может быть это как то поможет?
https://yo3hjv.blogspot.com/2020/12/...ader-into.html
https://vk.com/doc38720950_622772579...K7DzmK0Yj7L0oT
Printable View
Вот, нашел! Пользуйтесь: https://grk.at.ua/load/xiegu_g90_skh...aginy/1-1-0-44
Заходить с помощью VPN
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Микрофонный вход в Xiegu как организован? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Как микрофонный вход трансивера подключить к звуковой плате компа? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Коллеги, подскажите как пользоваться функцией "сплит". Выставляю частоту А, потом В, нажимаю сплит, но там только A, S, F.
Может кому пригодится. Кабель управления УМ. Оптрон и резистор в корпусе от авторучки.
Attachment 361549
Attachment 361550
Всем, доброго времени суток. Дорогие друзья, не подскажите новичку радиолюбителю. Недавно приобрел трансивер xiego g90 сделал для него телескопическую антенну с противовесами, так вот в чем мой вопрос и проблема, при работе на 14Мгц мне отвечают корреспонденты, а сегодня попробовал на диапазон 17 метров, так никто меня не слышит, хотя мощность выставлена 20 Ватт и ксв 1.4. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Причины могут быть разные, начиная с особенностей прохождения в данное конкретное время.
Это совсем не показатель, что антенна работает. Если это ваш первый трансивер и нет опыта постройки и настройки антенн, почитайте соответствующую литературу. Того же Ротхаммеля. Многие вопросы отпадут сами собой. Ну и хотя бы описали, что за телескоп у вас. Может автомобилка какая, а может Унжа. Высота установки, как запитана. Тогда и ответ будет.
Антенна телескопическая длиной 5.6 метра, высота установки получается с балкона 5 ти этажки. Штырь выдгигал на всю длину.
Как и говорили ниже, возможно плохое прохождение и ваших 20 ватт не достаточно. Может у корреспондента килограмм был, потому и слышали его.
А вообще, если хотите, чтоб вас слышали, стройте резонансные антенны. Все эти компромиссные антеннки - баловство и нормально работать не будут. Это если в лес выйти на день и оттуда поработать, тогда сойдет. Как говорится, хорошая антенна - лучший усилитель.
Куда, уж, лучше? И так -
КСВ 1,4? Неплохо. Но это не показатель, что ваша антенна настроена правильно. Это показатель того, что фидер+антенна имеют волновое сопротивление близкое к 50-ти омам. Ведь выход передатчика вашего трансивера "любит" эти 50 ом. Чем больше отличие вашей нагрузки от этих 50 ом, тем больше будет КСВ. Для того, чтобы "подружить" нагрузку, с отличным от 50 ом импедансом, с выходом передатчика, придумали антенный тюнер. Или, "по-русски" - согласующее устройство (СУ).
Будет более точное измерение КСВ, если вы свой КСВ-метр включите разрыв между антенной и кабелем. Но это, чаще всего, невозможно из-за недоступности точки. Поэтому применяют фидеры определенной длинны. Но это уже другая "история". Короче, надо вам, дружище, почитать "азбуку" антенностроения.
На счет резонансных антенн. Вот с них и надо было начинать. Диполь или рамка, типа "треуголник" (DELTA LOOP) подойдут. Изготавливаются и настраиваются легко.
