04.05.2020, 19:57 #841Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Я уже писал об этом. Проблема в калибровке датчика КСВ: при малой мощности (настройка тюнера при 1.5вт) занижаются показания КСВ. То есть к примеру, если КСВ при 20 ваттах будет 2, то при 1.5 ваттах покажет 1.
Можете проверить: настроить тюнер там, где КСВ 2, нажать на ключ и убавлять мощность. Сразу увидите то, от чем я написал.
04.05.2020, 20:57 #842High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
04.05.2020, 23:26 #843Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
04.05.2020, 23:45 #844High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
05.05.2020, 06:03 #845Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
05.05.2020, 06:42 #846Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
05.05.2020, 13:37 #847High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Еще раз по поводу тюнера, подключил нагрузку 50 ом вместо антенны, КСВ на всех диапазонах без тюнера равно 1. С тюнером тоже 1 до 14 мгц, потом с 18 мгц, без тюнера 1 с тюнером 1.5 - 2 И чем выше частота тем больше КСВ с тюнером.
Проверять работу тюнера с нагрузкой 50 ом я считаю не совсем правильно, нагрузка должна быть 150 ом КСВ 3 и вот если в 1ку выстроит тогда можно считать что тюнер исправен.
Еще заметил что АРУ работает не очень хорошо, телеграф в режиме F ,быстрое слушать не возможно для моих ушей, ХРИП, ШЕЛЕСТ, и не пойми что, в режиме S медленный вроде не плохо.
Самоконтроль телеграфа громкий для меня даже на минимальном положении 1. Может лечится как то не знаю. И еще сам самоконтроль писклявый, как бы понизить частоту самопрослушки, но я не нашел как.
Главное, не нормальная работа тюнера и АРУ. А мелочи типа - выключение сопровождается с непонятным "хрюком" опустим)).
А так конечно все замечательно. Но это все вчерашнее впечатление, сегодня еще и не включал, пока некогда. Возможно еще что всплывет.RN4R
05.05.2020, 14:32 #848Low Power
- 27.04.2020
- 7
Так каковы в итоге рекомендации по использованию тюнера?
Настраивать на мощности более 10 Вт?..
Не полагаться на точную настройку для частот выше 14 МГц?Антон
05.05.2020, 15:20 #849High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
radiogazer Так нет разницы на какой мощности настраиваете 1 или 20 ватт, при настройке мощность автоматом снижается до безопасной.
Полагаться на точность или нет не могу сказать надо дальше разбираться, попробую изготовить эквивалент на 150 ом, Есть у меня некоторое количество 300 омных 2х ватных ВСок, тогда будет яснее.
Однозначно можно сказать что с антеннами с небольшим КСВ до 3 тюнер работает не правильно, можно сказать вообще не работает. По крайней мере у меня так. Что с этим делать не знаю.Последний раз редактировалось RN4R; 05.05.2020 в 15:26.
RN4R
05.05.2020, 16:37 #850Low Power
- 27.04.2020
- 7
Тогда я запутался.
Он "гвоздь настроит" или нет?
Если нет в наличии других приборов контроля, вполне достаточно этого комплектного?Антон
05.05.2020, 16:42 #851Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
05.05.2020, 18:55 #852High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
05.05.2020, 19:38 #853High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Испытал эквивалент с КСВ 3, Встроенный КСВ метр показал чуть более 3.
По диапазонам 160, 80, 40, 30, 20 тюнер не может настроить эту нагрузку в Еденицу а казалось бы должен. На этих диапазонах получается чуть менее 2.
Совсем другая картина на диапазонах 17, 15, и 10 метров, тут тюнер работает как и должен все четко. В Единицу спокойно строит.
А вот на 12 метрах так же как и на НЧ бендах Чуть менн 2ки.
В общем как то так. Тюнер однозначно не работает должным образом, на самых нужных диапазонах.
Плюс еще подергивания самой шкалы кратковременно в бесконечность.
Немного разочарован, брал именно из за встроенного тюнера.
У меня вопрос к юзерам данного агрегата. В ютубе видел, спектрограмма зеленая. Как это изменить? Не нашел такой функцииRN4R
05.05.2020, 21:22 #854
вы попробуйте прошивку поменять на 1.6.как на ней себя будет вести тюнер?я пока этой прошивкой доволен.диполь на 80 ,тюнер,строит на всех,кроме 160,1-1,5 ксв.есть стрелочный внешний ксв метр и почти совпадают значения внешнего и внутреннего.и для тех кто раскрывает на все частоты трансивер.просто у диода приподнимите один вывод от платы и пускай весит(мало ли пригодиться).
05.05.2020, 22:43 #855High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Да пока не хотелось бы прошивать перешивать, всего второй день юзаю.
Так то только к тюнеру есть вопросы, и АРУ. В остальном все нормально, прием очень даже хороший.
И к передаче вопросов нет. SSB качество по мне как отличное, слушал себя на другой трансивер. Что 1 ватт что 20 по моему одинаково. Ну и корреспонденты ничего плохого не отмечают.
В АМ модуляции на самопрослушке тоже ничего криминального не заметил. Телеграф само собой все отлично, кроме писклявого самоконтроля.RN4R
1094Спасибо
