заряжаю модулем DC-DC. Напряжение выставил 14 вольт, ток 3 Ампера.Вложение 376094
https://www.ozon.ru/product/400wdc-d...ti-1621892502/
Ребята, вы поймите - сделать можно всё. Я и сам постоянно что-то колхожу. И батареи тоже, предпочитая LiFePo4.
К примеру вместо обсуждаемого G90 можно было бы собрать какого-нибудь Маламута, и получилось бы, как минимум, не хуже.
Но иной раз полезно иметь что-то готовое.
Кто-нибудь знает как девайс сообщает повербанку какое напряжение он готов принять?
Может и нет.
По крайней мере от меня нет. Я не смогу объяснить словами.
Кино снимать не хочу, не умею и не буду.
Подскажите, где можно скачать мануал для G90 на русском языке для последних прошивок? В наличии есть мануал для старой версии но она не подходит. Методом научного xxxx заблокировал валкодер и на табло горит: шкала авто, всё работае только частота не перестраивается, пришлось сбросить до заводских настроек. Трансивер брал в Xiegu.ru в марте этого года.
Есть машинный перевод
Вложение 376274
Вот на что наткнулся. Вроде оно.
https://vkvideo.ru/video-231697000_456239022
Благодарю. У меня проблема в том, что бывает такое: кручу валкодер частота изменяется а водопад стоит на месте. Переключу на другой диапазон всё работае отлично. Может это как-то можно изменить в настройках? Мне вообще интересует у кого какие общие настройки трансивера в режиме работы ssb?
Это косяк прошивки. 100%.
В последней вроде бы (?) это исправили.
Кетай однако...
У меня предпоследние прошивки посему покупал в этом году, март месяц. Но данный инцидент происходит когда валкодер включаешь а водопад стоит на месте не всегда, ну и как всегда всё это происходит в самый неподходящий момент. И самое главное раньше такой беды не наблюдал.
Коллеги поделитесь своим опытом в настройке G90 для режима ssb. Вернее сказать кто какие настройки выставляет в общем. Спасибо!
Если прошивка в тушке 1,79, головы 1,8 - 100% глюк. Эта проблема у очень многих на этой прошивке. Обновите на 1,81 и тушку и голову и все будет хорошо. Я тоже с 23 года ждал обновления из за этой фигни. Бывало хоть закрутись, нет подвисаний, а иногда раза два - три за вечер подвиснет. Лечится нажатием на тангенту. После обновления все работает нормально.
Если у меня водопад зависает, я переключаюсь на другой диапазон и возрачаюсь обратно к исходной частоте и всё работает. Подскажите как вы делаете настройки водопада на чувствительность отображения принимаемых сигналов? Лично я предполагаю что зависание водопада происходит из-за паразитных гармоник в сети питания трансивера. Замеченно мною, что если электрические теплые полы отключены в моей радиорубке то зависание водопада не наблюдается, может это и совпадение обстоятельств.
Вам уже 2 (!) человека сказали обновить ПО, все какие то обстоятельства ищите.
