Более вопросов нет.
Некто так и не ответил про базовые настройки G90, в режиме ssb. Как настроить чувствительность водопада? Как настроить фильтра? Как настроить АРУ? Может кто знает?
Микрофон 11-12
водопад AUTO AVE-8
ару три положения,выбирайте сами,у меня S
фильтр 2700 герц максимум,нажмите нижнюю ручку с лева,
двигайте полосу фильтра,повторное нажатие продолжаем регулировку.
длительное нажатие фиксация полосы.
Кнопка F F-L затем F-H фильтр по умолчанию.
Прошивка 1.81
Да какое хотите, то и ставьте. SWR THR это уровень ксв при котором трансивер снижает мощность для защиты транзисторов выходного каскада. Я поставил 1,8. Ну и почитайте же инструкцию, которую я ниже выкладывал. там все есть. А настройки это дело вкуса каждого. Фильтр у меня выставлен 2,4 кгц и сдвинут от центральной частоты. МНЕ так больше нравится. Покрутите ручки, потыкайте кнопки. Не понравится - сброс настроек до заводских и в путь к новым экспериментам.
Всем большое спасибо за ответ по настройке G90. Конечно прочитал я инструкцию, просто хотелось услышать мнение ваше.
приветствую коллеги, всю голову поломал. Не могу разобраться с i/q сигналом, на панораме какая то муть,Вложение 376739
использую линейный вход,настройки два канала 24 48000 Вложение 376740
по CAT управляется
Есть ли кого-нибудь опыт включения и работы на трансивере G90 в полевых условия при температуре от - 5 до -10 градусов?
Трансивер до минус 20-ти градусов нормально переносит холод. Не глючит, дисплей не тормозит.
RU-QRP Club forum :: Тема: Мороз - Красный Нос 2024 (3/11)
добрый день..Кто подскажет,как уменьшить время задержки перехода с передачи на прием в ТЛГ??? слишком большая задержка,где то секунда,если не больше...
