Полоски контрастные пропали, белые, на экране. Вместо них буквы E A I внизу экрана.Вложение 249966
Доброго утра!
Приехал ко мне G90, но обнаружилась проблема...
При отключении питания с кнопки на панели, он через секунду снова включается.
Также и при включении блока питания, сразу включается.
Прошивка была 1.6, поставил 1.73 полтергейст не исчез.
Заметил, что при загрузке нормальных аппаратов снизу появляется строка, где работает какой-то счетчик, у меня такого нет.Сверху две строчки, логотип xiegu и все.
На остальные функции (кроме кривого отключения и включения питания) данный баг не влияет.
Что может быть и как поправить?
Первое что пришло на ум это проблема с кнопкой, к ним (кнопкам) иногда возникают претензии. В последнее время китайцы что то придумали и жалоб на кнопки практически нет. Хотя судя по тому что на вашем аппарате стояла прошивка 1.6 возможно аппарат из того времени когда эти проблемы еще были. Насчет строки при загрузке - это не показатель, на одних трансиверов до логотипа что то промелькнет, в других ничего нет. Кстати где был куплен трансивер, может стоит спросить у продавца является ли подобное поведение гарантийным случаем и попросить заменить аппарат?
Кто работал в ft8 через UR5EQF_Log 3?
Не могу разобраться со звуковой картой. Как подключить?
Трансивер подключен к компу через кабель для САТ который шел в комплекте.
На днях решил поэксперементировать с заменой микрофонного капсюля. Подобрал капсюль с подъёмом АЧХ и подходящий по габаритам: EM-6022P -40dB:
Вложение 250983
EM-6022P-40dB --- Микрофоны электретные
Приехал домой, с помощью оплётки выпаял штатный капсюль и обнаружил, что производитель установил точно такой же капсюль:
Вложение 250984
Т.е. капсюль менять необходимости нет, он изначально установлен с "правильной" АЧХ.
У кого какая мощность в am? Ради интереса решил на си-би трансивер попробовать. Мощность в ам 5-6 вт. Антенна отстроена, без тюнера 1.1 ксв.
Понял, спасибо. Просто я помню что раньше он в ам больше мощи выдавал. Оказывается прошивка.
да в G90 прекрасная модуляция,все как надо.Средние на завышение. Многие бренды б позавидовали. Не надо там нечего менять и крутить
