Я уже писал об этом. Проблема в калибровке датчика КСВ: при малой мощности (настройка тюнера при 1.5вт) занижаются показания КСВ. То есть к примеру, если КСВ при 20 ваттах будет 2, то при 1.5 ваттах покажет 1.
Можете проверить: настроить тюнер там, где КСВ 2, нажать на ключ и убавлять мощность. Сразу увидите то, от чем я написал.
