Страница 57 из 195 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2914
Like Tree1097Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #841
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Это у всех тюнер чудит или у меня такой?
    Я уже писал об этом. Проблема в калибровке датчика КСВ: при малой мощности (настройка тюнера при 1.5вт) занижаются показания КСВ. То есть к примеру, если КСВ при 20 ваттах будет 2, то при 1.5 ваттах покажет 1.
    Можете проверить: настроить тюнер там, где КСВ 2, нажать на ключ и убавлять мощность. Сразу увидите то, от чем я написал.
  2. #842
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Это так да, но и без тюнера показания ведут себя точно так же, при 2-3 ваттах У меня КСВ 1, и это без тюнера
  3. #843
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Ещё
    RF GAIN на полную - тогда норм.
    Подскажите, пожалуйста - регулировка RF GAIN - это регулировка уровня водопада? Т.е. функциональная клавиша + Lock?
  4. #844
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Нет это отдельная функция, нужно держать нажатой клавишу АРУ
  5. #845
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Я имел ввиду, что логика тюнера тут не причём.
    Некорректная настройка происходит из-за кривых измерений SWR на малой мощности.
    Это регулировка усиления по ВЧ.
  6. #846
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я знаю это, спасибо, просто не знал - где регулировка - в русском мануале не описано.
  7. #847
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Еще раз по поводу тюнера, подключил нагрузку 50 ом вместо антенны, КСВ на всех диапазонах без тюнера равно 1. С тюнером тоже 1 до 14 мгц, потом с 18 мгц, без тюнера 1 с тюнером 1.5 - 2 И чем выше частота тем больше КСВ с тюнером.
    Проверять работу тюнера с нагрузкой 50 ом я считаю не совсем правильно, нагрузка должна быть 150 ом КСВ 3 и вот если в 1ку выстроит тогда можно считать что тюнер исправен.
    Еще заметил что АРУ работает не очень хорошо, телеграф в режиме F ,быстрое слушать не возможно для моих ушей, ХРИП, ШЕЛЕСТ, и не пойми что, в режиме S медленный вроде не плохо.
    Самоконтроль телеграфа громкий для меня даже на минимальном положении 1. Может лечится как то не знаю. И еще сам самоконтроль писклявый, как бы понизить частоту самопрослушки, но я не нашел как.
    Главное, не нормальная работа тюнера и АРУ. А мелочи типа - выключение сопровождается с непонятным "хрюком" опустим)).
    А так конечно все замечательно. Но это все вчерашнее впечатление, сегодня еще и не включал, пока некогда. Возможно еще что всплывет.
  8. #848
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Так каковы в итоге рекомендации по использованию тюнера?
    Настраивать на мощности более 10 Вт?..
    Не полагаться на точную настройку для частот выше 14 МГц?
  9. #849
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    radiogazer Так нет разницы на какой мощности настраиваете 1 или 20 ватт, при настройке мощность автоматом снижается до безопасной.
    Полагаться на точность или нет не могу сказать надо дальше разбираться, попробую изготовить эквивалент на 150 ом, Есть у меня некоторое количество 300 омных 2х ватных ВСок, тогда будет яснее.
    Однозначно можно сказать что с антеннами с небольшим КСВ до 3 тюнер работает не правильно, можно сказать вообще не работает. По крайней мере у меня так. Что с этим делать не знаю.
  10. #850
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Тогда я запутался.
    Он "гвоздь настроит" или нет?
    Если нет в наличии других приборов контроля, вполне достаточно этого комплектного?
  11. #851
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Цитата Сообщение от radiogazer Посмотреть сообщение
    Тогда я запутался.
    Настроит. Но мощность на гвоздь даст вывести мизерную.
  12. #852
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Тогда я запутался.
    Гвоздь как раз может и настроит, а вот если нагрузка в виде ант с относительно не высоким КСВ не настроит. По крайней мере у себя вижу такую картину.
    На скорую руку изготовил вот такой эквивалент, 152 ома получилось. Посмотрим как поведет себя тюнер.
  13. #853
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Испытал эквивалент с КСВ 3, Встроенный КСВ метр показал чуть более 3.
    По диапазонам 160, 80, 40, 30, 20 тюнер не может настроить эту нагрузку в Еденицу а казалось бы должен. На этих диапазонах получается чуть менее 2.
    Совсем другая картина на диапазонах 17, 15, и 10 метров, тут тюнер работает как и должен все четко. В Единицу спокойно строит.
    А вот на 12 метрах так же как и на НЧ бендах Чуть менн 2ки.
    В общем как то так. Тюнер однозначно не работает должным образом, на самых нужных диапазонах.
    Плюс еще подергивания самой шкалы кратковременно в бесконечность.
    Немного разочарован, брал именно из за встроенного тюнера.
    У меня вопрос к юзерам данного агрегата. В ютубе видел, спектрограмма зеленая. Как это изменить? Не нашел такой функции
  14. #854
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    вы попробуйте прошивку поменять на 1.6.как на ней себя будет вести тюнер?я пока этой прошивкой доволен.диполь на 80 ,тюнер,строит на всех,кроме 160,1-1,5 ксв.есть стрелочный внешний ксв метр и почти совпадают значения внешнего и внутреннего.и для тех кто раскрывает на все частоты трансивер.просто у диода приподнимите один вывод от платы и пускай весит(мало ли пригодиться).
  15. #855
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Да пока не хотелось бы прошивать перешивать, всего второй день юзаю.
    Так то только к тюнеру есть вопросы, и АРУ. В остальном все нормально, прием очень даже хороший.
    И к передаче вопросов нет. SSB качество по мне как отличное, слушал себя на другой трансивер. Что 1 ватт что 20 по моему одинаково. Ну и корреспонденты ничего плохого не отмечают.
    В АМ модуляции на самопрослушке тоже ничего криминального не заметил. Телеграф само собой все отлично, кроме писклявого самоконтроля.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
