Спасибо! Николай Передам!
"А ЕСЛИ ВМЕСТО ОПТРОНА ПОДКЛЮЧИТЬ СЛАБОТОЧНОЕ РЕЛЕ К ЭТИМ ЖЕ РТТ и 8 вольт ? Нагрузочной способности РТТ хватит?"
Если Можно напишите Ваш тлф или Э-маил для Связи! и консультации!
Памятуя, что в G90 отродясь нет защиты по входу от статики, по аналогии с трансиверами Yaesu - 55-я страница сервис-мануала, установил на антенный разъём резистор и разрядник.
Вложение 252847
Вложение 252848
Резистор 20К.
Разрядник EPCOS 90В, 5кA - то, что было под рукой.
Три свободных отверстия на массу, позволяют это сделать аккуратно.
Для монтажа элементов нижнюю плату лучше извлечь. Труда это не составляет: с помощью двух отвёрток и шестигранника трансивер полностью раскидывается за 5 минут. Не забываем, что для эффективной работы защиты трансивер должен быть заземлён.
хорошая мысль,только где его,разрядник такой мелкий,взять?на али цены на них огого.
Вообще не вопрос:
https://www.chipdip.ru/product/b88069-x5010-c102
(второе фото).
Можно взять вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/b88069x-5151-b502
Он подешевле. Места для установки достаточно.
На спичках экономить смысла нет: ремонтировать трансивер выйдет дороже. Видео ремонта G90 от R4IN тому пример.
заказал пару таких.будем подождать пару дней.спасибо за ссылку.
Подразню видяшками. Скорее бы выпустили.
https://www.youtube.com/watch?v=0GAKT5UwoLc
https://www.youtube.com/watch?v=CYIkakXOMJk
пока они доделают и пустят в продажу это,G90 успеет устареть.а цена будет как сам трансивер.
Меня разрядник в антенном коммутаторе не спас. Уже пожалел, что не поставил дроссель. Словил сильную статику в Inverted-V 160м от снежного заряда. Трансивер был включен. Дел натворило конкретных - с дымом и треском вылетел БП MeanWell S-350-13,5 (уже восстановлен), в G-90 выгорело несколько деталей на входе в приемный тракт. Трансивер не включается, 99,9% микроконтроллеру в "тушке" тоже кирдык...
В связи с чем собственно вопрос: Коллеги, кто-нибудь обзавёлся схемой G-90?
Очень сочувствую.
Он один и не должен был спасти. От статики и от близкого разряда молнии спасла бы комплексная и дублирующая защита с заземлением всех приборов и устройств коммутации. В коммутаторе - разрядник параллельно с резистором или дросселем. В трансивере - разрядник параллельно с резистором. Трансивер и коммутатор должны быть заземлены.
У вас выгорел трансивер и БП. Отсюда вопросы к номиналу установленного разрядника и самое главное, к тому, как у вас организовано заземление: трансивер и коммутатор скорее всего не были заземлены отдельными проводниками. Поэтому у вас и возник пробой до ближайшей земли через сеть 220В. Или в результате наличия замкнутых контуров с большой площадью или неправильного(последовательного) подключения устройств к шине заземления, возникли индуцированные токи, которые могли привести к столь тяжким последствиям.
Сам всё это проходил с более масштабными, но менее фатальными последствиями.
Всё верно. Три отверстия на плате под обозначением ANT это "земля".
Подойдёт абсолютно любой 1-2-х ваттный резистор с сопротивлением 20-100К - не принципиально.
https://www.chipdip.ru/product0/10828
Спасибо. Обычно вообще всегда всё отключено, а антенное хозяйство заземлено, не только в грозу и метель. У нас статика не редкость, опыт есть, причины ЧП понятны, меры по защите оказались недостаточны. Это был именно неожиданный ветер и снег. Слушал эфир, увлекся, прозевал) Но тема не об этом.
Неужели схемы G-90 до сих пор ни у кого нет?
Не хотелось бы "методом тыкa" лезть...
Схемы действительно ни у кого нет, ни в Америке ни в Европе. Китайцы напрочь отказываются делится, ссылаясь на то что, нет готовой документации и т.п. Если обложиться схемами подобных трансиверов, (CW, Маламут, KX) добавив Xiegu X108, то вы обнаружите очень похожие узлы, хотя не думаю, что это очень сильно поможет.
UA3MLU, добрый день Сергей!
С самого начала что и сделал - обложился схемами. Особого сходства между G90 и Х108, как тут писали, не увидел. Больше интересует даже не сама схема, а номиналы некоторых элементов, может ещё напряжения в контрольных точках. Хоть покупай такой же, пошагово "снимай показания" и восстанавливай. Аппарат загружается только с удержанием кнопки питания, выдает надпись на панораме что-то типа "COM error", отпускаешь - сразу тухнет. МК наверняка под замену - отклика на попытку перепрошить нет. МК STM32F429ZGT6 в продаже есть, инструментарий имеется, руки не трясутся. А вот "Морда" целая. Это навскидку, плотно пока не садился, но думаю всё не так страшно.)
