Ну, у меня по крайней мере щелчки от электророзжига плиты вырезают.
NB-работает нормально.
Наушники- компьютерная гарнитура DEFENDER ИГРОВЫЕ 18-2000ГЦ
Напяливаешь и сразу тишина кругом. плотные лапухи и легкие.Внутри стоят динамики.
Коллеги, повторюсь с вопросом. Может кто проверял... Что там на крайней прошивке в ЧМ на 27, как там дела с приёмом? Сколько S-метр показывает без антенны?
В Последних прошивках явных изменений нет Сужай полосу до 6100 и все нормально и громкость и прием.Есть ролик на ютубе в подробностях.
Сам пробовал и связи проводил и есть несушка послушать себя.
Добрый день. Подскажите как реализовать cw в программах loghx и n1mm? Есть интерфейс de19, CAT работает и цифра. А вот с cw не как не получается.
Трансивер xief4 g90
Как понять, реализовать?
Макросы передавать?
Привет камрады. Кто знает, как обновлять прошивку? Нажимаю одновременно валкодер громокости и кнопку питания. Дисплей обновляется до версии 1.81, а тело нет. Вставляю pl2303 в разъем COM, и тератерм выжает ошибку Warning: This is not CI-V port. Iofs: -04000, Qofs: -02500.
https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
Если есть автоперевод страниц на русский, то вообще хорошо.
https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Или здесь, но только на английском.
Чтобы перевести G90 в режим программирования, включите G90 и нажмите пробел на клавиатуре.
На экране компьютера появится меню.
Это справедливо для радиостанций G90 серии, отличной от серии «V». На всех радиостанциях G90 с серийным номером, начинающимся с «V», необходимо нажать кнопку регулировки громкости перед включением радиостанции, чтобы войти в загрузчик.
Вопрос о валкодере VFO G90.
Кручу вправо - значение параметра уменьшается вместо увеличения, иногда проскакивает на щелчок, другой увеличение, но потом снова уменьшается.
При повороте влево - все правильно работает. В результате установка к присеру частоты превращается в долгий процесс.
Что уважаемые владельцы могут посоветовать?
Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо!
[QUOTE=RC2V;2119529]Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо![/QUOTE
Согласно схеме микрофон можно подключить, но надо узнать подойдет ли микрофон гарнитуры по сопротивлению.
Вложение 375627
