда.
Не получается обновить прошивку на основном блоке! Переднию панель прошил через self defining interface все без проблем после обновы трансивер включается!. выключаю трансивер Разъём TRS перенашу с головы в основной блок на comm interface зажимаю пробел начинаю включать отпускаю пробел и в окне программы TeraTerm не чего не происходит не букв ни цифр ....было у кого ? мож что то не так делаю.
Присматриваю себе данный аппарат в подарок на ДР )))
До этого работаю в полях только на mini sw2017.
Большая мощность не нужна, все чаще пытаюсь работать в QRP, но и от 20 ватт не откажусь
Но еще нравится их моделька X5105, почему-то не сыскала популярности как G90. Мучаюсь выбором.
В идеале хочется и X5105 и G90, но цена X5105 выше, это и смущает.
X5105 всего 5 Вт, маловато.
